39 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
Festival58
сообщение 13.4.2025, 17:40
Сообщение #641
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 524 раза
На тазик ж делают
Сообщение отредактировал Festival58 - 13.4.2025, 17:44
сообщение 14.4.2025, 10:47
Сообщение #642
Спасибо сказали: 2184 раза
Короче. После сброса газа держит 1600об.
Стало еще хуже в общем. Датчик гур откинут. И даже абсорбер заглушил.... Но обороты подвисают.
сообщение 14.4.2025, 11:15
Сообщение #643
Спасибо сказали: 1245 раз
1300SL давление в топливной рампе проверял? Дроссельная заслонка хорошо закрывается? Может перетечки большие?
сообщение 14.4.2025, 14:05
Сообщение #644
Warrior ну топливная рампа ни при чем. Что на газу, что на бензине, те же яйца. И зависания не постоянные. Когда зависнет, а когда смотришь падает. Иногда чуть газнул, раз и сразу упали. Иногда сами падают...
Фокус не ахти на фото. Но как говориться найди отличия.
Старые с низу запчасти, свежие с верху.
Плюнул, разобрал все три. И старый и тот что болтался, и новый. Итог... На новом пружина короче на три витка, и втулка ниже. И так то не видно, но кажется что конус шырше.
Где то попадалось, что мужик писал , что "иглу" он свою переставляет... Короче перекинул длинную пружину и "иглу" с предыдущего моторчика, там резьба подлиннее. Промыл седло. Да заслонка чистая, свет то виден, но очиститель карбюратора не протекает, сочиться по чуть. Воткнул в диффузор РХХ. Повернул низом к себе-наблюдать. Включил зажигание, накинул клемму акб, выдвинулась, но не дошла. Скинул акб и опять накинул. Дошла, уперлась, отьехала., и пружиной чуток вперед подвинулась. В принципе как и должно.
Собрал все. Заводится с пол тыка, погазовал, норм. Но зависает то под нагрузкой... Вечером поеду посмотрю, как оно.
Festival58
сообщение 14.4.2025, 14:19
Сообщение #645
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL а у тебя эбу случаем не связан с геной? Или машинка старовата для такого
сообщение 14.4.2025, 14:43
Сообщение #646
Festival58 а хз... С гены два провода. + и возбуждение. Мозги sirius-1332. А там надо схему искать. Самый прикол в том что при установке старого ДПДЗ стало постоянно виснуть.
Так что и "Хофер" вернул на место...
Festival58
сообщение 14.4.2025, 15:04
Сообщение #647
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL или старый ушёл "совсем, рхх, или инициализация не прошла... Обучение тоже влияет..
но тут видимо другая беда
сообщение 14.4.2025, 18:08
Сообщение #648
Да, прикинул штангелем конуса игл. Разные. Последняя новая, шире на 0,5-0,75мм.
Festival58
сообщение 14.4.2025, 18:53
Сообщение #649
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL таки педалька не заедает?
Трос?
Датчик в процентах относительно педали (когда она в ноль) с какими-то эталонами совпадает?
Мультиком рывки видны?
Датчик скорости в порядке?
сообщение 14.4.2025, 21:32
Сообщение #650
Festival58 да все пункты в норме. Какие должны быть показатели хз... Старый с каким машину брал : в % от 18 до 94 показывал, а подменный от 15% до 90%. Открытие. Каков эталон- не известен, ибо есть показания и не в процентах как вижу на форумах от 37 до 320 единиц, -чего никто не знает.
А вот датчик скорости... На нексиях слыхал о таком из-за него. А тут о такой проблеме от него слыхивал. Хотя задумывался., а может...
Не, пишут датчик скорости только на стрелку и на уоз работает. К впрыску как на нексии отношения не имеет.
Festival58
сообщение 14.4.2025, 21:42
Сообщение #651
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL машина на сколько помню кнм то шита..
ну... Искать, искать, параметры..
сомнительно что датчик скорости не учитывается..
а при сбросе газа педаль" НОЛЬ показывает? Или нет такого пункта...
Что то может быть, например эбу не видит что нагрузка изменилась...
сообщение 14.4.2025, 23:32
Сообщение #652
Festival58 да через елм327 смотрю сброс по углам открытия/закрытия происходит. А вот нагрузку на двигатель попробуем завтра засечь.
ну люди месяцами без него ездят
сообщение 15.4.2025, 0:06
Сообщение #653
Вот читаю и ...темный лес. Кстате, на пежофоруме такие же заморочки. Люди сами чото там прошивают, сканируют..ищут.
Даже не захожу туда... Со стороны можно подумать, что машина полное дерьмо, если столько проблем, гыы))
Festival58
сообщение 15.4.2025, 5:12
Сообщение #654
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Хотя... Вчера опять смотрел "эверест"..
Лезть через пропасть, без наверняка"... Ну на фиг.
1300SL ну может и так.
Но врядли, знач" завязан" слабо.
чего у тебя там есть вообще? Датчик давления разрядения?
Разница при газ/бензин есть?
сообщение 15.4.2025, 5:39
Сообщение #655
Господин поручик ну может ... Причин и поводов у людей разный может быть smile3.gif . кого то интересует одно, кого-то другое, а у кого просто нос вырос.
Festival58 дад/мап, но опять же показывает норм значения. dntknw.gif
Что газ что бенз, работает одинаково.
Festival58
сообщение 15.4.2025, 6:18
Сообщение #656
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
что то похожее разбирали с твоей авто...
Продыммть б на подсосы..
а вот пожалуйста, ссылки(пока курю)
https://www.drive2.ru/l/560743509536014755/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90696-renault-logan-16-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/
Сообщение отредактировал Festival58 - 15.4.2025, 6:21
сообщение 15.4.2025, 9:56
Сообщение #657
Festival58 ссылка кривая. Не открывается.
По поводу утренней поездки. Зависания почти пропали. Есть подозрение что игла не падает в посадочное место. Ну или пластик, диффузор то пластиковый, уже подизносился.
Порою в этом направлении, может отцентровать надо...
Открыл обе ссылки. Все это проделано и кондера нет.
сообщение 16.4.2025, 8:22
Сообщение #658
Так-с подвисания эпизодически проявляются. В движении под нагрузкой проверил параметры. При переходе на х.х эбу видит что нагрузка упала, ее нет. Но обороты не падают. Потом со временем падают. Осмотр старых РХХ видно лыска, потертость с одной стороны. Сдается что фланец датчика не перпендикулярен оси хода в отверстие. Наверно смещено. Ну и не удивительно диффузор пластик, время и температура может повели. Пойду проверю.
сообщение 16.4.2025, 8:41
Сообщение #659
Это все происходит в движении или на месте тоже?
сообщение 16.4.2025, 10:44
Сообщение #660
Warrior в движении. Но и подъехал к воротам стоянки. Врубил нейтраль, стою и она на 1500 висит. Да и на светофорах иногда тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:11
