4.6.2024, 19:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.10.2019 Из: Донецк Пользователь №: 100858 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток, aLL
Захотелось странного: кнопку для однократного включения дворников. Нажал, подал сигнал - один раз "дворники" махнули. По-идее, надо аткивировать "непрерывный" режим" работы очистителей... Не разберусь, какие провода от "гитары" в подрулевом кожухе нужно замыкать этой самой кнопкой дабы добиться желаемого? |
4.6.2024, 20:31
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Зачем нажимать? Раз щелкнул гитарой туда обратно они и стартанули...
Понятно когда омывайкой пшикнул, и они три раза махнули. Или скорость взмахов регулировать... Это все в темах есть, поиск рулит. |
4.6.2024, 20:57
Вот я и говорю "странного" хочется
На прерывистый режим я поставил реостат, чтобы регулировать паузу между взмахами. Соответственно, если вот так однократно "махать" дворниками, как хочется, то надо рычагом до непрерывного режима переключать. Иначе, если подряд дернул раз, два, на третий идет уже пауза от прерывистого режима. |
5.6.2024, 6:23
Зачем реостат? Это скорость, а не пауза между взмахами... Есть блоки готовые под классику, были по крайней мере.
5.6.2024, 6:38
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
l8sae-rexhn1 1300SL так реостат... Или пауза..
реостат - резистор. А пауза регулировки обычно на электронике завязывается. Типа поставить кнопку с + на 3е положение стеклоочистителя.. чтоль |
5.6.2024, 17:09
5.6.2024, 18:25
l8sae-rexhn1
Я думаю просто так это не выйдет сделать.. Особенно Кнопой одной. думать придётся. или реле типа 63.7.... Или программируем ре с этого форума. (у мну файлы сохранились если что) или изучить схему этого реле и собрать "резаный" аналог. |
5.6.2024, 19:30
l8sae-rexhn1 Я думаю просто так это не выйдет сделать.. Особенно Кнопой одной. думать придётся. или реле типа 63.7.... Или программируем ре с этого форума. (у мну файлы сохранились если что) или изучить схему этого реле и собрать "резаный" аналог. Почему же не получится? Ведь если кратковременно рычагом "гитары" сигнал подать - оно ж работает на полный взмах "туда-сюда"? Значит, продублировать такое поведение кнопкой вполне реально. Вроде все просто Но, "дъявол кроется в деталях: на "гитаре" на дворники шесть контактов (не считая омывателя). По-идее там как-то замыкается и одновременно размыкается какая-то пара контактов. Не снимая гитару прозвонил оную, но- не понял логики работы Допреле делать - да, это вариант, думал и так. Но это если по-другоу никак не выйдет. |
5.6.2024, 20:37
5.6.2024, 22:10
6.6.2024, 12:07
Ну видимо соединение 1--2 плюс
И 5--6 минус Будет прерывистый, т. Е. Рычажком типа. Итого будет 2пары контактов.Одна это коммутирование двух плюс плюс меж собой. Вторая двухх минус минус. Я так думаю. Однако минус есть и на движке... куйня какая то... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:39 |
