30.5.2024, 20:37
#481
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30008 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Достал седня попед. И мойку. Решил завтра на работу на нем поехать. Движок грязный, за все года меж ребрами не мыт...
Решил мойку использовать. Потеки масла решил "азелитом" залить. Продумано сделано. Хотя о нем мнения 50/50. У кого то моет, у кого то нет. Взял короче маятник да цилиндр забрызгал. Думаю, пойду машину помою пока откисает. Пока машину помыл. Тот "азелит" и высох уже. Выкатил мопед, давай чистой водой полоскать. Ребра чистые цилиндра и белеют. С барабана мазута от цепи слазит. Смотрю етить а ребра цилиндра белеют-краска уходит становится белесая (как тонким слоем слазит, растворяется), клапанная крышка местами краска улетела. Защита ноги от выхлопнухи на 50% облезла. Ну что прошелся еще раз автошампунем, и смыл. Пошел достал баллончик с термостойкой краской, покрасил почти все облезлости.... Прокатился, прет отлично. Только бенз старый, или опять в карбе эмульсионка окислилась. Прогрел. Слил масло, как раз срок по километражу менять. Залил свежего, подтянул цепь, смазал. ТО пройдено. Начинаем сезон 8986км на спидометре. А теперь сижу, а за окном гроза и дождь шпарит. Вот и закон подлости... |
2.6.2024, 8:52
#482
И так вчерась пришлось перебирать карб. Ежегодно приходится чистить.
Гонит "соль" бензин при долгих простоях. Покрываются, как известковым налетом и кусками/кристаллами -эмульсионные трубки. Смесь не образуется, а тупо льет бензин, и богатит. Ну почистил. И вечером попер на работу. Еду, а за жопу дерг-смык. Сбавишь обороты, вроде идет нормально. Даешь под хвост, опять дерг-смык ...подергивает. Ну думаю наверно или хана фильтру, или шланга отслоилась топливная и свернулась. Не хватает подачи топлива. Поплавок то уровень не трогал. А потом стукнула мысль, может бенз это... Ну еду со смены, заправка. На 200₽ залил 3,4л 95го.. Поехал. С города пока выехал, болтанка размещалась. По трассе газу даю - бежит шо лось и не дергается. Все дело в бензине... Бензин в ростовской заливал, в Донецке, перед постановкой на зимовку. |
11.6.2024, 22:36
#483
Бензин ужастный снимал коллектора недавно так внутри маслянистый нагар как от газолина
Бензин ужастный снимал коллектора недавно так внутри маслянистый нагар как от газолина |
14.6.2024, 8:02
#484
Заказал цепь SFR -428 hx. Сальниковая иксринговая.
22.6.2024, 10:01
#485
Пришла цепь сальниковая...
Внеплановая замена масла, и проверка проточности и чистоты радиатора. Ну перфекционизм-приступ В принципе льет хорошо, радиатор чист. С радиатором и в +36 где то до 90+ нагонял. А без него до +105. Однозначно вещь хорошая. По цепи. Стоят звезды 16/41. Скорость есть, тяги нет. Ездил за запчастями на машину, встречный ветер, и бугор, он тухнет. Хотя без ветра он влетает на него спокойно. Но все равно вижу расход бензина великоват. Под новую цепь буду ставить 14/36 это золотая середина на альфе 110 была. И жрал в меру, и бежал не спотыкался. Да понимаю что там по соткам разница в передаточном числе от 16/41. Но я на альфе ее видел. |
8.7.2024, 16:14
#486
Поставил звезды 14/36
И цепь SFR X-ring. |
12.8.2024, 9:34
#487
29.9.2024, 20:08
#488
Что то этот сезон не удачный. Всего где то тыщу наездил.
Загнал на зимовку вчера. Ночью опасно, глядишь гонщики собьют, ну его нафиг. В городе в этом сезоне смотрю много хрустиков разложилось, и мопедов и спортпедеров. |
26.5.2025, 14:58
#489
И так, извлек на свет божий.
