50 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
vadim-bagger
сообщение 26.6.2024, 23:44
Сообщение #341
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Наши Дачи заводятся отлично, с полоборота. Проблем нет с пропусками.
На 1,6 моторе беда случается - нагревается и стартер не может прокрутить. Даже с буксира не проворачивается колено. Остывает - заводится сразу. На СТО три раза загоняли - всё нормально говорят... И такое происходит не каждый день. Стружки в масле нет. Компрессия 12+. Вот такая печаль...
сообщение 27.6.2024, 10:41
Сообщение #342
Спасибо сказали: 2225 раз
vadim-bagger да заводится отлично вот только сразу провалик.
Короче поехал по этому МАРШРУТУ
В начале его задул полный баллон, в конце опять долил до полного, вошло 34л.
Итог: 419км. 34÷419×100=8.11456л/100км.
Чуть не тот маршрут вышел в ссылке, там +20km короче где-то 8л на сотню.
vadim-bagger
сообщение 27.6.2024, 19:14
Сообщение #343
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
отличный результат для такого авто на газу)
сообщение 6.7.2024, 11:11
Сообщение #344
И так. Эх.. Не получилось зафоткать красивые цифры..
Сегодня вернулись домой. В пути 12часов.
Сначала заправились на первой попавшейся газовой заправке, после "Горячего Ключа". Вошло 10л и бак полный.
С рассветом потерялись в Ростове. Пропали навигаторы. Плюнули заехали на заправку часок поспали. Потом тягая навигатор пальцем, карты и смотря названия на домах, быстренько выбрались к М4. И тут на последнем разъезде тормознуло ГИБДД . Ну уж очень машина привлекательная, вся чумазая, как брошенка. Спросили откуда и куда, присвиснули махнули рукой в сторону М4 и документы не смотрели.
По трассе пару заездов на не рабочие столовки, пока на какую-то сеть "кукуруза" не наткнулись. Там перекусили. И погнали на Каменск-Шахтинский, ибо надо в Донецк на озон. Там еще пару магазинов и аптек, и заправка в Донецке. Вот не спеша и 12часов вышло. Хотя на магистрали топил 120км/ч
А с заправкой интересно вышло.
Залил то до полного, сбросил суточник. И поехал, не экономя топил сто там где девяносто, и 120 где 110. smile3.gif .
Короче тапок не жалел.
Итог: 36л/526км=0,0684410646387х100=6,844л на сто км. head.gif
Чей-то вообще мало выходит, и вроде от моря в гору, и топил не экономил. А вышло как-то так aga.gif
vadim-bagger
сообщение 6.7.2024, 18:32
Сообщение #345
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Заипца расход)))
сообщение 6.7.2024, 20:33
Сообщение #346
vadim-bagger да ну не понятно... Туда 34л на 440км где-то.
А обратно вообще 36 на 526км. За счет чего такой падеж то?
То что неделю не заводил?
По перевалам, серпантинам редко 4ю включал, а так всю дорогу на пятой...
Заглянул, тосол уровень. Масло уровень.
сообщение 8.7.2024, 14:14
Сообщение #347
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Привет вот это я понимаю,покатал в свое удовольствие
сообщение 8.7.2024, 22:44
Сообщение #348
И так. Мопед починил. Дошли руки и сюда.
Пробег
Часы сбиты, обучал "мозги"-вернее регулятор х.х.
И так замена свечей.
Максимальное сопротивление 7,8кОм
Как всегда "бриск Сильвер" под гбо. Старые такие же, но че то стремноватые, хоть и рабочие, но сопротивление на одной больше. Оставил про запас.
Полез опять под клапанную крышку. Ибо из салона слышно, как постукивает один клапан. А с улицы нет dntknw.gif
Есть две методики.
Я перед поездкой выставлял по второй картинке. Сначала 0,15 и 0,25. Но потом вычитал, что для ГБО надо 0,3 и 0,2. Что и сделал, в результате получил легкий стук.
Перепроверил по методе с первой картинки. Да сразу показали распущенные некоторые цилиндры. Разница между первой и второй картинкой/способом в 0,03 где-то... big_boss.gif
Ну короче сделал, по первой, и перепроверил по второй, вроде все сошлось. После запуска, легкий шелест, как чуть-чуть большого зазора, но нет явного стука. Если звук уйдет, значит зазор уменьшился. Проверим в следующем году.
На дросселе проверил зазор, там он конский 0,1мм. По мануалу 0,02-0,04 как попадалось где то на глаза. Выставил 0,02 заслонка не закусывает.
Заменил регулятор х.х и ДПДЗ.
Наивный, поставил собрал и завел. Ну естественно холостые около 2500об. Забыл что надо пару раз скинуть клему с АКБ и тогда шток РХХ поведётся как надо. Что и проделал, часы сбились ehidna.gif По ДПДЗ, сканером проверил, теперь закрытая 17% вместо 18%. А полное открытие 91% вместо 94%. Надеюсь это не сильно повлияет, где вспоминаю нексию, там вообще 86% полное открытие показывало..
