52 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
Шем
сообщение 12.6.2024, 1:51
Сообщение #321
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(1300SL @ 8.6.2024, 20:02) *
Снял дворник алко и люникс -безкаркасные.
Поставил каркас "люникс" 530мм -21‘ -до зимы. Трут отлично пропусков нет. На зиму безкаркасники будут.
На зиму ставь зимние...
А так для лета - каркасники трут лучше большинства бескаркасников.
сообщение 13.6.2024, 12:37
Сообщение #322
Спасибо сказали: 1274 раза
Согласен на 100%
сообщение 14.6.2024, 7:58
Сообщение #323
Спасибо сказали: 2232 раза
Безкаркасники, не так зимой замерзают как каркасные...
Та возьму зимние, но попозже. Ценники там не гуманные... Как будто они и не примерзают и стекло размораживают smile3.gif .
Заказал прокладку под клапанную. Пора вскрыть глянуть что там, слышу в районе третьего четвертого, зазор на горячую большой. Надо проверить. И заказал прокладки, дроссель-коллектор и дроссель-воздухан. Этакие резиновые кольца, думаю под воздуханом полуживое, если родное стоит....
сообщение 22.6.2024, 0:13
Сообщение #324
И так... Близится поездка... И загоняли меня по больничкам онколги. И вот в одну из поездок слышу с зади, ну очень заскрипело. Я давно грешил на заднюю левую, туговато вращалась, но не грелась. А тут пробую, хм очень даже горячей барабан стал от того что был ранее.
Решил разобрать, насмотрелся ютуба еще ранее/заранее. И снял колесо... Снимаю колпачок... Етить в роликах везде гайка подшипника на 30 что спереди, что сзади. А тут здрасте 36. На лайбу и в город, еле нашёл и забрал последнюю ударную головку. Открутил. Хвала гайкеверту ok.gif Снимать барабан, монтировками, а края лущаться, ржавчина осыпается, скругляться... Снял. Итог подшипники - родные. Цилиндр с одной стороны за кис, со второй только потек... Механизм подводки, забился.
Самый прикол что собран так
Все ролики в голос, что рычаг ручника должен быть в внутри!
Ну хз.
Значит барабан, с наружи рассыпается, внутри буртик выработки. Постучал молотком по буртику, а он и отвалился, ибо сгнил... И к токарю не ходи. Подшипники родные 2007г SNR. Забиты до упора какой-то красной смазкой, которая высохла и стала пластилиновая. Один руками разнялся, второй слышно, уже "волны" по дорожке пошли. Короче все менять. Хорошо что взял съёмник и гайковерт, пять минут и подшипники вышли, замерил их, списал номера... Редкие блин.
Ну погнал на рынок, там нашел подшипники... Это просто пипец.
Надо срочно и сейчас, а в наличии хрен что есть... На фотках все что брал. Нонейм подшипники, колодки "пилинга" чи как то так.. На рынке нет цилиндров! Один нашли универсальный, с двумя креплениями под отверстия. Разница в отверстии крепления. На моем с верху с права, на " с АБС" -слева.
А барабаны ... Их нет. На рынке нет!!! В магазине 180мм и 203мм. А мне то 228 нужен. Заехал на Краснодонской что меж лстк и автовокзалом магазин у заправки, он по рено славился. Пацаны сидят, говорю есть барабан? Давай вин код. Даю... У вас плоский барабан? Да. У нас с ларгусов ребристые, вам не подойдут... . censored.gif Точно? Да!!! Ну короче нашел дядьку на Шевченко запчастями занимается. Встречаемся. А так везде тока под заказ от суток и выше.. Короче достает... Ребристые!!! Я смеюсь говорю, мне спецы не продали, даже выносить не стали измерить - в магазине. Он мне отвечает:-"20лет на рынке отстоял, я знаю что продаю..'
Взял. Начал собирать. Почистил механизм подводки, вычистил всю грязь, додумался кто то литола напихать-он и превратился в говно мамонта. Заменил, цилиндры, собрал колодки. Запрессовали подшипники. Поставил. На тормоз нажимаешь, щёлк-слышно подводчик срабатывает, пока колодки не подвелись.
