3.10.2023, 13:38
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29724 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
И так после поисков и сомнений был пригнан этот автомобиль.
Dacia logan. 2007г.в. Пробег около 200.000км. Если не скручен. Установлено гбо. Из осмотра. Движок неизвестен. Знаю что 8кл. 1,6л. Салон в норм состоянии. Магнитола с камерой заднего вида Кузовщина, более менее. Есть косяки. А так общий вид кузовщины Из текущих насущных потребностей. Мануал. Замена ГРМ. Диски с зимней резиной. СОДЕРЖАНИЕ: Клапана стр 18 и 36 |
26.1.2024, 17:34
#201
Заказал ковер для третьего ряда
6.2.2024, 8:34
#202
6.2.2024, 11:00
#203
6.2.2024, 11:46
#204
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4354 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
1300SL Нормально
6.2.2024, 12:35
#205
Festival58 да я понял. А какой? Я ж не знаю у меня одна или две? И из-за чего интересно.
6.2.2024, 18:19
#206
1300SL дык судя по всему Ошибка второго датчика.
короткое замыкание или обрыв |
6.2.2024, 20:28
#207
Festival58 чек не горит... Хотя хз... При сканировании пишет. Чек-выелючен. И как это... Отключен программно или просто все норм хз...
Хотя второй датчик другая программа видит. И напряжение на нем и какие то значения. Еще не разобрался. |
7.2.2024, 6:52
#208
1300SL может эбу шитый.... Причём возможно лажово, т е факт ошибки притушили и всё
7.2.2024, 9:50
#209
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Festival58 чек не горит... Хотя хз... При сканировании пишет. Чек-выелючен. И как это... Отключен программно или просто все норм хз... Хотя второй датчик другая программа видит. И напряжение на нем и какие то значения. Еще не разобрался. Так а лампочка чека загорается? |
7.2.2024, 11:52
#210
OPTIMUS PRIME та не светит у него ничего.
1300SL тут ещё вопрос в том что сама программа диагностики думает. Ошибка одновременно в Подтвержденных и Не Подтвержденных. При постоянной, эбу'шек сохраняет, тогда чек горит постоянно. а если не сохраняет значит усе пришло в норму, эбу'шек включил чек, потестил потестил и выкл чек |
7.2.2024, 21:10
#211
OPTIMUS PRIME чек загорается, при включении зажигания, потом гаснет типа после теста системы.
Festival58 я пробовал разными прогами с плеймаркета, ни одна ошибку не видит. Кроме одной проги, скрин выше показал. А так когда вхожу в БК показывает d - - to . Сбрасываю. Ошибки и нет. Если ездить на бензине, то она не возникает, но это не точно... Да кстати прогамки видят вторую лямбду напряжение на ней, но коррекция стоит на месте -100%. Ну как то так. Взял один дворник alko, если раньше качество было норм, то щас гэ. Поставлю его пассажиру, а себе верну lynix |
7.2.2024, 21:34
#212
1300SL шо это за фирма?
Или это фашисты ALKA? С этими ошибками и прогами надо выяснять и долго упорно копаться в интернете. И бумагах Ели на сто с бабками) |
7.2.2024, 22:18
#213
Festival58 да-да, ошибся буквой
Эти намного лучше https://ozon.ru/t/qAqAGGZ |
8.2.2024, 6:49
#214
1300SL ага. Я тоже не стал брать.
Хейнер гибрид взял. один фиг. Да и дешевле чуть может |
8.2.2024, 10:53
#215
8.2.2024, 11:11
#216
1300SL а вот кстати сохранял https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=87103
8.2.2024, 12:06
#217
Я где то видел на приборке,дорожку на чек перерезают,и с лампочки зарядки кидают соплю
8.2.2024, 12:26
#218
OPTIMUS PRIME да вроде смотрел, приборку когда снимал, пайки не заметил.
Опять же из пяти программ, уже поставил на магнитолу. Четыре ошибки не видят... Короче, чек н загорается, расход как у жигуля, в принципе все устраивает. Да фиг с ним, приступ перфекционизма отпустил |
9.2.2024, 9:38
#219
Я где то видел на приборке,дорожку на чек перерезают,и с лампочки зарядки кидают соплю Ну тогда в таком варианте, тоже читал, чек гаснет после запуска движка, когда зарядка пошла. Но тут когда включаю зажигание, загораются все лампы... Идет типа опрос.. И на панеле гаснут аварийные глазки: "топливо" "чек" "температура" |
9.2.2024, 10:55
#220
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 6:20 |
