6.12.2023, 6:15
#121
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29950 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Festival58
Цитата А на кой в двери регик ? А за стеклом не фокусируется... На задней стоять будет, и на лобаше. Пишет и там и там, вроде как. Это не китаец, где и в арках по камере вкручено. Но с нашими "Шумахерами" на черных номерах -иметь надо... Люди просто попадают...вон на работе коллеге, танковозом, крылья замяли...не вписался. Но расплатились. У отца на стоянке... У мужика старенький Ниссан, заехали бензовозом по самые помидоры... Ниссан забрали, на замену отдали ваз2107 с пробегом 300км. Хз со складов наверно военных. Ну тому не легче, он на механике ездить не умеет, Ниссан - автомат был... |
6.12.2023, 8:38
#122
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4494 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL да,пипец.
Помню видел как один из танков на половину,ну меньше конечно,съехал с края платформы блин,полуприцепа- низкопольника. Перевозчики бл. |
6.12.2023, 15:30
#123
И так ...сегодня плодотворно.
Про кинул кабель от задней двери до зеркала. Про кинул + от З.Х. до кабеля камеры, чтоб полоски парковочные на зеркале зажигались. А также эти + запитал блок парктроника, раньше включался кнопкой с камерой заднего вида на магнитоле. Теперь включается парктроник с включением З.Х. -как и положено. Вскрыл торпеду, достал сигналку. Поставил мультиметр на АКБ в разрыв. Опять 0,12А. Выдернул преды сигналки, и магнитолы. Та же хрень, что то жрет АКБ. Значит не сигналка и не мафун. Подошёл к АКБ снять мультик, смотрю пред рядом АКБ висит. Я его дерг... И мультик по нулям... Ноль, до 0,02. Показывает. Ставлю мафун, -0. Ставлю скигу 0,05-0,07А. Ставлю пред у АКБ и сразу 0,12А-0,17А (ну мультик глючит на морозе, да и сегмент последний битый). По ходу хавают АКБ мозги ГБО. |
7.12.2023, 14:37
#124
7.12.2023, 16:22
#125
7.12.2023, 17:01
#126
Я свой регистратор снял, еще в начале, та так и не ставлю, наверное и БП и провод удалю.
7.12.2023, 19:08
#127
OPTIMUS PRIME у 6ас с этим полегче стало, и без него теперь ни как... И пробки и аварит, и оленей с дятлами...пипец.
7.12.2023, 19:45
#128
1300SL как то Моник показателей далеко...что доп параметры красным показывает...
7.12.2023, 22:18
#129
1300SL как то Моник показателей далеко...что доп параметры красным показывает... Ты про часы? Да не норм.цифры большие, когда по зеркалам пробегаюсь взглядом, инфу считываю. На Нексии стоял БК "мультитроникс"... также, но только у левой стойки. Пока на нем глянешь, и внимание раз фокусируется. Здесь норм, тока заряд АКБ. Кстати про заряд... Замерял на клеммах АКБ и на часах, показания совпадают. А вот генератор интересный, видать реле там с термокомпенсацией, или банально контакты на генераторе хреновые. Короче после старта . Зарядка 14,5в или 14,7в-! НО !!! Это кратковременно, потом она быстро уменьшается по мере прогрева двигателя. И на 40град. Уже заряд 14,2в. Как только подобралось к 70 и на капоте снег растаял, падает до 13,9v. Если все врубить то падеж до 13,7в -максимально. |
8.12.2023, 5:41
#130
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15404 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
А вот генератор интересный, видать реле там с термокомпенсацией Они все с термокомпенсацией, чтобы электролит в АКБ не закипал. Только они мерят температуру генератора, а не АКБ, а АКБ обычно находится немного в иных температурных условиях, чем генератор. На 2106 у меня стояло реле-регулятор с выносным термодатчиком, который крепился прямо на клемму АКБ. Вот тут точность терморегулировки была на высоте! |
8.12.2023, 7:00
#131
1300SL конечно с термокомпенсацией
Что-то правда многовато...у меня не совсем штатное,с норм регул.,а не как вазовское фуфло.Но при морозе вроде выше 14,5не было....но именно в мороз за 20...ну может разок другой 14,7 |
8.12.2023, 10:31
#132
У меня летом всегда было 14.А сейчас 14.2.Выходит тоже компенсация присутствует?
8.12.2023, 13:25
#133
OPTIMUS PRIME , разумеется.
8.12.2023, 15:50
#134
OPTIMUS PRIME Warrior или термокомпенсациия,которая обязана быть...
Или отклонения номиналов при температуре |
8.12.2023, 16:48
#135
Ну хз... Веста АКБ что стоял на ней, снял. Банки пустые...выкипел.
8.12.2023, 17:50
#136
А вот синяя подсветка. |
9.12.2023, 9:39
#137
1300SL видос зачёт
А вот синюшный ненавижу |
17.12.2023, 11:33
#138
Все.... Думал до весны доживёт (писал ранее что не нравится правый передний подшипник на колесе), но нет начал гудеть.
Надо где-то сто искать.... В снегу не удобное, и во времени ограничен. Максимум световой день, ни съёмников (тех же восмеро/девяточных или пресса). |
17.12.2023, 11:40
#139
1300SL да, почему то проблематики в зиму вылазит..
Сто-гараж юзать будешь ? |
17.12.2023, 14:56
#140
Festival58 да не выдазят, до весны не дотягивают
Надо на СТО к кому то ехать. Заплатить, это не проблема, наверно проблема найти или записаться. Полазил на том же озоне, подшипники дешевле,чем у нас. vadim-bagger это ж СТО на Якира? Цитата Цену я тебе не скажу - у нас безнал и бюджет. Гётца не помню давно, есть не плохие аналоги. 1008293 Дмитрий Владимирович. Они подшипник то, смогут поменять? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 3:32 |
