26.11.2023, 12:51
#101
Поздравляю с покупкой
26.11.2023, 15:20
#102
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
30.11.2023, 16:05
#103
А вот и полезли косяки по электрике.
То камера заднего хода, через раз работала. То вот кнопка какая то не известная врезана-под кнопкой парктроника и камерой, ее включение отключение ни на что не влияет. Продаван сам не знает на что она влияет, для чего То думал оставить до тепла, когда бампер снимать буду. Да гляну чего задние динамики не пашут. А это сегодня не завелся... Дык мык, и приборка погасла. АКБ сел. Кинул с четверки прикурил через провода, хорошо что сумочку прикупил... Завел с пол тыка. На работу отвёз жену. Приехал. Мультиметр. На х.х. 14,1в , а с светом печкой обогревом заднего, дворниками 13,9v . Все как бы в норме. На амперметр. Что то сосет. 0,1-0,17А. Плавает... Включил зажигание выключил, 0,5-0,6А через две минуты падает до 0,17А. Скинул магнитолу... Не она. Все те же 0,17А. Дёргал преды. Там какой-то ntu кажется подписан, сразу почти по нулям жрачка пропала. Сфоткаю позже тот пред. Поищу что за хрень. Вот он UCH обзывается. |
30.11.2023, 20:45
#104
30.11.2023, 22:08
#105
Ролакс спасибо, это я читал. Что через время минут 10 ток приходит в норму... Может быть... Надо проверить.
Или вот ответ от никдизеля, ты имел в виду в комментариях? |
1.12.2023, 7:04
#106
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4530 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
1300SL конечно подождать надо...
Uch -сокращение от united channel? Не общий канал ли |
1.12.2023, 9:35
#107
Festival58 а кто его знает.... Что это за канал.
Но с электрикой намудрили... Передние динамики. Играют, и хорошо. Отключаешь. Задние ели еле...говорят, звук на максимум выкручиваешь, слышно тогда... То ли аппаратно, то ли косяки по проводке. |
1.12.2023, 9:43
#108
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
1300SL на магнитофоне Fade (отношение уровня звука между передними-задними динамиками) регулируется?
1.12.2023, 10:20
#109
Warrior да там андроид стоит, черт ногу сломит, куда там пальцем тыкать, нашел какой то эквалайзер. Передние прикрутил. Вроде выровнил. Но по ходу это не то, т.к что бы разобрать-услышать что-то , то надо громкость на всю выкручивать.
1.12.2023, 10:36
#110
В андроиде должна быть настройка звука. Там обычно модно визуально перемещать звук вправо-влево, вперед-назад.
4.12.2023, 8:33
#111
Лежит в салоне на приборе градусник, от батарейки, с выносным датчиком. Измеряет температуру в салоне, да и на выходе печки в дефлекторах тоже мерил.
А это задался вопросом, а что за термостат стоит. Судя по патрубкам, туда фиг кто туда лазил с самого завода. Хорошо в центральной консоли видны алюминиевые патрубки до радиатора печки. Так как крана нет, значит циркуляция общая. Нижний по идее подача. Взял кусочек алюминиевого скотча, и прилепил выносной датчик термометра. Завел прогреваю. Литров пять ОЖ всего в системе. Греется быстро. Поехал. Наблюдаю 36..37..39,8 -включение ГБО, а так на минималках оно и включается, меньше в прошивках чем 40 говорят не поставить. Смотрим дальше 80.. 81... 77 ..76. значит термостат открывается при 80-82, как с завода, почти что как на Нексии что бы клас токсичности меньше был. Почитал народ ставит 89 и 92 , и даже 98 (в северных краях). Ну может на 89 было бы и по лучше... Вот на жиге стоит "зимний" термостат, там на выходе с печки воздух в -10 даёт струю в +70 ноги в берцах заворачиваются. А тут около 60 при нуле. При коротких поездках конечно не очень, а при длинных самое оно. Даже заметил, ставишь на 3ю скорость, температура в салоне поднимается, переключатель на 2ю, держит в одной поре.. |
4.12.2023, 10:19
#112
Вот даже видео запилил.
4.12.2023, 22:39
#113
5.12.2023, 7:16
#114
Бортовика нет что-ли в приборке?
5.12.2023, 15:18
#115
Warrior так это начало 21го века...и из Румынии.
5.12.2023, 16:02
#116
5.12.2023, 16:53
#117
Warrior это индикатор топлива, температуры ож, километрожа и суточника и часы. Так как прошивка старая, в мозги входить можно, и скинуть ошибки. Была бы другая прошивка, можно было бы играться кнопкой на правом под рулевом,там больше функций...но это шить на новую прошивку надо.
Кстати нашел какой то блок. Которого там быть не должно... Первая фотка смазалась...какой-то 2611.. с оды? Поставил с жиги АКБ на 65ач. Эту Весту, где то фото, узнать бы дату. Вскрыл пробки разные, пластины сухие. Электролита по стакану в каждую банку залезло... Поставил на зарядку, за час с 6а до 1,5а упал. По ходу ёмкость тю-тю |
5.12.2023, 17:30
#118
5.12.2023, 18:35
#119
Да, думаю его блок...
Кстати сегодня заменил подрулевые. В таких коробках пришли. Одно заказывал "Валео" Оно и пришло.... А вот со вторым накладка... Должно было прийти нонейм...ибо дёшево. Взял в руки покрутил, заметил маркером, или типа краской замазано что-то . Взял спирт, теранул а там ... То ли оригинал, хз . Так же воткнул в двери вторую камеру заднего вида... Завтра закончу надеюсь монтаж региков. |
6.12.2023, 5:55
#120
1300SL главное работает
А на кой в двери регик ? Иль я со пропустил.. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:19 |
