> 2106- подрулевой переключатель, однократное включение "дворников"
l8sae-rexhn1
сообщение 4.6.2024, 19:01
Из: Донецк
Пользователь №: 100858
Доброго времени суток, aLL
Захотелось странного: кнопку для однократного включения дворников. Нажал, подал сигнал - один раз "дворники" махнули. По-идее, надо аткивировать "непрерывный" режим" работы очистителей...
Не разберусь, какие провода от "гитары" в подрулевом кожухе нужно замыкать этой самой кнопкой дабы добиться желаемого?
сообщение 4.6.2024, 20:31
Спасибо сказали: 2212 раза
Зачем нажимать? Раз щелкнул гитарой туда обратно они и стартанули...
Понятно когда омывайкой пшикнул, и они три раза махнули. Или скорость взмахов регулировать... Это все в темах есть, поиск рулит.
l8sae-rexhn1
сообщение 4.6.2024, 20:57
Из: Донецк
На прерывистый режим я поставил реостат, чтобы регулировать паузу между взмахами. Соответственно, если вот так однократно "махать" дворниками, как хочется, то надо рычагом до непрерывного режима переключать. Иначе, если подряд дернул раз, два, на третий идет уже пауза от прерывистого режима.
сообщение 5.6.2024, 6:23
Зачем реостат? Это скорость, а не пауза между взмахами... Есть блоки готовые под классику, были по крайней мере.
Festival58
сообщение 5.6.2024, 6:38
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
l8sae-rexhn1 1300SL так реостат... Или пауза..
реостат - резистор.
А пауза регулировки обычно на электронике завязывается.
Типа поставить кнопку с + на 3е положение стеклоочистителя..
чтоль
l8sae-rexhn1
сообщение 5.6.2024, 17:09
Сообщение #6
Из: Донецк
Регулировка паузы в реле стеклоочистителя
Festival58
сообщение 5.6.2024, 18:25
Сообщение #7
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Я думаю просто так это не выйдет сделать.. Особенно Кнопой одной.
думать придётся.
или реле типа 63.7....
Или программируем ре с этого форума. (у мну файлы сохранились если что)
или изучить схему этого реле и собрать "резаный" аналог.
l8sae-rexhn1
сообщение 5.6.2024, 19:30
Сообщение #8
Из: Донецк
думать придётся.
Почему же не получится? Ведь если кратковременно рычагом "гитары" сигнал подать - оно ж работает на полный взмах "туда-сюда"? Значит, продублировать такое поведение кнопкой вполне реально. Вроде все просто smile3.gif
Но, "дъявол кроется в деталях: на "гитаре" на дворники шесть контактов (не считая омывателя). По-идее там как-то замыкается и одновременно размыкается какая-то пара контактов. Не снимая гитару прозвонил оную, но- не понял логики работы smile3.gif Снимать гитару - пока что лень (равно как и до реле добираться). По реле по схеме - тоже не разобрался. Вот, решил спросить людей по-умнее меня, как быть...
Допреле делать - да, это вариант, думал и так. Но это если по-другоу никак не выйдет.
Festival58
сообщение 5.6.2024, 20:37
Сообщение #9
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
l8sae-rexhn1
kozyvka.gif как то так
Всё понятно.
А вот как контакты в электродвигателе я что то хз
Сообщение отредактировал Festival58 - 5.6.2024, 20:40
сообщение 5.6.2024, 22:10
Сообщение #10
Не пойму, зачем в гитару лезете?
Вам что, мало реле стеклоочистителя? От него пляшите...
Festival58
сообщение 6.6.2024, 12:07
Сообщение #11
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ну видимо соединение 1--2 плюс
И 5--6 минус
Будет прерывистый, т. Е. Рычажком типа.
Итого будет 2пары контактов.Одна это коммутирование двух плюс плюс меж собой.
Вторая двухх минус минус.
Я так думаю.
Однако минус есть и на движке...
куйня какая то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 19:09
