10.9.2024, 3:23
#481
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4443 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
1300SL заелись значит.... Пипл
У мня тож фары дорогие, хоть тот же киржачь автосвет Всё верно, тайваня рулит 100% лучше китая |
10.9.2024, 7:00
#482
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29866 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Ну хз.. Заелись или нет... Но аргументы, что не только пластик стареет, но и отражатель. Что после полировки , остается чистый пластик и не кто его не покрывает там защитным лаком, и год и опять желтый. И да как ты правильно подметил, стекло начало и в внутри паршивить. А это распаковка лампы, с полировкой, +еще ценник вверх ... И то если сделают путем.
А старые можно в запас, или попробовать все же полирнуть.. |
10.9.2024, 7:02
#483
1300SL отражатель сделать не просто, отсюда вывод - замена
10.9.2024, 7:30
#484
Ну цена в 2500 и 2900 думаю не дорого.
Оригинал от 8-10к₽. Ну типа само рено |
10.9.2024, 7:42
#485
1300SL 3к ваще не о чем.
у меня столько стоит епрст |
10.9.2024, 7:45
#486
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15337 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
3 тыс - не цена. На Приору оригинальная фара BOSCH стоит 12 тыс. руб
10.9.2024, 8:21
#487
Вот и я о том же... Меняй хоть каждый год... Вместе с лампочкой. Фара просто на многие модели рено идёт Меган, Логан, Сандеро, Дастер... Оттого и штампуют их конвейером, и цена не космос. Можно конечно поменять бампер с фазы2 поставить. И впихнуть фары по дороже. Разница +5мм в фарах к объёму - и типА лучше светят, и ценник х2, и в некоторых моделях уже LED стоит. Были давно asam с раздельными лампами ближний/дальний как в шестёрке
14.9.2024, 18:50
#488
Сегодня забрал... Обещали Тайвань. Но по ходу P.R.C. Ну хоть светят пучком, комплект резинок, и пыльников. Кроме поворотов. А так все гуд вроде. |
14.9.2024, 19:43
#489
1300SL нормалёк
19.9.2024, 17:05
#490
И так сегодня немного позанимался, выдалось свободное время. Взял два пяти контактных реле. Нашел провод бензанасоса, и подключился к габаритам, а так же к клапану газового редуктора. По итогу:
+при включении ГБО -бензонасос отключается. + при включении зажигания, загораются "ангельские глазки" на ПТФ. Правда после отработки насоса гаснут с системой зажигания. Короче работают пока работает система зажигания, а не бензонасос-если что. + при включении габаритов ангельские глазки-они же ДХО получается, гаснут. Ну как бы так как и положено. Так как рампа не имеет обратки, давление в ней сохраняется долгое время. При отключении газа на х.х включение бензонасоса ни как не слышно. А вот на ходу при 100кмч отключая газ, слышно легкий такой долисикундный затык в инерции. На нексии вообще смыкало, было чуть хуже. Ну рад что глазки подключил, теперь не надо габариты и бл.свет или птф палить. |
19.9.2024, 18:26
#491
1300SL неплохо полазил
22.9.2024, 18:53
#492
Сегодня заклеил новые фары полиуретановый броне пленкой.
Завтра если будет минутка, поставлю на машину. |
23.9.2024, 14:59
#493
День разъездов... Но время выкроил. Поставил новый датчик на ГУР. Который не хрена и не работает. Правда его залил по завальцовке эпоксидкой. Глядишь течь, сочится не будет...
Добрался до фар. Снял старые. Че то на телефоне не видно, может на мониторе видать муть, и потертости, фоткал под углом так зрительно намного лучше видно. Поставил новые. На вид прозрачные. Хоть и заклеены полиуретановой бронепленкой. Перед всем действом на воротах поставил метки галок, пучков света. И чудо все совпало, только ниже от меток на пол пальца были пучки. Как раз я хотел приопускать фары, но руки не доходили после перехода с задних проставок 4см на 2,5см. Ну в принципе все пучком, как говорится |
26.9.2024, 10:21
#494
Значит в воскресенье ездил в Каменск Шахтинский, на заправке Лукойл залил 42 л 92+. Хотя прибор показывал, остаток 14л.
Теперь, тот провал, при запуске после простоя пропал. То ли от полного бака, то ли от хорошего бензина. Три дня, тьфу-тьфу-тьфу заводится, и сразу на 1100об прогревочных становится, не просаживается. Или паров меньше в баке из-за полного, или бенз не так испаряется, и абсорбер не нудит. Либо все же бенз хороший. |
27.9.2024, 20:36
#495
Вот не большой, ночной отчет.
Вот так светят в темноте дхо-ангельские глазки. Не далеко, метра полтора, если на первой красться то видать. Так светят сами птф дневной свет. Вот блин, забыл желтый сфоткать... Так светит ближний. Левый аллсизан, правый чисто белый -оба осрам. Вот только фары забыл протереть, там слой пыли добрячий седня надуло. Стекло омывателем отмывал, напылили. Так светит дальний... Ближний и птф белый. Ближний и птф желтый. Ну и просто так фотка... С птф перебивается весь ксенон, не так слепят. Вот сколько езжу, еще ни разу ни кто не блымал, даже на Жигулях, значит все нормально. Но все одно как то заскочу на станцию. Проверю. Да и желтый аллсизон что то точка не в фокусе фары, видно точка расплывчатая и тень между ней и бампером... Ну куйли Китай |
28.9.2024, 5:34
#496
1300SL птф жёлтый зачётный был бы. Мне б такой
29.9.2024, 8:45
#497
Ну, вроде видно дорогу. Интересно, как будет на мокром асфальте?
29.9.2024, 9:32
#498
Warrior самому интересно. Для мокрого как раз и держу желтый аллсизен в одной фаре.
Хотя у нас сейчас весь асфальт черный, свеже ложенный, считай что мокрый. Будут дожди посмотрим... |
29.9.2024, 18:53
#499
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Саша, нормальный свет!
29.9.2024, 19:31
#500
vadim-bagger где пропал
Рад что снова с нами. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 3:36 |
