17.12.2023, 17:53
#141
Нада жигу реанимировать и в подменные
17.12.2023, 18:10
#142
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
OPTIMUS PRIME если жигу я в углу двора как то приткнул, то рокировку сделать не получится, для повседневного использования жиги.
Попробую позвонить по номеру что Вадим оставил. |
17.12.2023, 18:13
#143
Ну и правильно
17.12.2023, 21:42
#144
18.12.2023, 14:00
#145
Я бы финвал взял.Нет ,не из затого что дешман.Просто Линкс и сн. дрочь ноунеймовая,на драйве пишут
18.12.2023, 15:21
#146
OPTIMUS PRIME ну чё раньше не написал. Я Линкс уже взял ...
18.12.2023, 15:38
#147
Виноват( Ну хоть в кастрюле с литолом его проварите
18.12.2023, 15:51
#148
Попробую как там показывали в Ютубе
+79900009821 это кстати не твой номер? Вроде код ваш... Кто то наяривал. |
18.12.2023, 18:40
#149
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
5120343 Алексей, мастер сто Якира
18.12.2023, 21:31
#150
vadim-bagger спасибо, уже знаю этот номер Алексея -1090544. Дмитрий Владимирович скинул номер. Все места расписаны до и за после новый год.
Я когда Д.В набрал, он сразу спросил -"какая организация?" Вот тут я и не знал что сказать, СБУ, МГБ, ФСБ ФЭС, КГБ - Сказал просто: " я от Вадима"... -"узнаю есть ли место, перезвоню". В итоге пришло смс с номером Алексея... Набрал. Записали на 20е и то на вечер, и то из-за звонка Д.В, подшипник иметь при себе. От до жились...без блата и на СТО не попадешь. Кстати, эти lynxauto -ставили на свои авто? Китай Китаю - рознь... у меня на шестёрке китайский подшипник простоял до продажи, в отличии от самарских "конвейерных" по заоблачной цене...в три раза дороже китайского были.... |
18.12.2023, 23:58
#151
Да, знакомое название. Встречалось. Но, кажется, на ДЭУ или Джили. Вроде бы работает пока). На СТО действительно всё занято. Машин на ремонт много гонят, тем более, сейчас конец года, бюджетники деньги осваивают.
19.12.2023, 7:30
#152
Цитата Вроде бы работает пока) Вот только на сколько это пока... Тоже почитал про фи-рму. Ассортимент большой, и больше похоже что это упаковщик, как рувиль и фебби. А дальше там лоторея кому как повезет. На счёт смазать так же 50/50. Т.к. не известно, есть ли смазка в подшипнике, а если есть-то какая...совместима с новой или нет...не свернётся ли? WOLVER ULTRON EP2 - синтетическая смазка с повышенными противоизносными и противозадирными свойствами (Extra Pressure). Обладает максимальной универсальностью. WOLVER ULTRON EP2 - смазка на основе литиевого комплекса используется в промышленности и на транспорте — там, где экстремальные нагрузки, температуры или агрессивная среда не позволяют применять смазки общего назначения, а также, если требуются увеличенные интервалы между заменами. Диапазон рабочих температур: -30° С … +160° С Свойства обеспечивает отличную защиту от износа при высоких нагрузках (удары, вибрации, резкие торможения и др.) и скоростях, эффективное смазывание и уплотнение при высоких температурах; высокая стойкость против коррозии и вымывания водой, механическая и химическая стабильность в агрессивной среде; увеличенные интервалы замены даже в тяжелых условиях, экономия за счет сокращения времени простоев и затрат на обслуживание, сокращение ассортимента применяемых смазок и снижение складских запасов. Применение Подшипники ступиц колес, карданные валы, шарниры, шаровые соединения, опорно-сцепные устройства, втулки, пальцы и шасси легковых и грузовых автомобилей, а также сельскохозяйственного оборудования и тяжелого транспорта; Оборудование горной, металлургической, строительной промышленности, бумажных и сахарных заводов в условиях высоких температур и влажности; Механизмы морских и речных судов – основные, вспомогательные и палубные, работающие в любых климатических зонах; Подшипники вентиляторов, электромоторов и генераторов с увеличенными интервалами замены; Подшипники насосов, промышленных и бытовых стиральных и моющих машин. Вот такую пробовали на работе, с разными производителями...смазка не разу не свернулась. Но один фиг, какая бы смазка не была, если вал/ось гнута подшипники разбивает...правда НО оно крутится на 1470об/мин 24 на 7 на 365.... Сколько это интересно километраж будет Аж самому стало интересно. Колесо 185/65р15 -1952мм по окружности=1оборот 60мин Х 24ч Х 365 = 525600 минут Х 1470 = 772 632 000 об за год. И умножаем на 1952 = а лучше на 0,001952 =1км Хм...выходит что то радужно на 1 508 177,66км. Где то ошибся видать. Да и электродвигатель с ступицей сравнивать конечно не корректно. Ступице тяжелее. |
19.12.2023, 11:39
#153
Значит поехал за одним,и прибарохлился другим...