Снял акб. Решил зарядить. Посмотрел на свет, все банки по верхний уровень, что полоса на бочине нарисована. Но, доверяй, НО проверяй. Открыл пробки. В плюсовой уже пластины наружу, во второй перемычка на улицу смотрит... И где тот уровень хз.. Заряд 9В. Нужно было все же в дом заносить... Ладно долил воды, поставил на зарядку. Прогнал первый раз. По плотности 50% процентов заряда 1,23. Слабо. Поставил на "репаир". Пусть погоняет. Вторая от минуса банка, серый электролит. Типа сильный разряд. После первой зарядки он стал почти прозрачным... Ну что ж АКБ 2020г. Пять лет, по факту свое отработал. Но ничего, еще сезон послужит, а может два. Расгребусь с АКБ будем заводить... Опять же куда делся электролит, непонятно. Наездил меньши тысячи в том сезоне, и перед сезоном уровень был, даже вроде доливал чутка. Хотя на мопеде щя опасно, что ни день дтп с ними. С авто еще больше... Двух колесных в упор не видят... |
26.5.2025, 15:17
#490
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4527 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL да уж беда с этими двух колесными
26.5.2025, 22:46
#491
И так, извлек на свет божий. Снял акб. Решил зарядить. Посмотрел на свет, все банки по верхний уровень, что полоса на бочине нарисована. Но, доверяй, НО проверяй. Открыл пробки. В плюсовой уже пластины наружу, во второй перемычка на улицу смотрит... И где тот уровень хз.. Заряд 9В. Нужно было все же в дом заносить... Ладно долил воды, поставил на зарядку. Прогнал первый раз. По плотности 50% процентов заряда 1,23. Слабо. Поставил на "репаир". Пусть погоняет. Вторая от минуса банка, серый электролит. Типа сильный разряд. После первой зарядки он стал почти прозрачным... Ну что ж АКБ 2020г. Пять лет, по факту свое отработал. Но ничего, еще сезон послужит, а может два. Расгребусь с АКБ будем заводить... Опять же куда делся электролит, непонятно. Наездил меньши тысячи в том сезоне, и перед сезоном уровень был, даже вроде доливал чутка. Хотя на мопеде щя опасно, что ни день дтп с ними. С авто еще больше... Двух колесных в упор не видят... Так вода испаряется вот и уровня не хватает.РН не чудит? |
27.5.2025, 5:47
#492
OPTIMUS PRIME рн стабильный, вольтметр на борту. Всегда 14,1в при покатушках.
29.5.2025, 18:22
#493
Два дня то есть свет, то нету, ветра, обывы линий.
Но вот за это время и поцикловался акб. Поставил. Заводить, схватывает и глохнет. Бенз старый, чуток прикрыл дроссель подсоса. Все заработал стабильно. Прогрелся, до +30 старый бенз с карба сошел. Заводится с оборота стартера. Все супер, думал прокатиться, но холодно и дождь заморосил... Успею. А таки проверил зарядку. На акб на х.х 13,2в на 3-4500 -13,8в. Вольтметр в приборке стал врать... |
31.7.2025, 11:13
#494
И так 9 926 км. Замена масла. Хоть и печаль с акб но после простоя в две недели аппарат завелся. Прогрел масло с +30 шо на улице до +45.. Слил, не особо то и черное, залил нового. Давление в шинах равномерно от жары упало до 0,9 -печаль. Накачал. Пятого на работу, и все по первым. Будем эксплуатировать до дождей.
31.7.2025, 13:20
#495
И так 9 926 км. Замена масла. Хоть и печаль с акб но после простоя в две недели аппарат завелся. Прогрел масло с +30 шо на улице до +45.. Слил, не особо то и черное, залил нового. Давление в шинах равномерно от жары упало до 0,9 -печаль. Накачал. Пятого на работу, и все по первым. Будем эксплуатировать до дождей. Так и нада |
6.8.2025, 20:18
#496
6.8.2025, 21:05
#497
Отличный
19.10.2025, 9:56
#498
И так сезон закрыл. За все время, замена масла и пару поездок. То холодно, то дожди. А на нем в магазин и туалет я не езжу
Были конечно планы кое куда смотаться, но спинагрыжи внесли коррективы. Ну что акб сдох, и это ему простительно, возраст и полный простой. Может на след год придётся новый брать. Поглядим в общем. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:38 |
