20.4.2025, 13:37
#681
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15335 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
1300SL ясно. Я просто понял что Сименс у тебя исправный. Но ты его упорно не хочешь ставить и оставляешь на "черный день".
20.4.2025, 14:34
#682
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29864 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Warrior да не, он как раз простоял с 2007г по 2024й. Я ему даю отдохнуть.
20.4.2025, 17:53
#683
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4441 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
1300SL ок, дроссельный узел.
Warrior |
20.4.2025, 19:02
#684
Съездили в город и обратно, все гуд, все отрабатывает, все отлично
21.4.2025, 11:29
#685
#686
В том году ремонтировал ограничитель водительской двери.
В этом году пассажирская заскрипела. Ну что бы галопом не лепить. Решил заказать новый, а старый по свободе починить. Видно Оська проедает тело. Но это все лечиться, сваркой... И еще на пяток лет хватит. Номер новой одинаков, но вот изгиб к стойке другой. Терзали сомнения что дверь упрётся, но нет, все отлично. Получил новый ДАД. Поставил. Показывает правда 970 Па . Ну посмотрим как себя поведёт. Сименс ушел в багажник, у него же тоже косяк есть. На старте по утрам глушет движок иногда, провал до остановки. А второй раз крутанёшь, работает. Видать пленка, мембрана подустала... |
1.5.2025, 15:13
#687
Насмотрелся на вас тут соблазнители. Заказал, дождался, сегодня получил. И полез вершить.
Взял zekkert mk-5040 по отзывам не плохие. Но как видим ламелей меньше, присутствует задняя крышка-но она мне не нужна, может другие типы печек хз... В нем есть турбулизаторы. В родном "валео", кстати родной 2007г я не увидел, но вскрою посмотрю. По весу земля и небо. Думаю грязи собралось. Печка относительно чистая, сора мало, не считая мумии мыши Собрал, залил, дует греет, может завтра прохладно будет, глянем как в ходу. В принципе норм. Родной попробую вскрыть, почистить. Замахал меня этот ДАД. Пальцем прижмешь работает. Резинка не в размер моего отверстия. Взял нашел колечко заменил, сел плотно не шевелиться, и показания выровнялись. Печку собрал, прицепил разъём замка к клипсе, и все Реле от сигналки, противоугонка на зажигание. Видно что уже отваливались ноги, накапали на остаток олова и припаяли. Короче выкинул нафиг... Хорошо что в пути пайка не отвалилась. |
2.5.2025, 7:09
#688
1300SL завихрители обычно фиг увидишь.
я смотрел мельком в новой и старой - не видно. НО слышно. Всё правильно. Готовь дрова летом В мск вон опять снега. МОЖ посадочное у ДАД фиговое.. |
2.5.2025, 7:55
#689
Festival58 ну у тебя два бачка на радиаторе, и пакет пластин двух сторонний. И человеку по боку с какой стороны вставлять турболизаторы. Они может запихнуты с стороны нижнего бачка, вот и не видно.
У ДАД просто отверстие в коллекторе. Это на самих датчиках эконом резинки по ходу, они должны быть шире, вернее толще, чтобы между ними было тело коллектора. Сегодня +10 ну что греет лучше, и поток воздуха стал однозначно лучше, на второй скорости дует теперь как на третей. Да кстати, я если и пролил грамм 50 тосола, при слитии. Вернул все в систему, стравил воздух на сколько возможно, прокачал. А утром на работе глядь а в остывшем бачок пустой, ниже минимума. Все видать влезло в радиатор. Остынет, долью. |
2.5.2025, 10:09
#690
1300SL так то да.
ну раз в обоих нет - знач технология такая.. М-да, резинки Щас блин каждую мелочь приходится искать, смотреть. всё хламовое кругом... а я тож сегодня на полпути открыл краник - без приоткрытого окна душно (на улице ветер, сыровато, +9).Значит топит печурка как то. |
2.5.2025, 12:20
#691
Про технологии... В начале 2000х работал на производстве радиаторов, был и слесарем механосборочных работ, и мастером производственного участка. Так что про радиаторы знаю все
Решил вскрыть радиатор "валео". На драйве очень удивили фотки и заявления что в них нет турбулизаторов. Приступил к трепанации бачка. Вот это качество Снимаю бачок. Надо же, Раз отвертку в трубки. А она и не идет.... Не в одной.. Да не может быть. Слышу что что то есть, ковырь ковырь провалилась. Чувствую что метал какой то. На изгиб и вверх тяну, и выходит.... Пружина!!! У них есть турбулизаторы. Только не пластик, по "центру", а круговой завихритель. Вытянул все. На концах шести пробки из мусора, какой-то резинки, по ходу кольцо какое-то было. Шесть трубок из двенадцати было забито. Вот и не грело. Промыл отчистил. Запихивать обратно, а они не лезут. Один кончик загнут. По ходу загоняли механически, а не в ручную, или приспособа какая-то. Пока отложил, до "лучших времен". "Пакет" набор пластин, уж очень хороший |
2.5.2025, 13:08
#692
1300SL вот это тема..
Я думаю на наших именно с "глушеного" бачка пихают |
2.5.2025, 13:50
#693
Festival58 нет, пихают с какой руки попадётся пакет. Хотя по технологии, с "глущеной" (с дна радиатора) запрещено пихать... Типа заливка тосола, может их выпихнуть, из трубок до дна -1см турбинки в трубке, меньше теплоотдача пакета.
Да и опять же, мне то известно по чему "оригинальные" радиаторы лучше, от тех что в розницу, и это печально. Хотя вот в zekkerte пластин меньше, но напихали пластиковых турболизаторов. А наши кулибины не гнушаются и пластин в пакет не доложить, и турбинки (бывают прощелкают логисты и комплектовщики материалы) через одну ставить. Но это в основном на розничный товар типа лузар. А так смотри, если по краю "гребенок" (пластин что держат пакет) в начале и конце пакета пластин. Сжато вместе от пяти до десяти пластин, то это пакет полный. Если пластины идут равномерно, а начальные и крайние не имеют сжатия или минимального зазора, считай до 8% пластин украли |
2.5.2025, 15:09
#694
1300SL ну как ж, имя ничто - бабло - всё
2.5.2025, 18:33
#695
Festival58 та мля...
https://ozon.ru/t/EvJSBhz Паяный!, а не прессованный как все. Такие на нексии стояли, такого плана. Деланы по подобию латунных жигулевских. Тонкие трубки, два или три ряда, и по одному количеству их !!!много!!!. Тут только алюминий теплоотдача бомбезная. Вот влезет ли, тот еще вопрос. Тут то я крышку пластиковую снял и трубки в нишу вошли. Видать поздние печки без ниши, прорезь цельная. Ну слегка расстроен, что тот не увидел. Хрен с ним переплатил бы 600₽ за радиатор. |
2.5.2025, 19:20
#696
1300SL круть
Везёт |
2.5.2025, 20:09
#697
2.5.2025, 20:40
#698
1300SL ну ты ж пишешь.
паяный все дела.. За два килорубля. у меня дааз 2к стоит.. |
2.5.2025, 21:16
#699
Festival58 ну да, почти 2к₽. Печаль в том что он мне не попался на глаза. Хоть бери этот выкидай и тот покупай, долбанный перфекционизм
3.5.2025, 3:17
#700
1300SL ну тут просак..
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 16:05 |