Ну ручник выставил. Сгонял на Изварино туда сюда сто км и по Донецку чутка, сразу отмечу выбег стал лучше, и торможение как чуть тоже, колодки не притерлись до путя...
P.S. размер задних подшипников 48*30*62
Festival58
сообщение 22.6.2024, 14:38
Сообщение #325
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL а на йух тебе больничка?
М-да, есть у нас такое, фиг найдёшь в большой стране...
сообщение 23.6.2024, 15:45
Сообщение #326
Festival58 а мне не нать. Я с сердечком на обследование. А там типа норма, но якобы гормона какого-то не хватает, от чего мотор не шибко давку создает... Глянули щитовидку, а там хрень какая-то онкология, ну и загоняли по анализам.
сообщение 23.6.2024, 18:08
Сообщение #327
И так сегодня с ночной. Решил померить компрессию.
14-12-12-13. Но понял вот только после роликов вечером на ютубик, что мерял не правильно... Надо было на форсы и бензонасос скидывать предохранители. Замерил первый после всех 13 показал.
Ну короче везде за 12.
Вот свечи.
1я и 4я по ходу брак. Ну решил уж дальше дело делать. Как писал ранее, что кольца на дроссель заказал. Снял фильтр бокс, верхнее не держит, все в пыли, все "ребрышки" почистил.
Теперь в белом кольцо -встряет туго. Хорошо в "светофоре" набрал, очиститель дросселя, и очиститель тормозных дисков от "геометрия" очищают все ok.gif.
Заменил и нижнее кольцо, тоже плотно встало. Как у всех, после сто - нет одной прижимки с низу...
Теперь все стоит плотнячком, подсосов нет. Сам дроссельный узел почистил, как и регулятор Х.Х.
Ну раз уже рядом, и что то брынчит... То не долго думая вскрываем.
Промываем маслоотделитель, и проверяем зазоры.
Найден брякующий впускной второго цилиндра, и зажатый выпускной четвертого. Выставил как и все остальные. Впуск 0,15, выпуск 0,25. Собрал завел, все тихо не брякает.
Поставил АКБ на зарядку для профилактики.
День не скучный и плодотворный.
vadim-bagger
сообщение 23.6.2024, 23:11
Сообщение #328
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Много лаковых отложений на крышке клапанов и ниже((( Масло заливалось неахти...
сообщение 23.6.2024, 23:31
Сообщение #329
vadim-bagger думаю, может отмоется, снимается пальцем.
Лаковые они, или масло не очень, или замену того же хорошего пропустили...
сообщение 25.6.2024, 12:40
Сообщение #330
Значит после чистки и замен. Пошли проблемы. Мелкая вибрация двигателя. И на малом газу легкие пинки. И стал пропуск зажигания слышен.
Проехал вчера все это обнаружил. А так бежит норм.
Полез сегодня опять пересматривать.
Выкрутил свечи. И тут засада электрод на третьем цилиндре сложился. Зазор минимум. Надо аккуратно опускать свечу, иначе засада. Выставил зазор. Аккуратно все вернул, завел все пропуска нет. Проверил сопротивление проводов, на самом длинном 2,4кОм. В принципе гуд.
А вот мелкая дрожь движка осталась. Полез до катушки. Вся в трещинах, родная. Пришлось ехать брать новую. Говорят из-за трещин бывает. Поменял-не помогло. Остался мелкий тремор. Как на ходу еще не знаю.
За одно впихнул 6РК1113 с калины чи приоры вместо 5РК1110 - все свтст ремня пропал.
Что за тремор появился хз. Интернет говорит много, но не про мелкие провалы... Пока понаблюдаем.
Festival58
сообщение 25.6.2024, 15:15
Сообщение #331
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL М-да, всё может быть.
У меня тоже тремор лёгкий идёт... Толь клапана толь свечи.. Свечи не так давно новые ставил. "чек не светит, тахометр не гуляет, подушка новая..
