#641
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4236 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
1300SL ды кто их знает
![]() На тазик ж делают Сообщение отредактировал Festival58 - 13.4.2025, 17:44 |
#642
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29473 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
Короче. После сброса газа держит 1600об.
Стало еще хуже в общем. Датчик гур откинут. И даже абсорбер заглушил.... Но обороты подвисают. |
#643
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
1300SL давление в топливной рампе проверял? Дроссельная заслонка хорошо закрывается? Может перетечки большие?
#644
Warrior ну топливная рампа ни при чем. Что на газу, что на бензине, те же яйца. И зависания не постоянные. Когда зависнет, а когда смотришь падает. Иногда чуть газнул, раз и сразу упали. Иногда сами падают...
Фокус не ахти на фото. Но как говориться найди отличия. Старые с низу запчасти, свежие с верху. Плюнул, разобрал все три. И старый и тот что болтался, и новый. Итог... На новом пружина короче на три витка, и втулка ниже. И так то не видно, но кажется что конус шырше. Где то попадалось, что мужик писал , что "иглу" он свою переставляет... Короче перекинул длинную пружину и "иглу" с предыдущего моторчика, там резьба подлиннее. Промыл седло. Да заслонка чистая, свет то виден, но очиститель карбюратора не протекает, сочиться по чуть. Воткнул в диффузор РХХ. Повернул низом к себе-наблюдать. Включил зажигание, накинул клемму акб, выдвинулась, но не дошла. Скинул акб и опять накинул. Дошла, уперлась, отьехала., и пружиной чуток вперед подвинулась. В принципе как и должно. Собрал все. Заводится с пол тыка, погазовал, норм. Но зависает то под нагрузкой... Вечером поеду посмотрю, как оно. |
#645
1300SL а у тебя эбу случаем не связан с геной? Или машинка старовата для такого
#646
Festival58 а хз... С гены два провода. + и возбуждение. Мозги sirius-1332. А там надо схему искать. Самый прикол в том что при установке старого ДПДЗ стало постоянно виснуть.
Так что и "Хофер" вернул на место... |
#647
1300SL или старый ушёл "совсем, рхх, или инициализация не прошла... Обучение тоже влияет..
но тут видимо другая беда |
#648
Да, прикинул штангелем конуса игл. Разные. Последняя новая, шире на 0,5-0,75мм.
#649
1300SL таки педалька не заедает?
Трос? Датчик в процентах относительно педали (когда она в ноль) с какими-то эталонами совпадает? Мультиком рывки видны? Датчик скорости в порядке? |
#650
Festival58 да все пункты в норме. Какие должны быть показатели хз... Старый с каким машину брал : в % от 18 до 94 показывал, а подменный от 15% до 90%. Открытие. Каков эталон- не известен, ибо есть показания и не в процентах как вижу на форумах от 37 до 320 единиц, -чего никто не знает.
А вот датчик скорости... На нексиях слыхал о таком из-за него. А тут о такой проблеме от него слыхивал. Хотя задумывался., а может... Не, пишут датчик скорости только на стрелку и на уоз работает. К впрыску как на нексии отношения не имеет. |
#651
1300SL машина на сколько помню кнм то шита..
ну... Искать, искать, параметры.. сомнительно что датчик скорости не учитывается.. а при сбросе газа педаль" НОЛЬ показывает? Или нет такого пункта... Что то может быть, например эбу не видит что нагрузка изменилась... |
#652
Festival58 да через елм327 смотрю сброс по углам открытия/закрытия происходит. А вот нагрузку на двигатель попробуем завтра засечь.
![]() Цитата сомнительно что датчик скорости не учитывается.. ну люди месяцами без него ездят
#653
Вот читаю и ...темный лес. Кстате, на пежофоруме такие же заморочки. Люди сами чото там прошивают, сканируют..ищут.
Даже не захожу туда... Со стороны можно подумать, что машина полное дерьмо, если столько проблем, гыы)) |
#654
Господин поручик эт точно
![]() Хотя... Вчера опять смотрел "эверест".. Лезть через пропасть, без наверняка"... Ну на фиг. 1300SL ну может и так. Но врядли, знач" завязан" слабо. чего у тебя там есть вообще? Датчик давления разрядения? Разница при газ/бензин есть? |
#655
Господин поручик ну может ... Причин и поводов у людей разный может быть
![]() Festival58 дад/мап, но опять же показывает норм значения. ![]() Что газ что бенз, работает одинаково. |
#656
что то похожее разбирали с твоей авто... Продыммть б на подсосы.. а вот пожалуйста, ссылки(пока курю) https://www.drive2.ru/l/560743509536014755/ https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90696-renault-logan-16-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Сообщение отредактировал Festival58 - 15.4.2025, 6:21 |
#657
Festival58 ссылка кривая. Не открывается.
По поводу утренней поездки. Зависания почти пропали. Есть подозрение что игла не падает в посадочное место. Ну или пластик, диффузор то пластиковый, уже подизносился. Порою в этом направлении, может отцентровать надо... Открыл обе ссылки. Все это проделано и кондера нет. |
#658
Так-с подвисания эпизодически проявляются. В движении под нагрузкой проверил параметры. При переходе на х.х эбу видит что нагрузка упала, ее нет. Но обороты не падают. Потом со временем падают. Осмотр старых РХХ видно лыска, потертость с одной стороны. Сдается что фланец датчика не перпендикулярен оси хода в отверстие. Наверно смещено. Ну и не удивительно диффузор пластик, время и температура может повели. Пойду проверю.
#659
Это все происходит в движении или на месте тоже?
#660
Warrior в движении. Но и подъехал к воротам стоянки. Врубил нейтраль, стою и она на 1500 висит. Да и на светофорах иногда тоже.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 22:18 |
