51 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
сообщение 6.12.2023, 6:15
Сообщение #121
Спасибо сказали: 2231 раз
Festival58
А на кой в двери регик ?
А за стеклом не фокусируется...
На задней стоять будет, и на лобаше. Пишет и там и там, вроде как. Это не китаец, где и в арках по камере вкручено. Но с нашими "Шумахерами" на черных номерах -иметь надо...
Люди просто попадают...вон на работе коллеге, танковозом, крылья замяли...не вписался. Но расплатились. У отца на стоянке... У мужика старенький Ниссан, заехали бензовозом по самые помидоры... Ниссан забрали, на замену отдали ваз2107 с пробегом 300км. Хз со складов наверно военных. Ну тому не легче, он на механике ездить не умеет, Ниссан - автомат был...
Festival58
сообщение 6.12.2023, 8:38
Сообщение #122
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Помню видел как один из танков на половину,ну меньше конечно,съехал с края платформы блин,полуприцепа- низкопольника.
Перевозчики бл.
сообщение 6.12.2023, 15:30
Сообщение #123
И так ...сегодня плодотворно.
Про кинул кабель от задней двери до зеркала.
Про кинул + от З.Х. до кабеля камеры, чтоб полоски парковочные на зеркале зажигались. А также эти + запитал блок парктроника, раньше включался кнопкой с камерой заднего вида на магнитоле. Теперь включается парктроник с включением З.Х. -как и положено.
Вскрыл торпеду, достал сигналку. Поставил мультиметр на АКБ в разрыв. Опять 0,12А. Выдернул преды сигналки, и магнитолы. Та же хрень, что то жрет АКБ.
Значит не сигналка и не мафун.
Подошёл к АКБ снять мультик, смотрю пред рядом АКБ висит. Я его дерг... И мультик по нулям... Ноль, до 0,02. Показывает. Ставлю мафун, -0. Ставлю скигу 0,05-0,07А. Ставлю пред у АКБ и сразу 0,12А-0,17А (ну мультик глючит на морозе, да и сегмент последний битый).
По ходу хавают АКБ мозги ГБО.
сообщение 7.12.2023, 14:37
Сообщение #124
Нашел тот провод, неизвестный, что от второй кнопки запитан был. Выдернул его, под обшивку крыши шел. А что на нём висело хрен его знает.
Вскрыл карту двери. Там динамик 15ватт 4ом.
Чё тихо играет хз...
Вот такие. Спереди пионеры стоят. Так те раза в три громче играют... Какие их номиналы не знаю.
сообщение 7.12.2023, 16:22
Сообщение #125
сообщение 7.12.2023, 17:01
Сообщение #126
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я свой регистратор снял, еще в начале, та так и не ставлю, наверное и БП и провод удалю.
сообщение 7.12.2023, 19:08
Сообщение #127
OPTIMUS PRIME у 6ас с этим полегче стало, и без него теперь ни как... И пробки и аварит, и оленей с дятлами...пипец.
Festival58
сообщение 7.12.2023, 19:45
Сообщение #128
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL как то Моник показателей далеко...что доп параметры красным показывает...
сообщение 7.12.2023, 22:18
Сообщение #129
Ты про часы? Да не норм.цифры большие, когда по зеркалам пробегаюсь взглядом, инфу считываю.
На Нексии стоял БК "мультитроникс"... также, но только у левой стойки. Пока на нем глянешь, и внимание раз фокусируется.
Здесь норм, тока заряд АКБ.
Кстати про заряд...
Замерял на клеммах АКБ и на часах, показания совпадают.
А вот генератор интересный, видать реле там с термокомпенсацией, или банально контакты на генераторе хреновые. Короче после старта . Зарядка 14,5в или 14,7в-! НО !!! Это кратковременно, потом она быстро уменьшается по мере прогрева двигателя. И на 40град. Уже заряд 14,2в. Как только подобралось к 70 и на капоте снег растаял, падает до 13,9v.
Если все врубить то падеж до 13,7в -максимально.
сообщение 8.12.2023, 5:41
Сообщение #130
Спасибо сказали: 1272 раза
Они все с термокомпенсацией, чтобы электролит в АКБ не закипал. Только они мерят температуру генератора, а не АКБ, а АКБ обычно находится немного в иных температурных условиях, чем генератор. На 2106 у меня стояло реле-регулятор с выносным термодатчиком, который крепился прямо на клемму АКБ. Вот тут точность терморегулировки была на высоте!
Festival58
сообщение 8.12.2023, 7:00
Сообщение #131
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Что-то правда многовато...у меня не совсем штатное,с норм регул.,а не как вазовское фуфло.Но при морозе вроде выше 14,5не было....но именно в мороз за 20...ну может разок другой 14,7
сообщение 8.12.2023, 10:31
Сообщение #132
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня летом всегда было 14.А сейчас 14.2.Выходит тоже компенсация присутствует?
сообщение 8.12.2023, 13:25
Сообщение #133
OPTIMUS PRIME , разумеется.
Festival58
сообщение 8.12.2023, 15:50
Сообщение #134
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
OPTIMUS PRIME Warrior или термокомпенсациия,которая обязана быть...
сообщение 8.12.2023, 16:48
Сообщение #135
Ну хз... Веста АКБ что стоял на ней, снял. Банки пустые...выкипел.
сообщение 8.12.2023, 17:50
Сообщение #136
А вот синяя подсветка.
Festival58
сообщение 9.12.2023, 9:39
Сообщение #137
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
А вот синюшный ненавижу cray.gif и глаза раздражает и читаемость фи
сообщение 17.12.2023, 11:33
Сообщение #138
Все.... Думал до весны доживёт (писал ранее что не нравится правый передний подшипник на колесе), но нет начал гудеть.
Надо где-то сто искать.... В снегу не удобное, и во времени ограничен. Максимум световой день, ни съёмников (тех же восмеро/девяточных или пресса).
Festival58
сообщение 17.12.2023, 11:40
Сообщение #139
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL да, почему то проблематики в зиму вылазит..
Сто-гараж юзать будешь ?
сообщение 17.12.2023, 14:56
Сообщение #140
Festival58 да не выдазят, до весны не дотягивают smile3.gif .
Надо на СТО к кому то ехать. Заплатить, это не проблема, наверно проблема найти или записаться.
Полазил на том же озоне, подшипники дешевле,чем у нас.
vadim-bagger это ж СТО на Якира?
Цену я тебе не скажу - у нас безнал и бюджет. Гётца не помню давно, есть не плохие аналоги.
1008293 Дмитрий Владимирович.
Они подшипник то, смогут поменять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:33
