52 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
сообщение 26.1.2024, 17:34
Сообщение #201
Спасибо сказали: 2232 раза
Заказал ковер для третьего ряда
сообщение 6.2.2024, 8:34
Сообщение #202
Получил вчера.
Будем тестить. Есть на диске и для андроида... Может залью на магнитолу.
сообщение 6.2.2024, 11:00
Сообщение #203
Попробовал... Поставил эти программы на телефон.
Все программы не показали ошибок.
Кроме obd facile
Вот такую фигню. А так все прибрехивают по датчику температуры воды.
Да и коррекция топлива аж 63% на газу. Перехожу на бенз от 3-13% сразу падает.
Festival58
сообщение 6.2.2024, 11:46
Сообщение #204
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL Нормально smile3.gif кроме лямбды
сообщение 6.2.2024, 12:35
Сообщение #205
Festival58 да я понял. А какой? Я ж не знаю у меня одна или две? И из-за чего интересно.
Festival58
сообщение 6.2.2024, 18:19
Сообщение #206
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL дык судя по всему Ошибка второго датчика.
короткое замыкание или обрыв
сообщение 6.2.2024, 20:28
Сообщение #207
Festival58 чек не горит... Хотя хз... При сканировании пишет. Чек-выелючен. И как это... Отключен программно или просто все норм хз...
Хотя второй датчик другая программа видит. И напряжение на нем и какие то значения. Еще не разобрался.
Festival58
сообщение 7.2.2024, 6:52
Сообщение #208
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL может эбу шитый.... Причём возможно лажово, т е факт ошибки притушили и всё
сообщение 7.2.2024, 9:50
Сообщение #209
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Так а лампочка чека загорается?
Festival58
сообщение 7.2.2024, 11:52
Сообщение #210
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
OPTIMUS PRIME та не светит у него ничего.
1300SL тут ещё вопрос в том что сама программа диагностики думает.
Ошибка одновременно в Подтвержденных и Не Подтвержденных.
При постоянной, эбу'шек сохраняет, тогда чек горит постоянно.
а если не сохраняет значит усе пришло в норму, эбу'шек включил чек, потестил потестил и выкл чек
сообщение 7.2.2024, 21:10
Сообщение #211
OPTIMUS PRIME чек загорается, при включении зажигания, потом гаснет типа после теста системы.
Festival58 я пробовал разными прогами с плеймаркета, ни одна ошибку не видит. Кроме одной проги, скрин выше показал.
А так когда вхожу в БК показывает d - - to . Сбрасываю. Ошибки и нет.
Если ездить на бензине, то она не возникает, но это не точно...
Да кстати прогамки видят вторую лямбду напряжение на ней, но коррекция стоит на месте -100%.
Ну как то так.
Взял один дворник alko, если раньше качество было норм, то щас гэ. Поставлю его пассажиру, а себе верну lynix
Festival58
сообщение 7.2.2024, 21:34
Сообщение #212
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL шо это за фирма?
Или это фашисты ALKA?
С этими ошибками и прогами надо выяснять и долго упорно копаться в интернете. И бумагах
Ели на сто с бабками)
сообщение 7.2.2024, 22:18
Сообщение #213
Festival58 да-да, ошибся буквой smile3.gif фашики https://ozon.ru/t/VkPkk79
Эти намного лучше https://ozon.ru/t/qAqAGGZ
Festival58
сообщение 8.2.2024, 6:49
Сообщение #214
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL ага. Я тоже не стал брать.
Хейнер гибрид взял.
один фиг. Да и дешевле чуть может
сообщение 8.2.2024, 10:53
Сообщение #215
Вот номер прошивки, в конце 1 -значит без выхода БК на подрулевой.
Ну и d- -to сама ошибка.
Festival58
сообщение 8.2.2024, 11:11
Сообщение #216
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL а вот кстати сохранял https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=87103
сообщение 8.2.2024, 12:06
Сообщение #217
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я где то видел на приборке,дорожку на чек перерезают,и с лампочки зарядки кидают соплю
сообщение 8.2.2024, 12:26
Сообщение #218
OPTIMUS PRIME да вроде смотрел, приборку когда снимал, пайки не заметил.
Опять же из пяти программ, уже поставил на магнитолу. Четыре ошибки не видят...
Короче, чек н загорается, расход как у жигуля, в принципе все устраивает. Да фиг с ним, приступ перфекционизма отпустил smile3.gif .
сообщение 9.2.2024, 9:38
Сообщение #219
Ну тогда в таком варианте, тоже читал, чек гаснет после запуска движка, когда зарядка пошла.
Но тут когда включаю зажигание, загораются все лампы... Идет типа опрос.. И на панеле гаснут аварийные глазки: "топливо" "чек" "температура"
сообщение 9.2.2024, 10:55
Сообщение #220
А да. Прикрутил на магнитолу программки, вывел на экран параментры.
Там конечно вопрос по корректности расхода, остается открытым.
На той же нексии когда был мультитроникс, его можно было откалибровать... Тут живёт хз, ну хоть ориентировочно...
А так вроде совпадает примерно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 23:43
