4.9.2022, 9:18
#1101
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
Всем доброго, что-то давно не появлялся я на просторах форума. Летом ездил домой на родину, наконец-то повидал тарантас, на удивление после простоя в год, разочаровал только аккум. Тормоза не пропали, двиг сполпинка запустился. Сделал небольшой прохват и пару фоток. Прощался на год с машиной с тяжелым сердцем. Уж очень мне нравится эта машинка. Ну вот убейте с душой они... Не чета современным рио, к5 и 206-м пыжам.
https://ibb.co/JrLDHY8 З. Ы. Я забыл, как вставлять фото( Сообщение отредактировал Ёжжка - 4.9.2022, 12:36
Причина редактирования: Фото добавлено и скрыто под спойлер
4.9.2022, 10:10
#1102
4.9.2022, 11:44
#1103
4.9.2022, 12:20
#1104
Это только если риы с пыжами доживут до внуков чисто физически. Что в свете трендов в конструировании мирового автомобилестроения далеко не факт.
4.9.2022, 12:27
#1105
Я думаю, что уж кузов точно получше жигулевского сохранится. Внуки ахнут)
Мож потом, когда залезут под капот и ужаснутся ...но встречают то по одежке) |
4.9.2022, 12:38
#1106
Мориз91 возможно смутил формат фото.
Был - webp, просто сменила на jpg и под спойлер) |
8.1.2024, 18:14
#1107
Всем доброго времени суток, всех с наступившими праздниками.
Интересует вопрос, вот у меня третий год машина стоит на приколе. Периодически, подкачивают колеса. Но не запускают двигатель ибо сел аккумулятор, не катают ее. Скажите, какое-то т.о. нужно проводить, когда авто стоит так давно на одном месте? Или пусть стоит ждет меня, и тогда уже одним махом поменять масло, антифриз, тормозуху? |
8.1.2024, 22:17
#1108
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Мориз91 ну если есть кому колеса подкачивать. То может и рукояткой покрутить сможет?
Вообще лучше б законсервировать... А потом все махнешь разом. Хотя моя первая шестерка, стояла 10лет, дожидаясь меня. И не чё норм все, только резина струхла. |
8.1.2024, 23:15
#1109
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Поддержу.
26.4.2025, 10:31
#1110
Всем доброго дня форумчане!
Решил немного отписаться по житью-бытью моего ваз 2106. Мы все ещё живы и продолжаем потихоньку идти по пути восстановления из тарантаса в автомобиль получивший вторую жизнь. Как всегда планов на машину гора, а времени на приведение этой горы планов в жизнь неделя, а по факту часов 9 из этой недели. В этот раз занимался только техническим обслуживанием авто, никаких изменений ни в интерьере и в экстерьере не проводил. 1. Поменял масло с фильтрами (как-то удивительно было, что масло не менял три года и за 6 000 пробега, оно не было очень то и чёрным). Но фиг его знает, решил поменять от греха подальше. 2. Разобрался с магнитолой. Это история из разряда хочешь сделать хорошо, сделай сам или найди электрика по жигулям))). Мафон был подключён к габаритам, включаешь габариты - пропадает магнитола. Теперь все пучком. У машины есть габариты, у меня есть музыка. Оба счастливы. 3. Коль были у электрика, получилось подключить птф. Теперь можно ездить в тёмное время суток))) Ибо с ресничками ближний свет ночью стал чисто номинальный. 4. Почищен и настроен карбюратор. И машинка то поехала как, не ехала до этого. Весело и бодро. Правда подсос как не работал, так и не работает. (что он вытянут, что втянут разницы нет). 5. Заменил бачок омывателя вместе с мотрчиком на современный вариант. 6.Прокачал тормоза, подтянул ручник. 7. Заменил лампу дальнего, вернее поколдовал с подключением т.к. Провода были оборваны, а сама фара оказалась ещё и чешской с фельдиперсовым подключением. Но все сделал, лампу заменил. 8. Поменял дворники. Раньше стояли венгерские, но на них стерлись резинки. Пришлось взять новодел. Выглядит не айс. Отсюда вопрос к знатокам, возможно ли переставить резинки и как победить люфт самих щёток? Болтаются в месте крепления щётки к самому дворнику. Если кто сталкивался, то как решали? https://ibb.co/nqzVTmwV https://ibb.co/LDcspp2b https://ibb.co/zhkYTHKQ |
