50 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
Festival58
сообщение 10.9.2024, 3:23
Сообщение #481
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
1300SL заелись значит.... Пипл
У мня тож фары дорогие, хоть тот же киржачь автосвет
Всё верно, тайваня рулит
100% лучше китая
сообщение 10.9.2024, 7:00
Сообщение #482
Спасибо сказали: 2225 раз
Ну хз.. Заелись или нет... Но аргументы, что не только пластик стареет, но и отражатель. Что после полировки , остается чистый пластик и не кто его не покрывает там защитным лаком, и год и опять желтый. И да как ты правильно подметил, стекло начало и в внутри паршивить. А это распаковка лампы, с полировкой, +еще ценник вверх ... И то если сделают путем.
А старые можно в запас, или попробовать все же полирнуть..
Festival58
сообщение 10.9.2024, 7:02
Сообщение #483
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL отражатель сделать не просто, отсюда вывод - замена
сообщение 10.9.2024, 7:30
Сообщение #484
Ну цена в 2500 и 2900 думаю не дорого. smile3.gif правые дешевле, то что берут чаще...
Оригинал от 8-10к₽. Ну типа само рено big_boss.gif , но что они в свой коробок пакуют хз...
Festival58
сообщение 10.9.2024, 7:42
Сообщение #485
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL 3к ваще не о чем.
у меня столько стоит епрст
сообщение 10.9.2024, 7:45
Сообщение #486
Спасибо сказали: 1268 раз
3 тыс - не цена. На Приору оригинальная фара BOSCH стоит 12 тыс. руб
сообщение 10.9.2024, 8:21
Сообщение #487
Вот и я о том же... Меняй хоть каждый год... Вместе с лампочкой. Фара просто на многие модели рено идёт Меган, Логан, Сандеро, Дастер... Оттого и штампуют их конвейером, и цена не космос. Можно конечно поменять бампер с фазы2 поставить. И впихнуть фары по дороже. Разница +5мм в фарах к объёму - и типА лучше светят, и ценник х2, и в некоторых моделях уже LED стоит. Были давно asam с раздельными лампами ближний/дальний как в шестёрке smile3.gif , но в одном блоке. Свет говорят говнище, но хорошо было в них линзы паковать. Но увы уже нет, то ли санкции...
сообщение 14.9.2024, 18:50
Сообщение #488
Сегодня забрал... Обещали Тайвань. Но по ходу P.R.C.
Ну хоть светят пучком, комплект резинок, и пыльников. Кроме поворотов. А так все гуд вроде.
Festival58
сообщение 14.9.2024, 19:43
Сообщение #489
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL нормалёк
сообщение 19.9.2024, 17:05
Сообщение #490
И так сегодня немного позанимался, выдалось свободное время. Взял два пяти контактных реле. Нашел провод бензанасоса, и подключился к габаритам, а так же к клапану газового редуктора. По итогу:
+при включении ГБО -бензонасос отключается.
+ при включении зажигания, загораются "ангельские глазки" на ПТФ. Правда после отработки насоса гаснут с системой зажигания. Короче работают пока работает система зажигания, а не бензонасос-если что.
+ при включении габаритов ангельские глазки-они же ДХО получается, гаснут. Ну как бы так как и положено.
Так как рампа не имеет обратки, давление в ней сохраняется долгое время. При отключении газа на х.х включение бензонасоса ни как не слышно. А вот на ходу при 100кмч отключая газ, слышно легкий такой долисикундный затык в инерции. На нексии вообще смыкало, было чуть хуже.
Ну рад что глазки подключил, теперь не надо габариты и бл.свет или птф палить.
Festival58
сообщение 19.9.2024, 18:26
Сообщение #491
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 22.9.2024, 18:53
Сообщение #492
Сегодня заклеил новые фары полиуретановый броне пленкой.
Завтра если будет минутка, поставлю на машину.
сообщение 23.9.2024, 14:59
Сообщение #493
День разъездов... Но время выкроил. Поставил новый датчик на ГУР. Который не хрена и не работает. Правда его залил по завальцовке эпоксидкой. Глядишь течь, сочится не будет...
Добрался до фар. Снял старые.
Че то на телефоне не видно, может на мониторе видать муть, и потертости, фоткал под углом так зрительно намного лучше видно.
Поставил новые.
На вид прозрачные. Хоть и заклеены полиуретановой бронепленкой. Перед всем действом на воротах поставил метки галок, пучков света. И чудо все совпало, только ниже от меток на пол пальца были пучки. Как раз я хотел приопускать фары, но руки не доходили после перехода с задних проставок 4см на 2,5см.
Ну в принципе все пучком, как говорится smile3.gif .
сообщение 26.9.2024, 10:21
Сообщение #494
Значит в воскресенье ездил в Каменск Шахтинский, на заправке Лукойл залил 42 л 92+. Хотя прибор показывал, остаток 14л.
Теперь, тот провал, при запуске после простоя пропал. То ли от полного бака, то ли от хорошего бензина. Три дня, тьфу-тьфу-тьфу заводится, и сразу на 1100об прогревочных становится, не просаживается.
Или паров меньше в баке из-за полного, или бенз не так испаряется, и абсорбер не нудит. Либо все же бенз хороший.
сообщение 27.9.2024, 20:36
Сообщение #495
Вот не большой, ночной отчет.
Вот так светят в темноте дхо-ангельские глазки. Не далеко, метра полтора, если на первой красться то видать.
Так светят сами птф дневной свет. Вот блин, забыл желтый сфоткать...
Так светит ближний. Левый аллсизан, правый чисто белый -оба осрам. Вот только фары забыл протереть, там слой пыли добрячий седня надуло. Стекло омывателем отмывал, напылили.
Так светит дальний...
Ближний и птф белый.
Ближний и птф желтый.
Ну и просто так фотка...
С птф перебивается весь ксенон, не так слепят.
Вот сколько езжу, еще ни разу ни кто не блымал, даже на Жигулях, значит все нормально. Но все одно как то заскочу на станцию. Проверю.
Да и желтый аллсизон что то точка не в фокусе фары, видно точка расплывчатая и тень между ней и бампером... Ну куйли Китай smile3.gif .
Festival58
сообщение 28.9.2024, 5:34
Сообщение #496
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL птф жёлтый зачётный был бы. Мне б такой
сообщение 29.9.2024, 8:45
Сообщение #497
Ну, вроде видно дорогу. Интересно, как будет на мокром асфальте?
сообщение 29.9.2024, 9:32
Сообщение #498
Warrior самому интересно. Для мокрого как раз и держу желтый аллсизен в одной фаре.
Хотя у нас сейчас весь асфальт черный, свеже ложенный, считай что мокрый. Будут дожди посмотрим...
vadim-bagger
сообщение 29.9.2024, 18:53
Сообщение #499
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
сообщение 29.9.2024, 19:31
Сообщение #500
vadim-bagger где пропал smile3.gif пропажа?
Рад что снова с нами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 17:58
