17.11.2024, 20:58
#8581
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29617 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2201 раз |
Festival58 в шаре 10л жижи, сначала их надо нагреть
В нексии 8л. Я все переживал, что летом будет греться, но там радиатор ого-го, большой.. Что бы карлсон включился надо постараться. А сейчас вообще 5,5л. На стоянку приходим, завелись. Ланос только пятнышко на лобовом отогрелось, а у меня пол окна оттаяло, да и на газ переключилась. Пацаны по курить у машин не успели, а я уже со стоянки выкатываюсь.... Пока поток по дороге пропустил, и движок за +50. Наверно в Румынии холодно. Представляю в Британии, а она севернее, там вообще наверно движок и три литра жижи в нем... |
17.11.2024, 21:16
#8582
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4282 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 527 раз |
1300SL ну нагреть надо естественно..
Ну а вообще |
17.11.2024, 22:11
#8583
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Я упустил тот факт что термостат то у меня новый,и работает он как положенно Греет нормально, кран только на 15-20%открыт,иначе дышать нечем
18.11.2024, 6:17
#8584
#8585
OPTIMUS PRIME так а печку на всю и открыть забор воздуха с улицы? А вентилятор не включать... Что тоже дышать не чем?
18.11.2024, 21:46
#8586
19.11.2024, 6:42
#8587
#8588
Купил сосаго,обошлось дороговато та и хрен с ним.Еду и думаю нахрен оно мне,кругом взрывы прилеты,птицы,а людей заставили на это деньги тратить ппц
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.12.2024, 21:49 |
7.12.2024, 23:49
#8589
OPTIMUS PRIME лучше тратить деньги, чем жизнь...
16.2.2025, 13:09
#8590
Здравствуйте, а не подскажете, можно поменять рокера и их опоры не снимая распредвал? Думаю по высоте стойка регулировочная выйдет или нет,не хочу донорскую башку доставать проверять
16.2.2025, 13:22
#8591
OPTIMUS PRIME здрав.
Сам не пробовал, говорят можно. Но повозиться придётся конечно |
16.2.2025, 14:47
#8592
OPTIMUS PRIME а что сложно открутить РВ-? Автонатяжитель цепи стоит? В нем проблема?
Смотри что бы рокера и солдатики были "новодел" у них головы и лунки по 10мм в старых по 11мм кажется. Может поменять и можно, лишь бы пружины рокеров потом поставить. |
16.2.2025, 16:06
#8593
OPTIMUS PRIME а что сложно открутить РВ-? Автонатяжитель цепи стоит? В нем проблема? Смотри что бы рокера и солдатики были "новодел" у них головы и лунки по 10мм в старых по 11мм кажется. Может поменять и можно, лишь бы пружины рокеров потом поставить. Не проблема,просто лишний раз крутить не хочется,ато резьбы на шпильках не первой свежести.Натяжитель обычный,течет падлюка засрал чистый мотор. Проблема в том что на холодную подстукивают клапана,уже 4 раза регулировал за 3 тыс пробега.Как заводится пару минут стукают и уже при 60 гр по прибору тишина.Вроде и не проблема,но меня зудит.По теплу не сильно заметно Да мне в магазине расказали новодел 21213 а старые 2101 OPTIMUS PRIME здрав. Сам не пробовал, говорят можно. Но повозиться придётся конечно Буду пробовать.Спечиально лезть не буду,может что то буду делать и разом все сделаю |
16.2.2025, 16:28
#8594
Стучат? Пленка масляная тю-тю стекает?
16.2.2025, 20:55
#8595
1.8.2025, 13:18
#8596
Надумал радиатор родной латунный запаять, купил горелку, кислоту паяльную олово.
С батей взялись опресовывать,нашли два свища, дай думаем промоем,а там бля ржавчина льется,мыли мыли один хрен слой муляки лежит.Ладно думаю нужно пробовать паять.Тужились тужились,не паяется, бачок до красна разогревается а олово не липнет,хотя все щеткой на дрель почистил,продолбились с чай,броли его нахер.Если сразу не пошло то не работа я считаю |
1.8.2025, 17:03
#8597
OPTIMUS PRIME может флюс сменить? Там бура с чем нибудь...
1.8.2025, 18:55
#8598
1.8.2025, 21:12
#8599
Лучше нового радиатора, ни чего нет...
И чистый и теплоотдача в норме, и лет на пять (гарантийный срок) можно не задумываться. |
1.8.2025, 21:16
#8600
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 19:26 |