26.4.2025, 17:50
#1111
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4520 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Мориз91 драйвовый
Насчёт того что болтается в соединении с поводком - у меня если и болталось, то чуть.. В переходник вставлялачь спец затычка из комплекта... А если болтанка на "оси" в двух точках - просто менял переходник или поджимал с обоих сторон металл |
26.4.2025, 22:50
#1112
Мориз91 драйвовый Насчёт того что болтается в соединении с поводком - у меня если и болталось, то чуть.. В переходник вставлялачь спец затычка из комплекта... А если болтанка на "оси" в двух точках - просто менял переходник или поджимал с обоих сторон металл Дело в том что сами щётки и проводки советские - блестящие. Резинки поменял, а болтанку вместе креплений исправил лёгким колхозингом. Свернул фольгу тонкой полосой и надел дворник. Посмотрим насколько хватит. З. Ы. Поджимать уже некуда. |
27.4.2025, 5:51
#1113
Мориз91 ну раз катаешь не часто, значит на сколько то хватит
1.5.2025, 13:14
#1114
Форумчане нид хелп. Загудели у меня ступичные подшипники, причем оба передних. Глянул я на маркет плейсах ремкомплекты, цена конечно радует. Но как из всего этого разнообразия купить хоть как-то качественную деталь. Может кто-то что-то посоветует по производителям? Цена не интересует, главное качество. Спасибо всем за внимание.
1.5.2025, 14:58
#1115
Мориз91 ну сфр самарские вроде не плохие. Я последние ставил сибспец деталь кажется. АРР10 типа москва-галимый Китай... Ты накидай какие варианты есть... Lynix не плохие...
2.5.2025, 11:15
#1116
Мориз91 ну сфр самарские вроде не плохие. Я последние ставил сибспец деталь кажется. АРР10 типа москва-галимый Китай... Ты накидай какие варианты есть... Lynix не плохие... В общем т.к. я тут, а машина там. Пользуюсь услугами ozon. https://ozon.ru/t/Oq3qWMG - заказал такие подшипники, руководствовался отзывами и соответственно продажами. Так же решил добавить немного блеска в подкапотку https://ozon.ru/t/j9I9pAE - заказал прижимные пластины на клапанную крышку. Ну и саму крышку с прокладкой. https://ozon.ru/t/L4h4awn - прокладка https://ozon.ru/t/ytQtUUw - крышка. |
2.5.2025, 11:51
#1117
Мориз91 старая крышка то чем не угодила?
До чего дошел прогресс, уже прижимные пластины выпускают. Ну прокладку главное не перетянуть. Подшипник, самарский? |
2.5.2025, 13:42
#1118
Мориз91
я ролик грм их взял. походу весь железный. Весит серьёзно, прям непривычно. смазку не смотрел. брал тож на озоне, у офф дистрибьютора. Обещают 50+тыс км Хз, будем посмотреть Насчёт запчастей. Ищу кто чего делает. Как давно, что пакует лада имидж в свои коробки, ну слухи конечно тоже |
3.5.2025, 13:46
#1119
https://www.zzap.ru/?)
Всегда здесь ищу запчасти. Полно аналогов и описаний |
9.5.2025, 7:14
#1120
Мориз91 старая крышка то чем не угодила? До чего дошел прогресс, уже прижимные пластины выпускают. Ну прокладку главное не перетянуть. Подшипник, самарский? Да со старой вроде бы все в порядке, кроме того момента, что она вся полезла ржой и выглядит ну прям хреново. Согласен, нормальный человек её бы снял и покрасил, но не в моем случае. Приезжая домой на неделю раз в пол года, красить клапанную - это пипец роскошь. Скажу больше, в планах сейчас купить диски, резину и собрать комплект колёс в СПб ибо по факту, как всегда времени на это не будет. Только готовые узлы, никакого "кастомайзинга по-месту'. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:29 |
