22.5.2017, 15:26
#381
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15378 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Купил ВУТ ДААЗ. Цена вопроса - 1090 руб. Замена обоснована тем, что старый ВУТ лет 10 не менялся точно. Все шпильки крепления прокручиваются и большое подозрение на то, что он полный тормозухи.
23.5.2017, 18:00
#382
Установил сегодня новый ВУТ. У старого гайки трех шпилек открутились, а четвертая никак не хотела. Шпилька проворачивалась в корпусе. Пришлось разбирать ВУТ и вырубать головку шпильки изнутри.
Ну что сказать. Большое подозрение что Алексей Оптимус был прав. Изнутри старый ВУТ был новее нового. Диафрагма целая, внутри один небольшой потек тормозухи засохший. Вернее только след небольшого подтека.. Видимо можно было решить малой кровью. Но чт сделано - то сделано. Результат, при нажатии на педаль подсоса нет. Но педаль стала жеткой сразу. Как буд-то нет свободного хода. Толкатель ВУТ вроде был в норме. Но мерил на снятом, в видимо надо было на установленном. однако подсос все так же присутствует. Видимо причина - прокладка коллектора. |
23.5.2017, 18:10
#383
Warrior Клапан проверяли? Жесткая педаль не хорошо,ВУТ не срабатывает в полную силу
24.5.2017, 2:21
#384
По крайней мере при выключении двигателя педаль не поднимается сразу.
3.11.2023, 19:32
#385
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 10 Регистрация: 12.10.2022 Пользователь №: 102453 Машина:2106 Цвет:белый пошарпанный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, Какой фирмы лучше купить ВУТ?
3.11.2023, 21:21
#386
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29902 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
AndrewOST то что "тадэм" кажись так, или "триали" я б не стал брать... Если и брать, то "оригинал" если есть.
А старый, что не реанимируеться? |
3.11.2023, 23:01
#387
AndrewOST то что "тадэм" кажись так, или "триали" я б не стал брать... Если и брать, то "оригинал" если есть. А старый, что не реанимируеться? Проверка показала, что проваливаются обороты из-за ВУТа, да мне проще заменить и он стоит сильно ржавый. ДААЗ нормальный производитель или брать LADA и SAMARA? |
4.11.2023, 11:22
#388
AndrewOST ну мне на четверку поставили новый ВУТ. Вот чей фирмы не скажу. Просто с продавцом общался, он удивлен был что тот менее полгода выходил, кажись он дааз говорил..
Ну получалось что педальку нажимаешь и обороты плавают. А вот глушишь, и слышно свистит слегка кратковременно-сосет подсос воздуха. Вот эту резинку поменял прокладку, и все нормально. На ней просто буртик обрывает, и сосет вдоль штока. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 19:48 |
