> Компрессор для шин, Не путать с компрессором или турбиной на впуск
сообщение 21.9.2023, 20:41
Спасибо сказали: 2211 раз
Решил создать. В поисковике тут не нашел. Может придем к консенсусу...
Ибо поломка интересна. В поиске Гугла кидает на Ютуб. А там вроде то да не то. У них не набирает компрессор давление, не нагнетает в шину.
У меня все наоборот. Подключаю на АКБ работает, и с набором давления все медленнее ротор вращается...
Даже включая без подключения к шине, заметно что количество оборотов, упало раза в два где-то.
Вскрыл проверил. Провода, сечение все цело до самих щеток, нагрева как при плохом контакте нет.
Щетки в идеале, даже слегка растянул пружинки -для лучшего прижима, не помогло.
Ротор. Ламели коллектора без выработки, чистые. Позвонка якоря, намотан одним проводом-все цело.
Подшипники все закрытые железом, вращаются легко. Кривошип аналогично. Даже на статоре нет задиров и затиров от ротора... Значит подшипники не просели. -Вопросов к мотору как бы нет.
Вскрыл цилиндр. Отличное зеркало. Манжета на поршне норм. Клапан на поршне впускной тоже открывается...да что там просто силиконовая прокладка. Клапан в головке выпускной, открывается, легко.
Попробовал без перепускного клапанного механизма-чисто цилиндр. Вращается как новый мотор. Ставлю головку без шланга -все начинает сдыхать.
Не хватает мощности по чему-то двигателю.
сообщение 22.9.2023, 4:21
Спасибо сказали: 1261 раз
1300SL напряжения видимо не хватает. Попробуй качать при заведенном двигателе.
сообщение 22.9.2023, 16:21
Warrior два насоса, второй из коробки- накачено пять колес за все время. Куплен как запасной вариант пол года назад. Когда этот стал подозрительно себя вести. Так он качает от того же АКБ как бешеный.
Прихожу к выводу... или кз ротора, что сомнительно...или размагнитились магниты статора. Хотя вроде магнитят.
vadim-bagger
сообщение 22.9.2023, 18:49
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Может быть у тебя проблемы со впуском воздуха из атмосферы? Типа, создается разрежение перед поршнем.
сообщение 22.9.2023, 21:45
vadim-bagger да нет, клиники перед тактом сжатия. Толкнул колено.."пропихнул", и на вас в нижнюю точку летит колено весело. И застрянет на такие ужатия. Клапан норм открывается, что впуск что выпуск.
сообщение 23.9.2023, 13:20
Сообщение #6
Даже подал гарантированных 14,5в весело крутится без нагрузки, только перекрываю шланг, и все еле двойку выдавливает... А раньше до 8 тарахтел и затыкался...
vadim-bagger
сообщение 23.9.2023, 15:50
Сообщение #7
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Это, как стартер - без нагрузки крутит, под нагрузкой башмачит. Выкинь его нах и не морочь себе голову)
сообщение 23.9.2023, 16:08
Сообщение #8
Ну. в данном случае я соглашусь с Вадимом. Умерла, значит умерла..
сообщение 24.9.2023, 8:43
Сообщение #9
Жалко smile3.gif 13 лет "миол" и причина интересна.
сообщение 24.9.2023, 11:31
Сообщение #10
1300SL, диагноз видимо тобой поставлен правильно. Короткозамкнутый виток в обмотке.
сообщение 24.9.2023, 14:12
Сообщение #11
Warrior да там провот такой дэбэлый, хрен сгорит...
Эх лак бы...попробовать пропитать...
сообщение 24.9.2023, 15:56
Сообщение #12
Провод не сгорит, а лак = как нефиг делать..
Festival58
сообщение 27.9.2023, 6:33
Сообщение #13
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
vadim-bagger Warrior 1300SL или клапан или КЗ на обмотке.
Можно было ещё ток на режимах измерить...из любопытства так сказать.
сообщение 27.9.2023, 9:37
Сообщение #14
Festival58 увы токовых клещей по постоянке нет, а мультиметр приказал долго жить.
Festival58
сообщение 28.9.2023, 7:12
Сообщение #15
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL бывает
У меня вообще всё ручное smile3.gif насос СССР двуручка да ножной ,педальник" , с манометром
сообщение 9.10.2023, 14:19
Сообщение #16
Ну вот значит. Опять попался мне на глаза. Бедный разобранный. Срезал шланг, отрезал провод от выводов из движка. Думаю дай накину на выводы кабель с проводки, и к дохлому АКБ.
Пля... тарахтит бодро.
Взял накинул шланг обратно. Потом этот "конструктор" до колеса четверки, оно эпизодически травит от погоды, просело.
Подключаю до колеса шланг, провода на АКБ. Работает!
По ходу в кабеле где-то переломышь уменьшение сечения и потеря напряжения была.
Качает уверенно и бодро.
Теперь надо найти все эти потерянные винтики и припаять нормальный кабель, хотя бы сечением 1,5мм²
Тему можно закрывать исчерпана. Причина найдена.
Сопутствующие альтернативные косяки озвучены.
kjidl
сообщение 16.10.2023, 11:07
Сообщение #17
Пользователь №: 101496
Цвет:черный
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Festival58 @ 28.9.2023, 7:12) *
1300SL бывает
Самый оптимальный компрессор в истории)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 10:26
