7.11.2024, 14:27
#541
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Давно не писал и это хорошо.
Короче попал сегодня на 3D развал-схождение. Ну как то случайно получилось, смотрю пусто, зашел спросил, ждут машину по записи, а ее нет. "Если через 5мин не подъедет, заезжайте." Повезло, не приехала Ну загнал. Мастер уже постарел, еще с 2010года у него и жиги и нексию обслуживал. Прошелся, выровнял давление по колесам, трухнул машину пневмо подъёмником, проверил при том люфты колес, послушал подшипники. Повесил панели. Запустил лазер. Ну старый конь борозды не портит, но стал молчаливым. Но хоть на вопросы отвечает Задняя балка, он был сам удивлен -ровная, развал схождение в отличных значениях Говорит: -"давно развал не делали по ходу. Правое колесо чуть назад смещено, но это не критично. Может подрамник... На нексии вообще кажись сантиметр задвинуто было) На зимней резине за тот сезон износа не было. А вот на летней. Внутренний с права чуток подьело. Ну короче крутил выставлял, я на компе смотрел, все в "нолики" вывел, на мониторе зеленую дорогу показало. Вылез, говорит, все... Теперь будет катиться еще лучше, с вас 1600₽. Спасибо, до свидания. |
8.11.2024, 13:09
#542
8.11.2024, 14:22
#543
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Случайно наткнулся на видео об особенностях двигателя K7M. Может ты и видел, но если невидел посмотри.
8.11.2024, 15:00
#544
Warrior думаю комментарии красноречивей видео...
8.11.2024, 16:28
#545
Не читал. Да и видео толком не смотрел. Сейчас гляну о чем речь.
8.11.2024, 16:36
#546
Warrior да у нас и ютуб толком не показывает. Даже впн не помогает.
8.11.2024, 16:40
#547
У нас тоже через некоторых провайдеров не кажет. Но у меня все ОК
10.11.2024, 13:58
#548
И так пришел подшипник
Два заказал по тому что, два одинаковых ставил. А один загудел. Сразу скажу что оба ставил одновременно и затягивал одинаково. Подшипники роликовые, и подтяжки на них нет... Затяжка 240кг. Старый пробовал подтянуть, но гул не пропал. Снял барабан, как видно смазка аж вылезла, было ее море, и была она белая! А стала черная. Вот такие дела.... Разобрал подшипник, а там смазка черная и где-то 5/6 тела ролика черная. Дорожки норм гладкие. А вот ролики типа угорели. У меня как то такое было на велике. Поставил новый подшипник, проехал 20км. Че то не то, разобрал, а там шарики не блестят и как будто коррозия и лет 20 в земле пролежали, и ни капли "хрома". Думаю тут тоже что то ролики в процессе изготовления не доделали. Но давали вроде как с одной партии, но не факт... Короче поставил lynx. Спереди то ходят.. Проверил левую сторону, еще раз, не шумит. Ну и за одно помылись. А то были уже чернее грязи на обочине, вроде дожди кончились. |
10.11.2024, 16:14
#549
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL да беда нынче с качеством...
Ну глядишь повезёт с линем |
15.11.2024, 9:11
#550
Значит. Хрень такая с мультиклапаном. Пустой бак. А показывает половину. Начал шерстить инет. Оказывается с 0° бывают не только балонны торы но и цилиндры, мелкие. А продованы сами хз что продают.
Короче купил прокладку кольцо, они одноразовые. Вытянул мультик начал изучать. Заборный вроде ни че. А вот тяга поплавка длиннющая, и на уровне заборника уже средина хода.. Обрезал, подогнул. Что бы нулевое положение было на уровне заборника. На вскидку по ширине баллона проверил. Что подъём поплавка ~130мм при баллоне 220. Собрал. По факту должно 54л баллон (по факту 55л) и 20% запаса это -10,8(11)л итог 43-44л. Должно влазить. Заправил (ну и заправки дурят это точно) влезло 45,6л. Покачал машину, залезло 47л. Примерно так и должно быть. Оставим так. Главное что не полный до краев заливается. 54-10,8= |
15.11.2024, 10:46
#551
1300SL да, за вся и всеми проверять..
Да приборчик- датчик по точности оставляет желать лучшего |
21.11.2024, 16:51
#552
24.11.2024, 8:29
#553
1300SL надо бы их характеристики сравнить, вполне возможно, что клапаны на разное давление настроены.
24.11.2024, 9:03
#554
Warrior я об этом думал прежде чем брать. Но в каталогах увы не указывают, в тех же манновских. Судя по инету, должен быть на 1,5. А так везде от 1,1до1,9 на этот мотор ставят и работают.
Опять же низкое давление срабатывания клапана, считай что он-фильтр не работает. Будет постоянно перепускать. Вообще масляный фильтр, по сути в машинах работает только на холостых... Кроме центрифуг. Ну тут рассуждать можно много. Маршал по сути упаковщик. Мне пришел фильтр чутка уже не такой как в обзорах инета. Внутренняя катушка, перфорация не отверстия, а они же но прикрытые щелями, щелевой в общем... |
27.11.2024, 9:56
#555
Посмотрел свечи. Не фоткал. Проверил зазоры. Все норм. Свечи чистые. Изоляторы белые, слегка розоватые, как будто-то вчера их поставил.
Да эльф, угорает Лёха прав. Течи нет, масложера нет, а уровень понизился. Ну литр есть, грамм 150 долил до верхнего уровня |
30.11.2024, 22:08
#556
Хотел у Вас спросить по поводу сосаго ,Вы уже сделали?Сколько увас выходит по цене?
1.12.2024, 8:35
#557
Хотел у Вас спросить по поводу сосаго ,Вы уже сделали?Сколько увас выходит по цене? Первый год кбм 1,17 вышло 4508,4₽ Второй год кбм 1 вышло 3 758,03 ₽ Делал в "астро-волге". |
1.12.2024, 11:08
#558
1.12.2024, 13:54
#559
1300SL защита жёсткая?
У меня тож... Гибрид |
1.12.2024, 16:58
#560
Festival58 не, мягкая. А должна быть жесткой?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:32 |