Запуск провалчика нет. Посмотрим как поведет себя утром
Ах да кстати... Выбивало щуп, ну то что на нем резинка старая и ей пердец тому колечку, дубовое... Но после поездок щуп приподнимался. Так то не дымит.. И не сапунит особо. При первой регулировке клапанов, промыл лабиринт маслоотделителя на крышке. Вроде перестало поднимать. А как приехал с моря, открыл капот, смотрю приподнят. Изучил тему... И вот полез. Лабиринт то чистый, а в шлангах большой и малой ветви, стоят вставки-колибраторы. Если в большой ветви все норм, то в малой увы забилось-а я туда не лазил. И вот газ сбросил, а малая ветьвь не работает, и щуп поднимает. Почистил, отмыл. Поглядим как оно. Может и колечко на щуп найдется...
сообщение 10.7.2024, 14:51
Сообщение #349
И так рассуждаем дальше. Замена всего выше описанного. Проблему не решило. После ночного простоя. Заводится с пол тычка обороты 1200 и падают до 200 проваливается и опять набирает обороты до прогревочных. И работает стабильно.
Два варианта:
ДАД и давление в рампе.
Второе можно как бы исключить. Т.к. быстро провернув ключ зажигания на старт, движок заводится, а насос не успевает отключится после набора давления, т.е качает без остановки.
ДАД в свою очередь сканером показывает на стоячей 980, на заведенной 320-340. Работает. Но все равно снял его, промыл спиртом. Глянем как поведет себя дальше.
Куда еще копать хз dntknw.gif . Неисправность как бы мелочная и разовая по утру, но перфекционизм берет свое aggressive.gif slezu.gif
Festival58
сообщение 10.7.2024, 14:56
Сообщение #350
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
1300SL а до нового рхх также было?
сообщение 10.7.2024, 16:21
Сообщение #351
Festival58 да так же, от чего и менял все по порядку.
Что на старом РХХ что на новом, провал после запуска присутствует. Вот по холодам его не было, зимой точно, с наступлением тепла появился. Можно конечно погрешить на датчик температуры впускного коллектора, но опять же по сканеру верно показывает.
Festival58
сообщение 10.7.2024, 17:12
Сообщение #352
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL во во, я как раз про тепло.
Особенно про 30тепла
У меня тож бывает. Мож из за... Хз.. Паров топлива
сообщение 10.7.2024, 20:35
Сообщение #353
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А что если заглушить шланг абсорбера или снять с него фишку?
сообщение 10.7.2024, 21:30
Сообщение #354
Или абсорбер, еще не смотрел. Но он по ходу должен открываться на определенных оборотах. Или так же может травит газ... Но это сомнительно, запашок бы был.
Хотя... Нет вот смотрите. Утро +21 +25 первый запуск- провал.
Съездил отвез жену на работу. Стоит 8часов.
Жара +40 в тени и солнце светит, а она не в тени... В баке паров должно быть, аж раздувать... Но запуск -провала нет. Абсорбер под сомнением...
Кстати сегодня поменял датчик температуры. Обычно ошибка - - - to часто выскакивала, а потом и dt- - -to со временем. Сегодня пока поездил, все чисто. Завтра забег на сто км. Посмотрим какие ошибки вылезут.
Вентилятор срабатывает на 97 выключается на 93.
Взял ATF ||| буду завтра послезавтра менять, да датчик заменить надо на ГУР, сопливит давно.
Festival58
сообщение 11.7.2024, 6:54
Сообщение #355
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL вообще-то почему-то попадалось что вариантов куча... Но как-то не очень верно...
У кого адсорбер, у кого воздуха подсос... У кого бензонасоса не сосаетт
сообщение 11.7.2024, 12:06
Сообщение #356
Festival58 ну с этими вариантами согласен, когда они на постоянной основе. А тут первый запуск... Потом в течении дня проблем нет.
Сгонял в соседний городок 30км. Расход два литра. Приехал глянул ошибки так и есть d - - to. Ну ладно d - это лямда. to - датчик температуры. Но он заменен... Думаю что прошивка какая то залита кривая, ибо на стоячем показывает 240об (типа работает). Забью на это дело болт. Бежит хорошо (до 137км по бортовику разгонял), жрет мало, заводится отлично... Что еще надо.
Festival58
сообщение 11.7.2024, 12:16
Сообщение #357
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL знач сканировать надо как то в другом виде"
Есть ещё вариант сброса адаптаций...
сообщение 11.7.2024, 12:21
Сообщение #358
Festival58 какой еще вариант сброса адаптаций?
Я использую елм327 и разные проги, и на всех на стоячей показывает обороты 240. Хотя заглушена. Разные программы пробовал. Одна херня.
Festival58
сообщение 11.7.2024, 15:41
Сообщение #359
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL хм.. Может не обороты.а че-то еще
Я конечно пи... Рено не знаю специфика...
А адаптации у всех эбу вроде как есть.
Конкретно в вазах есть их сброс.
и сброс мозга с Инициализацией
сообщение 11.7.2024, 16:00
Сообщение #360
Festival58 шо то гугл не выдает такой инфы.
Может в каких-то прогах на андроиде есть хз... "Опендиаг" в видео видел, там калину "обнуляли" и кнопка была. А у меня при коннекте такой нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 1:18
