132 страниц V  « < 130 131 132
>  Все проблемы с КПП.
RedEclipse
сообщение 27.11.2022, 16:00
Сообщение #2621
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ага, после предыдущего сбора её неплохо так обточило, но больше пострадавших нет smile3.gif
Я свою 4ст еще давно когда переделал в 5ст заметил это она либо не размерная по внутреннему отверстию, либо вторичный вал слишком тугой - шестерня спидометра и эта шайба накидываются супер туго.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 27.11.2022, 16:03
сообщение 27.11.2022, 18:50
Сообщение #2622
RedEclipse
сообщение 27.11.2022, 19:50
Сообщение #2623
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Да щас к премиум авто отношение в сервисах как к телегам, а что уж про жигули говорить. Так что такие вещи лучше самому перебрать smile3.gif
Кстати, купил новую, не заводскую, маслоотражательную шайбу(она без изгибов, просто прямая шайба) и она залетела на вал легко. Так что, надеюсь, вторичный вал у меня все же заводской, благо предыдущая шайба была куплена на рынке у продавца, не внушающего доверия.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 27.11.2022, 19:52
RedEclipse
сообщение 28.11.2022, 12:18
Сообщение #2624
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Сломался болт на тяге 5 передачи, который крепит вилку муфты. В магазине есть такой же болт, но не каленый. Плохо ли такой будет ставить? Он может сломаться в процессе использования? По идее узел не сильно нагружен, но кто знает.. Можно обычный болт поставить в паз для кулисы, там он не должен помереть от напряга, а каленый перекинуть на вилку муфты.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 28.11.2022, 12:38
сообщение 28.11.2022, 12:45
Сообщение #2625
Было у меня калёный рвался при номинальном затяге.. М6.. Я бы в КПП фуфел не ставил бы.. censored.gif
RedEclipse
сообщение 9.5.2023, 0:59
Сообщение #2626
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
В итоге все норм, доехал да и успел по местности покататься. Но раскрутилась гайка на хвостовике КПП, после поменял контрящую шайбу и затянул гайку как следует. Но через некоторое время появился звук, что-то между писком и гулом, как будто в тоннеле установлен редуктор от троллейбуса to_become_senile.gif Не могу понять это из КПП(может перетянул, кто знает необходимый момент?) или когда снимал кардан его подшипнику не понравилось, что это я делал без уважения censored.gif Гул меняет интенсивность от скорости вращения кардана, без разницы какая скорость включена или включена ли вообще.
сообщение 9.5.2023, 5:35
Сообщение #2627
Спасибо сказали: 2231 раз
Ну если только. От скорости вращения кардана. То пару вариантов...
Привод спидометра.
Подвесной подшипник.
Надо залазить и смотреть. Бывает подушка отпустилась, и тоже вибрацию и звук дает.
arctic_bear
сообщение 6.5.2024, 18:42
Сообщение #2628
Из: Россия, Донецк
Пользователь №: 50566
Всем привет, у кого проблема, при снятом кардане скрипит в районе эластичной муфты. Это сальник вторичного вала кпп. Тоже думал крестовины, а оказался этот сальник скрипит, заменил и тишина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 3:21
