52 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Dacia-renault logan MCV, paradise turtle или просто рэй
сообщение 26.11.2023, 12:51
Сообщение #101
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Поздравляю с покупкой
сообщение 26.11.2023, 15:20
Сообщение #102
Спасибо сказали: 2232 раза
Спасибо Леха, надеюсь набора на долго хватит.
сообщение 30.11.2023, 16:05
Сообщение #103
А вот и полезли косяки по электрике.
То камера заднего хода, через раз работала. То вот кнопка какая то не известная врезана-под кнопкой парктроника и камерой, ее включение отключение ни на что не влияет. Продаван сам не знает на что она влияет, для чего
То думал оставить до тепла, когда бампер снимать буду. Да гляну чего задние динамики не пашут.
А это сегодня не завелся... Дык мык, и приборка погасла. АКБ сел. Кинул с четверки прикурил через провода, хорошо что сумочку прикупил... Завел с пол тыка. На работу отвёз жену. Приехал. Мультиметр.
На х.х. 14,1в , а с светом печкой обогревом заднего, дворниками 13,9v . Все как бы в норме.
На амперметр. Что то сосет. 0,1-0,17А. Плавает...
Включил зажигание выключил, 0,5-0,6А через две минуты падает до 0,17А.
Скинул магнитолу... Не она. Все те же 0,17А.
Дёргал преды. Там какой-то ntu кажется подписан, сразу почти по нулям жрачка пропала.
Сфоткаю позже тот пред. Поищу что за хрень.
Вот он UCH обзывается.
сообщение 30.11.2023, 20:45
Сообщение #104
https://www.drive2.ru/l/788531/
в комах ответ
сообщение 30.11.2023, 22:08
Сообщение #105
Ролакс спасибо, это я читал. Что через время минут 10 ток приходит в норму... Может быть... Надо проверить.
Или вот ответ от никдизеля, ты имел в виду в комментариях?
Festival58
сообщение 1.12.2023, 7:04
Сообщение #106
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL конечно подождать надо...
Uch -сокращение от united channel? Не общий канал ли
сообщение 1.12.2023, 9:35
Сообщение #107
Festival58 а кто его знает.... Что это за канал.
Но с электрикой намудрили... Передние динамики. Играют, и хорошо. Отключаешь. Задние ели еле...говорят, звук на максимум выкручиваешь, слышно тогда... То ли аппаратно, то ли косяки по проводке.
сообщение 1.12.2023, 9:43
Сообщение #108
Спасибо сказали: 1274 раза
1300SL на магнитофоне Fade (отношение уровня звука между передними-задними динамиками) регулируется?
сообщение 1.12.2023, 10:20
Сообщение #109
Warrior да там андроид стоит, черт ногу сломит, куда там пальцем тыкать, нашел какой то эквалайзер. Передние прикрутил. Вроде выровнил. Но по ходу это не то, т.к что бы разобрать-услышать что-то , то надо громкость на всю выкручивать.
сообщение 1.12.2023, 10:36
Сообщение #110
В андроиде должна быть настройка звука. Там обычно модно визуально перемещать звук вправо-влево, вперед-назад.
сообщение 4.12.2023, 8:33
Сообщение #111
Лежит в салоне на приборе градусник, от батарейки, с выносным датчиком. Измеряет температуру в салоне, да и на выходе печки в дефлекторах тоже мерил.
А это задался вопросом, а что за термостат стоит. Судя по патрубкам, туда фиг кто туда лазил с самого завода.
Хорошо в центральной консоли видны алюминиевые патрубки до радиатора печки. Так как крана нет, значит циркуляция общая. Нижний по идее подача. Взял кусочек алюминиевого скотча, и прилепил выносной датчик термометра.
Завел прогреваю. Литров пять ОЖ всего в системе. Греется быстро. Поехал. Наблюдаю 36..37..39,8 -включение ГБО, а так на минималках оно и включается, меньше в прошивках чем 40 говорят не поставить. Смотрим дальше 80.. 81... 77 ..76. значит термостат открывается при 80-82, как с завода, почти что как на Нексии что бы клас токсичности меньше был.
Почитал народ ставит 89 и 92 , и даже 98 (в северных краях).
Ну может на 89 было бы и по лучше...
Вот на жиге стоит "зимний" термостат, там на выходе с печки воздух в -10 даёт струю в +70 ноги в берцах заворачиваются.
А тут около 60 при нуле. При коротких поездках конечно не очень, а при длинных самое оно.
Даже заметил, ставишь на 3ю скорость, температура в салоне поднимается, переключатель на 2ю, держит в одной поре..
сообщение 4.12.2023, 10:19
Сообщение #112
Вот даже видео запилил.
сообщение 4.12.2023, 22:39
Сообщение #113
Приобрел
Но ещё толком не поставил
сообщение 5.12.2023, 7:16
Сообщение #114
Бортовика нет что-ли в приборке?
сообщение 5.12.2023, 15:18
Сообщение #115
Warrior так это начало 21го века...и из Румынии.
сообщение 5.12.2023, 16:02
Сообщение #116
Ну и что? На Приоре 2007 года бортовик уже стоит в любой комплектации. А экранчик, где температура отображается, это не он? Или это просто индикатор температуры и бензина?
сообщение 5.12.2023, 16:53
Сообщение #117
Warrior это индикатор топлива, температуры ож, километрожа и суточника и часы. Так как прошивка старая, в мозги входить можно, и скинуть ошибки. Была бы другая прошивка, можно было бы играться кнопкой на правом под рулевом,там больше функций...но это шить на новую прошивку надо.
Кстати нашел какой то блок.
Которого там быть не должно...
Первая фотка смазалась...какой-то 2611.. с оды?
Поставил с жиги АКБ на 65ач. Эту Весту, где то фото, узнать бы дату. Вскрыл пробки разные, пластины сухие. Электролита по стакану в каждую банку залезло... Поставил на зарядку, за час с 6а до 1,5а упал. По ходу ёмкость тю-тю
сообщение 5.12.2023, 17:30
Сообщение #118
Похоже на китайский парктроник.
сообщение 5.12.2023, 18:35
Сообщение #119
Да, думаю его блок...
Кстати сегодня заменил подрулевые.
В таких коробках пришли.
Одно заказывал "Валео"
Оно и пришло....
А вот со вторым накладка...
Должно было прийти нонейм...ибо дёшево. Взял в руки покрутил, заметил маркером, или типа краской замазано что-то . Взял спирт, теранул а там ...
То ли оригинал, хз . dntknw.gif . Но работает мягко, и без шумно включает, и сбрасывает повороты.
Так же воткнул в двери вторую камеру заднего вида...
Завтра закончу надеюсь монтаж региков.
Festival58
сообщение 6.12.2023, 5:55
Сообщение #120
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
А на кой в двери регик ? Иль я со пропустил..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 6:45