Взял трапецию, на родной уже шлицы забиты. Да и хочу модернизировать, убрать "соплю". А то она как раз перед регистратором. Прикупил лампочку для поворота-желтую, и габарит/стоп. А то в запасе нет, а с жиги снимать не охота. Были мысли его смазать, но откинул как глупые, ибо.. раздвинув половинки узрел там белой смазки столько, что он аж чавкает, и туго крутится, набит под завязку что ли... |
19.12.2023, 12:33
#154
Вот тебе и санкции)
19.12.2023, 16:35
#155
Попробую как там показывали в Ютубе +79900009821 это кстати не твой номер? Вроде код ваш... Кто то наяривал. Неть ,не мой, но код похоже наш Кстати, эти lynxauto -ставили на свои авто? Китай Китаю - рознь... у меня на шестёрке китайский подшипник простоял до продажи, в отличии от самарских "конвейерных" по заоблачной цене...в три раза дороже китайского были.... Друже на Джили ставил, ходе Вот тебе и санкции) Коло Джапана лежал... |
19.12.2023, 17:14
#156
Да, поговорил со своими мотоциклистам ... Один на альмеру только эту фирму и брал. Другой сказал что это хороший Китай если не паленка.
Выходит это хороший Китай, который начали подделывать не хорошие китайцы... Как сказал Сеня менеджер, они "напрямую работают с заводом" и это хороший выбор. Я даже на него посмотрел... Сеня редко что то одобряет, даже масла "Такаяма" и те в момент появления их у нас и то раскритиковал... Ну время покажет. Принт хороший, сделано вроде не плохо, и не пустые. Глянем как побегают. |
19.12.2023, 19:32
#157
20.12.2023, 9:13
#158
Цитата Предлагали на Автосиле купить, цена небольшая, разливается в городе Обнинске Калужской области vadim-bagger это какое -"Такаяма"-? Просто на чистом Обнинском синтеке, я сижу с 15го года. Нексия чуток... Жига, и вся мототехники +генератор и мотоблок. Вопрос у меня возник ещё в том что "ЭЛЬФ" и тот...выпускается в России. А ценник за него от 4500 за баклажку. Кстати... Что в КПП льёте? Точную маркировку и производителя скажи. Цитата закупил Кюттенкюлер. Немцы? А 5w40 есть в наличии, и каков ценник? Как в свое время я из Австрии ОМV закупал, хорошее масло было. |
20.12.2023, 16:49
#159
Приехал на пол часа раньше.... Думаю машина отстаиться с подкрылков лужи стекут, что бы ремонтникам не так Марко, и по рукам не текло.
Захожу, Алексея нет...отъехал. Паренёк другой. Хорошо что раньше приехали, давайте загоню. Загнал. На подъемник. Одна трудность центральная гайка, тяжело пошла. Туда сюда 50мин. Готово. А вот прикол. Гайка с комплекта не подошла! Другой шаг резьбы....это пипец...оставили старую. Да, там все на конвейер поставлено, выполняют только поставленную задачу, в диагностику не вникают, и не диагностируют.... Еду домой...тишина, и машину ни куда не ведёт, и не бросает. |
20.12.2023, 17:03
#160
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:22 |
