22.8.2024, 19:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 22.6.2009 Из: Бийск Пользователь №: 15626 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:"САФАРИ" (бежевый) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Такая проблемка появилась. Утром завожу авто Ваз 2106, и так езжу километров 10-15, за это время двигатель хорошо прогревается, включается электровентилятор на радиатор. Вообщем всё в порядке. Затем глушу двигатель минут на 10-15. После этого начиную снова движение, на ходу, когда еду, при резком сбросе газа, на светофоре или повороте, обороты резко падают до 0 и двигатель глохнет. Сразу же снова завожу и на холостых обороты норме 900-1000 оборотов. Так же дальше езжу и прогазовываю и всё нормально. Такая беда именно начинается после, как авто постоит с заглушенном двигателе после поездки. Клапана отрегулированы, свечи новые, сцепление поменял, проверял люфт коленвала - его нет, трамблёр поменял, даже сменил и бензин с 92 на 95, думал в нём проблема. Карбюратор Озон 2105, так же прочищал, уровень в порядке. Думаю именно в карбюраторе, знаю что кипит бензин, то раньше такого не было, появилось месяц назад, только что еще в нём смотреть или что еще может быть виной?
2.9.2024, 11:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
А ЭМ клапан есть? Или заглушка? Может с ним что-то?
Я не эксперт, просто предполагаю. Он же вроде за ХХ как раз отвечает |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:06 |
