> Проблемы с сетью генератора (наверное)
dmitros_11
сообщение 11.7.2023, 18:57
Пользователь №: 101783
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Всем привет!
Ситуация такая: машина у меня больше года, и все это время горела лампа аккумулятора. Электрик проверил, сказал, заряд нормальный, вопрос к реле. Поменял реле лампы, все равно горит. Поменял реле регулятор, все равно горит. Забил, начал ездить и через короткое время АКБ сел. Зарядил, поискал причину. Оказалось, новое реле регулятор - идентично старому, но номера контактов, зараза, наоборот! Поменял все как надо, решил проверить генератор снятием клеммы. Глохнет! (раньше никогда не проверял, сколько ездил). Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, мог ли я что-то там угробить, перепутав клемму?
Festival58
сообщение 11.7.2023, 19:26
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
dmitros_11 и так, Внимание Вопросsmile3.gif прям что где когда .
Так мы ж не знаем куда что было подключено "наоборот".
И что там пихнули в новом реле.
Фокус с работающим двигателем и переставной АКБ, помнится делали, но по-моему то ль я ,,толь братан обороты держал ближе к 2000.
Должно работать.
Кстати что за фирма нового реле ?
dmitros_11
сообщение 11.7.2023, 19:39
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Контакты 67 и 15, получается, наоборот размещены.
То есть если обороты были ниже 2000 с ближним светом и оно заглохло, норма?
https://drive.google.com/file/d/1ALK1Kq4YDo...ew?usp=drivesdk
Festival58
сообщение 11.7.2023, 20:02
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dmitros_11 ну не факт что заглохла б...
Давно это было.
И за сколько АКБ разрядился ?
В принципе гена жив наверное
Надо ставить АКБ заряженную, провода клеммы как положено,
Перепроверить подключение.
Завести авто и замерить напряжения на АКБ,на генераторе.
Согласно данным из руководства по эксплуатации.
dmitros_11 и желательно реле регулятор проверить от источника питания
Он же электронный блин.
Сообщение отредактировал Festival58 - 11.7.2023, 19:55
dmitros_11
сообщение 11.7.2023, 21:08
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Я даже не знаю за сколько, в течение недели наверное, но ездил немного, по району чисто. А как релюху проверить?
сообщение 11.7.2023, 23:16
Сообщение #6
Ни в коем случае так нельзя проверять. Без аккума у тебя напруга подскочит до 20в и может (или уже) спалить все что можно
Festival58
сообщение 12.7.2023, 4:26
Сообщение #7
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dmitros_11 ну надо блок питания и лампу от авто(5 ватт например) ну иль вольтметр иль мультиметр.
Соединяем минус питания с минусом регулятора и одним выводом лампы, другой вывод лампы на клемму 67 регулятора , а клемму 15 на плюс блока питания.
Подаём напряжение порядка 14,5 вольт иль чуть больше - лампа не светит
Подаём 12-13 вольт - лампа светит.
Можно зарядное использовать,у меня оно например на три разных напряжения
kozyvka.gif если измерять вольтметром то плюсовой щуп на вывод 67 а минусовой на минус.
При этом,в тех случаях когда лампа бы погасла(см. Выше) вольтметр будет показывать напряжения но намного меньше. Например 4....7 вольт...т.е. не "ноль"
Сам не замерял,но говорят
Дополню сам себя.
Щас откопал такой же регулятор новый
На авто не стоял.
Сопротивление измерял по пределу 2килоома.
Примерное
Между 15 и корпусом 1.2к
Между 15 и 67 1.4к
Между 67 и корпусом 1.1к
Плюс мультиметра соответственно ставим
1 и 2 измерения на клемму 15
В 3ем измерении на 67...
Сообщение отредактировал Festival58 - 12.7.2023, 6:17
dmitros_11
сообщение 14.7.2023, 11:59
Сообщение #8
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Откопал я мультиметр, провел измерения. Если завести авто и врубить приборы (фары, печка), напряжение на клеммах АКБ не падает, по сравнению с отсоединенной батареей.
Замерял напряжение на реле - чуть меньше, чем на клеммах (может на пару вольт, точно не могу сказать, шкала прибора допотопная).
Какой из этого можно сделать вывод?
Festival58
сообщение 14.7.2023, 14:28
Сообщение #9
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
dmitros_11 никаких сравнений с отсоединенной !
Только с АКБ
При проверке на х.х. включать нагрузки смысла нет в принципе..
Разница в пару вольт - много.
Мультиметр заиметь обязательно. У меня с 2013 года мультик,может 2015, Китай, работает будь здоров.
Вот ссылка на руководство.
В статье описано как должно быть.
https://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara...generatora.html
Естественно АКБ должна быть заряжена.
kjidl
сообщение 3.10.2023, 9:24
Сообщение #10
Пользователь №: 101496
Цвет:черный
Спасибо сказали: 8 раз
Только с АКБ
Спасибо боольшое за статью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 21:41