сообщение 25.6.2024, 15:22
Сообщение #332
Клапана то каким боком...
Festival58
сообщение 25.6.2024, 17:47
Сообщение #333
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 25.6.2024, 19:19
Сообщение #334
Перепроверил клапана. Второй выпуск почему то ушел в 0,2. Хотя выпуск ставил 0,25.
Прошелся еще раз по клапанам поставил впуск 0,2 вместо рекомендованных 0,1-0,15. С учетом того что на ГБО все рекомендуют в +0,05 выставлять. Выпуск естественно в 0,3.
При старте все одно мелкая вибрация осталась.
Перешел к свечам три по 7кОм с копейками четвертая ровно 10кОм. Расставил их по проводам, что бы сопротивление было более равнее. Т.е. 10кОм на самый короткий провод.
Но это тоже не помогло. Вибрация осталась. Да и провал при первом запуске на холодную тоже остался. Заелся после простоя в 4часа, обороты 1200 и в ноль падают потом поднимаются до прогревочных и работает норм. Заглушил сразу. Запуск но уже без провала. Хз куда копать. Все началось после того как дроссель и РХХ отмыл от сажи... Может опять накидать грязи smile3.gif .
Festival58
сообщение 25.6.2024, 21:47
Сообщение #335
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL таки отсюда и плясать надо, от ковыряний в местах тех..
Проделать может сброс инициализацию? Как там это на ино
сообщение 25.6.2024, 22:03
Сообщение #336
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Может подсос воздуха по уплотнению дросселя?
сообщение 25.6.2024, 22:14
Сообщение #337
OPTIMUS PRIME резинки поменял. Верхняя роли не играет, только для фильтрации. А вот нижняя да... Но! Новая, садится плотно. Да и сегодня пропшикал везде отчистителем карба. Работа не изменялась, значит не подсасывает...
сообщение 26.6.2024, 8:01
Сообщение #338
Вообще херня какая-то...
Если вчера заводилась, и глохла, пока газулькой не подхватишь.
То сегодня с утра +18. Думаю щя топить тапок.. Ключь повернул, приготовился дрюкать, а она спокойно завелась, без провала!!! И работает. Странно.
Спустя пол часа. Отвез жену на работу. Заводится с пол пинка. Прет что скажэна. Из минусов опять какой-то клапан зазор чуть выше звукового порога. Ну хрен с ним. Главное так не слышно, а в салоне слыхать.
По поводу вчерашних проблем, думаю причина в абсорбере, травит пары, они прут в коллектор, богатая смесь, приходится нажать на газ поддать воздуха... Ну это как сугубо личное мнение.
А так вчера перебздун с перфекционизмом включился я и заказал и РХХ и ДПДЗ. Ну пусть будут...
Катушку кстати поднял на гаечках, от головки повыше шоб не грелась не трескалась... Позже на работе достану кусок паронита, проложу как термопрокладку.
Ну так проверил давление в шинах, выровнял перед 2,2 задние 2,4. Осталось помыть, загрузить и вечером в путь.
сообщение 26.6.2024, 10:31
Сообщение #339
10часов дня +34 простой в три часа. Запуск с пол пинка скачок оборотов до 1500 и падение до 500. Потом плавный набор до 1000 и падение по мере прогрева. Думаю все же пары бензина через абсорбер. Зимой у людей, да и у меня таких провалов нет...
Вадим, а как ваши к7м стартуют по такой погоде, у водителей не поинтересуетесь?
Сканеры ошибок не показывают. Но бортовик иногда даёт to и d - - to , что говорит о лямбда зонде (а это естественно после поездок на газу, на бензе она не выскакивает), и датчик температуры.... Хотя он на сканер выдает правильные значения по мере прогрева и на приборке все совпадает. Что ему надо хз..
Катушка, на память
Festival58
сообщение 26.6.2024, 11:40
Сообщение #340
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL я думаю шо кратковременный провал не страшно, у мну иногда бывает так
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 21:32
