11.7.2023, 18:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 101783 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Ситуация такая: машина у меня больше года, и все это время горела лампа аккумулятора. Электрик проверил, сказал, заряд нормальный, вопрос к реле. Поменял реле лампы, все равно горит. Поменял реле регулятор, все равно горит. Забил, начал ездить и через короткое время АКБ сел. Зарядил, поискал причину. Оказалось, новое реле регулятор - идентично старому, но номера контактов, зараза, наоборот! Поменял все как надо, решил проверить генератор снятием клеммы. Глохнет! (раньше никогда не проверял, сколько ездил). Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, мог ли я что-то там угробить, перепутав клемму? |
11.7.2023, 19:26
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4352 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
dmitros_11 и так, Внимание Вопрос
Так мы ж не знаем куда что было подключено "наоборот". И что там пихнули в новом реле. Фокус с работающим двигателем и переставной АКБ, помнится делали, но по-моему то ль я ,,толь братан обороты держал ближе к 2000. Должно работать. Кстати что за фирма нового реле ? |
11.7.2023, 19:39
Контакты 67 и 15, получается, наоборот размещены. То есть если обороты были ниже 2000 с ближним светом и оно заглохло, норма? https://drive.google.com/file/d/1ALK1Kq4YDo...ew?usp=drivesdk |
11.7.2023, 20:02
dmitros_11 ну не факт что заглохла б...
Давно это было. Щас поглядим схемку И за сколько АКБ разрядился ? В принципе гена жив наверное Надо ставить АКБ заряженную, провода клеммы как положено, Перепроверить подключение. Завести авто и замерить напряжения на АКБ,на генераторе. Согласно данным из руководства по эксплуатации. dmitros_11 и желательно реле регулятор проверить от источника питания Он же электронный блин. Сообщение отредактировал Festival58 - 11.7.2023, 19:55 |
11.7.2023, 21:08
Я даже не знаю за сколько, в течение недели наверное, но ездил немного, по району чисто. А как релюху проверить?
11.7.2023, 23:16
Поменял все как надо, решил проверить генератор снятием клеммы. Глохнет! (раньше никогда не проверял, сколько ездил). Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, мог ли я что-то там угробить, перепутав клемму? Ни в коем случае так нельзя проверять. Без аккума у тебя напруга подскочит до 20в и может (или уже) спалить все что можно |
12.7.2023, 4:26
dmitros_11 ну надо блок питания и лампу от авто(5 ватт например) ну иль вольтметр иль мультиметр.
Соединяем минус питания с минусом регулятора и одним выводом лампы, другой вывод лампы на клемму 67 регулятора , а клемму 15 на плюс блока питания. Подаём напряжение порядка 14,5 вольт иль чуть больше - лампа не светит Подаём 12-13 вольт - лампа светит. Можно зарядное использовать,у меня оно например на три разных напряжения При этом,в тех случаях когда лампа бы погасла(см. Выше) вольтметр будет показывать напряжения но намного меньше. Например 4....7 вольт...т.е. не "ноль" Сам не замерял,но говорят Дополню сам себя. Щас откопал такой же регулятор новый На авто не стоял. Сопротивление измерял по пределу 2килоома. Примерное Между 15 и корпусом 1.2к Между 15 и 67 1.4к Между 67 и корпусом 1.1к Плюс мультиметра соответственно ставим 1 и 2 измерения на клемму 15 В 3ем измерении на 67... Не спится мне с утра бл...да и на работу пора катить Сообщение отредактировал Festival58 - 12.7.2023, 6:17 |
14.7.2023, 11:59
Откопал я мультиметр, провел измерения. Если завести авто и врубить приборы (фары, печка), напряжение на клеммах АКБ не падает, по сравнению с отсоединенной батареей.
Замерял напряжение на реле - чуть меньше, чем на клеммах (может на пару вольт, точно не могу сказать, шкала прибора допотопная). Какой из этого можно сделать вывод? |
14.7.2023, 14:28
dmitros_11 никаких сравнений с отсоединенной !
Только с АКБ При проверке на х.х. включать нагрузки смысла нет в принципе.. Разница в пару вольт - много. Мультиметр заиметь обязательно. У меня с 2013 года мультик,может 2015, Китай, работает будь здоров. Вот ссылка на руководство. В статье описано как должно быть. https://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara...generatora.html Естественно АКБ должна быть заряжена. Шкала аналоговая поди |
3.10.2023, 9:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 62 Регистрация: 19.10.2020 Пользователь №: 101496 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 8 раз |
dmitros_11 никаких сравнений с отсоединенной ! Только с АКБ При проверке на х.х. включать нагрузки смысла нет в принципе.. Разница в пару вольт - много. Мультиметр заиметь обязательно. У меня с 2013 года мультик,может 2015, Китай, работает будь здоров. Вот ссылка на руководство. В статье описано как должно быть. https://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara...generatora.html Естественно АКБ должна быть заряжена. Шкала аналоговая поди Спасибо боольшое за статью. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 17:31 |
