51 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
сообщение 7.11.2024, 14:27
Сообщение #541
Спасибо сказали: 2231 раз
Давно не писал и это хорошо.
Короче попал сегодня на 3D развал-схождение.
Ну как то случайно получилось, смотрю пусто, зашел спросил, ждут машину по записи, а ее нет. "Если через 5мин не подъедет, заезжайте." Повезло, не приехала smile3.gif .
Ну загнал. Мастер уже постарел, еще с 2010года у него и жиги и нексию обслуживал. Прошелся, выровнял давление по колесам, трухнул машину пневмо подъёмником, проверил при том люфты колес, послушал подшипники. Повесил панели. Запустил лазер. Ну старый конь борозды не портит, но стал молчаливым. Но хоть на вопросы отвечает smile3.gif .
Задняя балка, он был сам удивлен -ровная, развал схождение в отличных значениях ok.gif Передок развал тоже гуд ok.gif . Обычно куда то подогнута на "ларгусах" задняя балка. А вот передок...
Говорит: -"давно развал не делали по ходу. Правое колесо чуть назад смещено, но это не критично. Может подрамник...
На нексии вообще кажись сантиметр задвинуто было)
На зимней резине за тот сезон износа не было. А вот на летней. Внутренний с права чуток подьело.
Ну короче крутил выставлял, я на компе смотрел, все в "нолики" вывел, на мониторе зеленую дорогу показало.
Вылез, говорит, все... Теперь будет катиться еще лучше, с вас 1600₽. Спасибо, до свидания.
сообщение 8.11.2024, 13:09
Сообщение #542
Забрал колесики... 22год. И нулевые.
сообщение 8.11.2024, 14:22
Сообщение #543
Спасибо сказали: 1272 раза
Случайно наткнулся на видео об особенностях двигателя K7M. Может ты и видел, но если невидел посмотри.
сообщение 8.11.2024, 15:00
Сообщение #544
Warrior думаю комментарии красноречивей видео...
сообщение 8.11.2024, 16:28
Сообщение #545
Не читал. Да и видео толком не смотрел. Сейчас гляну о чем речь.
сообщение 8.11.2024, 16:36
Сообщение #546
Warrior да у нас и ютуб толком не показывает. Даже впн не помогает.
сообщение 8.11.2024, 16:40
Сообщение #547
У нас тоже через некоторых провайдеров не кажет. Но у меня все ОК
сообщение 10.11.2024, 13:58
Сообщение #548
И так пришел подшипник smile3.gif два даже...
Два заказал по тому что, два одинаковых ставил. А один загудел. Сразу скажу что оба ставил одновременно и затягивал одинаково. Подшипники роликовые, и подтяжки на них нет... Затяжка 240кг.
Старый пробовал подтянуть, но гул не пропал.
Снял барабан, как видно смазка аж вылезла, было ее море, и была она белая! А стала черная.
Вот такие дела.... Разобрал подшипник, а там смазка черная и где-то 5/6 тела ролика черная. Дорожки норм гладкие. А вот ролики типа угорели. У меня как то такое было на велике. Поставил новый подшипник, проехал 20км. Че то не то, разобрал, а там шарики не блестят и как будто коррозия и лет 20 в земле пролежали, и ни капли "хрома". Думаю тут тоже что то ролики в процессе изготовления не доделали.
Но давали вроде как с одной партии, но не факт...
Короче поставил lynx. Спереди то ходят..
Проверил левую сторону, еще раз, не шумит.
Ну и за одно помылись.
А то были уже чернее грязи на обочине, вроде дожди кончились.
Festival58
сообщение 10.11.2024, 16:14
Сообщение #549
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL да беда нынче с качеством...
сообщение 15.11.2024, 9:11
Сообщение #550
Значит. Хрень такая с мультиклапаном. Пустой бак. А показывает половину. Начал шерстить инет. Оказывается с 0° бывают не только балонны торы но и цилиндры, мелкие. А продованы сами хз что продают.
Короче купил прокладку кольцо, они одноразовые. Вытянул мультик начал изучать. Заборный вроде ни че. А вот тяга поплавка длиннющая, и на уровне заборника уже средина хода.. Обрезал, подогнул. Что бы нулевое положение было на уровне заборника. На вскидку по ширине баллона проверил. Что подъём поплавка ~130мм при баллоне 220. Собрал.
По факту должно 54л баллон (по факту 55л) и 20% запаса это -10,8(11)л итог 43-44л. Должно влазить.
Заправил (ну и заправки дурят это точно) влезло 45,6л. Покачал машину, залезло 47л. Примерно так и должно быть.
Оставим так. Главное что не полный до краев заливается.
54-10,8=
Festival58
сообщение 15.11.2024, 10:46
Сообщение #551
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL да, за вся и всеми проверять..
Да приборчик- датчик по точности оставляет желать лучшего
сообщение 21.11.2024, 16:51
Сообщение #552
Значит готовлюсь к следующей замене масла...
Родной фильтр, блин ну меньше чем на нексии...
Решил подобрать аналог. Вот:
Резиночка подходит, отверстие и шаг резьбы тоже + витков поболее, глубже резьба. Да и размером больше.
сообщение 24.11.2024, 8:29
Сообщение #553
1300SL надо бы их характеристики сравнить, вполне возможно, что клапаны на разное давление настроены.
сообщение 24.11.2024, 9:03
Сообщение #554
Warrior я об этом думал прежде чем брать. Но в каталогах увы не указывают, в тех же манновских. Судя по инету, должен быть на 1,5. А так везде от 1,1до1,9 на этот мотор ставят и работают.
Опять же низкое давление срабатывания клапана, считай что он-фильтр не работает. Будет постоянно перепускать. Вообще масляный фильтр, по сути в машинах работает только на холостых... Кроме центрифуг. smile3.gif Да и на энном количестве импортных тачек, фильтру стоит параллельный канал... Во нексии/Опель даже обратного клапана не было на некоторых фильтрах производителя.
Ну тут рассуждать можно много. Маршал по сути упаковщик. Мне пришел фильтр чутка уже не такой как в обзорах инета. Внутренняя катушка, перфорация не отверстия, а они же но прикрытые щелями, щелевой в общем...
сообщение 27.11.2024, 9:56
Сообщение #555
Посмотрел свечи. Не фоткал. Проверил зазоры. Все норм. Свечи чистые. Изоляторы белые, слегка розоватые, как будто-то вчера их поставил.
Да эльф, угорает Лёха прав. Течи нет, масложера нет, а уровень понизился. Ну литр есть, грамм 150 долил до верхнего уровня
сообщение 30.11.2024, 22:08
Сообщение #556
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хотел у Вас спросить по поводу сосаго ,Вы уже сделали?Сколько увас выходит по цене?
сообщение 1.12.2024, 8:35
Сообщение #557
Первый год кбм 1,17 вышло 4508,4₽
Второй год кбм 1 вышло 3 758,03 ₽
Делал в "астро-волге".
сообщение 1.12.2024, 11:08
Сообщение #558
Перешел на зимние щетки...
Festival58
сообщение 1.12.2024, 13:54
Сообщение #559
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL защита жёсткая?
У меня тож... Гибрид
сообщение 1.12.2024, 16:58
Сообщение #560
Festival58 не, мягкая. А должна быть жесткой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:55
