#101
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2283 Регистрация: 20.6.2008 Из: MoSkoW Пользователь №: 3794 Машина:21103 Цвет:ПапиРУС Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Леонид из Н-ска,
у меня гидравлический..(4 тон) Шахид Магамедов, вся проблема в этом*( в сервисах так и поднимают *как на столе* куда они будут упирать...(((( имже пох...что у меня потом будет . прохерачат дырку..*( |
#102
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Всем привет.Сегодня купил вот такие шаровые фирмы трек.
Продавец клялся и божился что оригинал,поверил стоят 160гр,такой вопрос,как отличить оригинал от подделки,кто то знает? Сообщение отредактировал кобзев - 13.8.2008, 12:13
#103
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я не могу сказать однозначно оригинал или подделка. Для этого тесты надо проводить, к тому же всегда есть вероятность напороться на заводской, но брак. Поэтому когда что-то покупаю серьёзное, то:
1) покупаю в проверенных магазинах, спрашиваю продавцов об отзывах, были ли возвраты, что больше берут и прочее; 2) смотрю на упаковку, комплектацию, инструкцию и т.д. (обычно левак на этом экономит); 3) ну и чисто интуитивно - взял бы я такую деталь или нет. Если сомнения внутри, то лучше не брать. Особо смотрю если одинаковые детали по разным ценам предлагают - тут надо и продавца "пытать" и самому кумекать, хорошо предварительно в форуме поискать инфу, может кто уже покупал, отзывы есть. Вот так я обычно делаю. Правда бывает и наоборот - сначала куплю деталь, а потом по форумам смотрю ![]() |
#104
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пыльнегоф с маркерофкой не вижу
а вапще пахоже на аригинал Сообщение отредактировал Оладий - 14.8.2008, 11:39 |
#105
ох мля намучился вчера с этими шаровыми.верхние снялись нормально,а вот нижние..,ни съёмник ни кувалда ..болгарка вот что мне помогло.отпилили гайку, нэ лизэ,сняли суппорт не подлезть,сняли вообще всю ту хрень отпилили,палец пополам,всё равно не вылазит,зажали в тиски,кувалдой 15 мин по очереди махали,мой вам совет меняйте их по чаще.а на той что всё же сняли дата 05.08.1989 год,во как!!!
#106
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 9.5.2008 Из: Беларусь Могилевская область Пользователь №: 3336 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я покупал КЕДР Триал очень доволен и менялись легко пружину не снимал как некоторые
![]() У меня просто есть маленькие стойки подпёр и все дела ![]() |
#107
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мужики, кто-нить юзал шаровые НПО "Надежда" (разборные или закатанные), есть опыт, поделитесь
#108
не понял а нах пружины снимать,юто прикол?
#109
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Шахид Магамедов, вся проблема в этом*( в сервисах так и поднимают *как на столе* куда они будут упирать...(((( имже пох...что у меня потом будет . прохерачат дырку..*( ![]() вот типический подьемник развальщиков! При регулировке машина ДОЛЖНА СТОЯТЬ НА ВСЕХ 4 КОЛЕСАХ!!! Так что не ссы! не будут они под пол и пороги подставки ставить |
#110
Кто нидь скажет развал таки надо делать после замекны шаровых?На сервисах говорят надо,в гаражах мужики что если на вид порядок,то не надо.
#111
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
По науке- надо, а на практике почти ни кто не делает наверно потому, что разница после замены не заметна и в целях экономии.
Сообщение отредактировал REC - 20.8.2008, 20:33 |
#112
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
сменить шаровые - нужен только молоток и ключи под нижний рычаг ничего подставлять не надо единственный гемор - гаики крепления нижней опоры откручивать))))
#113
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
на днях менял, понадобился молоток, съемник, ключи, домкрат реечный, кирпичи. поднял авто, подложил под нижний рычаг 2 кирпича опустил на них, открутил сначал гайку с пальца шаровой НО НЕ ДО КОНЦА, открутил потом крепление шаровой к рычагу, с нижней такое же проделал, взял съемник и начал выпресовывать, сначала вылетел нижний, поставил новые затянул, выпресовал верхную, (гайки откручивал не до конца на пальце потому что у меня верхние шаровые вылетали так что если попадет в какую нить часть тела мало не покажеться) после чего поставил верхнюю новую, одни домкратом поднял авто с кирпичей, другой подложил под нижний рычаг и поднял, чтобы палец верхней шаровой запихать на место, ну и все закрутил на место.
ПС рекомендую не пожалеть 200р на съемник, хз как люди умудряются их выбивать молотком |
#114
se550
+1 за съемник. Меняли сегодня с товарищем, съемник очень помог, по подвеске молотком практически не били - пара легких ударов для фиксации |
#115
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Съёмник конечно хорошо, но у меня его нет... Шаровые и наконечники я менял не раз, о съёмнике даже не вспоминал, но сейчас пришло время менять сухари и пыльники в разборных рулевых тягях (шарнирах), и если бить по ним молотком, то резьбе пипец, а она мне есчо нужна... Сторонники молотка-съёмника, что посоветуете? Влом съёмник покупать...
#116
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Съёмник конечно хорошо, но у меня его нет... Шаровые и наконечники я менял не раз, о съёмнике даже не вспоминал, но сейчас пришло время менять сухари и пыльники в разборных рулевых тягях (шарнирах), и если бить по ним молотком, то резьбе пипец, а она мне есчо нужна... Сторонники молотка-съёмника, что посоветуете? Влом съёмник покупать... поймай рыбку золотую, ну или накрайняк старика Хотабыча)))) ну а так попробуй через проставку какую-нибудь, хотя не факт, что резба не пострадает |
#117
ЭСКАЛАТОР, не поделишься рыбкой? А мож Хоттабычем?
![]() Вы не поверите, пока выбивал вторую тягу, чёта отвёкся, стал рыться в куче хлама, оставленного в гараже ещё от бывшего хозяина нашего дома, и напоролся на нужный мне съёмник ![]() ![]() ![]() ![]() Псы: Разборные тяги мона кувалдой долбасить и ничё не станет. Качество на веки... Сообщение отредактировал Дагестан - 21.10.2008, 13:47 |
#118
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
тожепришла пора покупать ,выбор такой: Белмаг , Трек , Finval и Fenox
что есть что? |
#119
тожепришла пора покупать ,выбор такой: Белмаг , Трек , Finval и Fenox что есть что? Из твоего списка выбрал бы "Трек" хотя себе на днях поставил Воронежские в цельнолитом корпусе. Посмотрим что это за звери и надолго ли их хватит? На копейку ставил разборные шаровые "Надежда". |
#120
трек рекомендуют и ругают 50\50 ,а вот про остальные не слышал, кто юзал?
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 10:41 |
