> Запотевают приборы во время дождя
Igor_RnD
сообщение 30.5.2023, 13:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 101002
Цвет:Изумруд
Здравствуйте Бывалые!
Есть подобная тема, да закрыта. И правильно закрыта, ибо бестолковая, не инфы не решении, просто пустая болтовня и выпендрёж... (пардон)
По проблеме: В любой сезон, при дожде запотевают все маленькие приборы и тахометр, спидометр и часы остаются сухими.
Не отпотевают долго (час-второй). Опосля дождя, снял панель приборов, и не увидел не под торпедой, не на самой панели ни намёка на влажность или "мокрость". Понятно, что ни печка ни перепад температур (с появлением конденсата) тут не причём.
Буду рад услышать толковые умозаключения на сей счёт. Спасибо!
сообщение 30.5.2023, 22:15
Спасибо сказали: 2232 раза
Внутри тепло снаружи холодно, вот и потеют. А если с габаритами ездить, тоже потеют?
Чё спрашиваю, так как давно их не имею... Есть один давления масла, но он не потеет.
А в шоке самый крайний помню потел...
Igor_RnD
сообщение 31.5.2023, 14:22
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Привет! Нет, перепад температур тут не причём, ибо едешь -всё ок, пошёл дождь -всё кроме спидометра запотело, и час-второй сохнут на ходу же. При вкл. габаритах быстрее.
Заметь, летом то же...?!
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 31.5.2023, 14:23
сообщение 31.5.2023, 15:09
Летом у меня нет.
Когда то проскакивала инфа, что снимали, и внутрянки грели сушили Простым феном.
Другие делали отверстие с 6ищу и сверху, типа для вентиляции, но результатом не поделились . ...
Igor_RnD
сообщение 31.5.2023, 23:33
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
...ну, феном не пробовал, но недавиче машинку "прожарил" под палящим солнцем при +28 (больше пока в Р-н-Д не было) весь день. Думаю в салоне была "сауна" не меньше чем +60, то бишь, должно было всё в приборах просохнуть, но увы, сегодня та же хрень случилась с запотеванием. Видать, что-то, где-то под дождем отсыревает. ((
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 31.5.2023, 23:36
сообщение 1.6.2023, 6:45
Сообщение #6
Да ну в "колбе в приборах" вряд-ли... У меня тоже днями на море жарилась. И без толку...
Festival58
сообщение 1.6.2023, 7:14
Сообщение #7
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
На шарике не припомню шо б явно потело,хотя стар бы
На 15й,после стоянки,при сильной влажности,т.е. длительного дождя,снаружи бывает чуть затуманенность" ,конденсат .
Причём в этот момент кажется что вся машина влажная,обычно это по осени явно.
Хз,почему...машину топлю ,летом сушу...
Всё равно бывает....воздух везде гуляет,нет такого авто,без вентиляции
сообщение 1.6.2023, 8:18
Сообщение #8
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня перестали потеть ,после того как добротно зеклеил толстим войлоком-шумоизоляцией моторный щит под самое стекло
Igor_RnD
сообщение 1.6.2023, 11:31
Сообщение #9
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Да, интересное решение и двойная польза, минус шум, минус перепад температур, т.е. минус конденсат good.gif
Но боюсь у меня иной случай
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 1.6.2023, 11:33
Festival58
сообщение 1.6.2023, 12:11
Сообщение #10
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Igor_RnD а если печурку вкл ,пропадает ?
Может оттуда сырым подтягивает...
У меня помнится одну зиму левая нога ближе к педали холодела...
Походу или угол слева,или через моторный дует...
Сообщение отредактировал Festival58 - 1.6.2023, 12:18
Igor_RnD
сообщение 1.6.2023, 21:09
Сообщение #11
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Не пробовал печку по теплу, ибо она перекрыта с середины апреля. Но зимой (а дождь зимой в Ростове это обычное дело) было то же самое, разве что, при печке приборка быстрее отпотевала.
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 1.6.2023, 21:14
Festival58
сообщение 2.6.2023, 6:03
Сообщение #12
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Igor_RnD мда,такого у мну на шарике не было,а в салоне сырость сунься в это время?
Где то негерметично.
Igor_RnD
сообщение 2.6.2023, 13:31
Сообщение #13
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Да, скорее где-то чуть-чуть под дождём протекает с наружи, но увы, снятие приборки после дождя ничего не выявило, там всё сухо. А вот если текла бы печка или была бы иная лужица под ковролином, то на вряд ли была бы связь с дождём. Хотя...?! head.gif
Igor_RnD
сообщение 9.12.2023, 12:14
Сообщение #14
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Привет Мужики! До меня дошло, что запотевают стёкла приборов не просто во время дождя, а в дождь (и не только) и при включённых габаритах. Когда подкручиваю освещение приборки до минимума, такого не происходит даже в проливной дождь. Стало быть это конденсат от нагрева воздуха в приборах лампочками...
Странно, но по молодости много проездив на классиках, такого не наблюдалось, у них, что какой-нить влагаотвод или иная циркуляция была, которую в конце 80-х упростили...?!
Festival58
сообщение 9.12.2023, 12:25
Сообщение #15
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Igor_RnD вряд ли...
Хм
У меня в 15ке тоже лампочки...
Вечером,ночью дождь..сырость,утром выходишь приборка "затуманилась"
Осень/весна.Влажность, температура ниже.Естественно показался,печкой потопил и пропало.
сообщение 9.12.2023, 12:30
Сообщение #16
У меня а четверке вместо штатных часов стоит роказометр давления масла. Так вот машина два месяца простояла. Правда на улице, гаража нет... Включил зажигание. Давление масла загорелось, красная лампа, пока цепи прозванивал, смотрю запотел прибор. Через время "от таял".
Да и в шестёрке так же приборы подпотевали, пока воздух кругом не прогревался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:40
