26.11.2022, 18:56
#3621
Цитата А плотно наполненный складками изначально хуже пропускает масло, а по мере засирания будет даже хуже, чем малозаполненный. Ну,каково? Брэхня. Для начала ты его руками потрогай, а то вы теоретики такие... Где легче познакомится с женщиной : в бане или библиотеке? Легче жить на 3кв.м или 30кв.м ? Так проще наверно будет звучать вопрос... |
26.11.2022, 19:08
#3622
ну..хз. В любом случае-пилить ковырять фильтры не собираюмсь. Просто покупаю известного бренда и уповаю на их порядочность и профессионализм)
26.11.2022, 19:42
#3623
Господин поручик да да...я так раз Невский вскрыл, и успокоился... Лет через пять открыл Невский снова...и прослезился... Хотя те ж корейские..там тоже жмоты в общем.
Пока из "отечественных" это синтек, и ролф. И то синтек уже сбавил бумаги в катушке. Сейчас не профессионализм, профессиАннализм и тотальная экономия и ОНАЛОговнет. |
26.11.2022, 19:42
#3624
Я крайний раз масляный взял оригинал даже. Дык он дешевле аналогов оказался
26.11.2022, 20:10
#3625
Ну бывает...
26.11.2022, 20:15
#3626
Судя по фото,рольф копия викса,говно еще то,картон отвратителен.
16.1.2023, 15:42
#3627
И так хвалёный NAC -якобы аналог всем известного мана.
Был заменён через 2000км в поисках проблем с давлением. Через 1000км через раз стравливал все масло с блока. Вскрытие. И так видим, катушка чуть по более синтека, но шторки по реже. Так же сминание гофры под давлением, что говорит, о том что фильтр свое отжил, бумага забита. Не рекомендую к употреблению. До боли напоминает невский-фильтр, который испоганился. |
19.1.2023, 13:00
#3628
Все что я вижу на картинке, NAC сделал свое дело и помер. Дело как всегда не в бобине, а в масле, которое отмыло мотор. Чтобы избежать подобных проблем с масленкой на приборке, масло 5W30, купил вот это в Ашане:
https://www.ozon.ru/product/prisadka-metall.../?sh=kJxbC333Gw Цены разные, в Ашане с доставкой 49 р, в магазине 98, в инете до 380р. Залил в свой шестерочный (V6) мотор объемом 3,2 л и объемом по маслу 6,5л аж 2 шт. После долбежки по инструкции 20 мин и короткой поездки в 4 км, все шумы ушли, а проехав еще 10 км, у открытого капота мотора вообще не слышно, только цепочка вроде еще шелестит. Теперь морочусь с выбором присадки в АКПП и раздатку. |
19.1.2023, 13:52
#3629
Ludvig ну NAC что то уж быстро помер-маловато у него бумаги на катушке.... Масло лью такое как и всегда. Давление на нем есть , смазывать смазывает... Но по ходу и отмывает.
Вся фигня началась после "ленивой" капиталки... Как кольца поменял, так масло жрать перестало. Потом после замены масла, с двумя последующими заменами добавлял -вот то зелье, что по твой ссылке. И вот тогда и понеслось. Каждые 4-5т.км замена фильтра.... |
19.1.2023, 14:52
#3630
Ну и что? Фильтр как расходник, как омывайка. Это тебе перегнуться через крыло и поменять фильтр, а мне, снять защиту мотора, отвинтить корпус разборного фильтра споднизу и поменять. Не приведи господь картридж будет короче или длиннее, будет жо.. . Не уверен, что дело в присадке, сковырни грязь и посмотри между стекол. Скоро буду менять масло посмотрю и сфоткаю. Зато ничего пилить мне не надо.
19.1.2023, 16:02
#3631
Да теперь на 2-4т.км. А раньше на 10т.км хватало...
19.1.2023, 21:00
#3632
Возможно будешь смеяться, но имхо у тебя перегрев мотора.
19.1.2023, 22:48
#3633
Ludvig 92градуса-перегрев? 92 это температура включения вентилятора. Термостат открывается при 87. Масло менял да вот...декабрь, или конец ноября.. морозы, да и так максимум +5. Постоянно поездки по 20км, на работу и с работы.... Тут бы перегрев получить, что бы печка по горячее была
Все замеры проводил... ртутным термометром. Я тут наоборот думаю что все отмывается от этого масла...уходят старый нагар. Распредвал то постель чистая... |
20.1.2023, 17:23
#3634
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Ныне цена на него 1к. Случайно увидел Белмаг... Ну шаровые ставил,тормозной,норм. Может кто масляный фильтр их ставил ? |
20.1.2023, 19:05
#3635
20.1.2023, 20:11
#3636
Festival58 Иваныч, царство небесное, на них ездил.
OPTIMUS PRIME интересно в каких местах такое возможно... |
20.1.2023, 20:38
#3637
1300SL блин,что на форум кнопку набираю...и тут Иваныч...а чссцуко нет его..
Печаль.... Попробовать чтоль .. Блин Всё Никак. Иваныч блин. И рядом коллега тоже покинул...55 |
20.1.2023, 21:23
#3638
1300SL враэне застойного цилиндра.или если прокладку ДЦП некошерную установили
1300SL враэне застойного цилиндра.или если прокладку ДЦП некошерную установили |
23.1.2023, 6:54
#3639
Было дело такое...это я так в общем.
Поставил батя как то фильтр, MANN , ну второй раз уже, коробочка оригинал код проверки ...но лампуля долго не тухнет после заводки.... Блин.беру в магазе фильтр такой же,(я в одном и том же как правило масло фильтр беру.) Привожу,ставим. Заводим ...и лампа в общем то нормально гаснет ... |
7.2.2023, 3:39
#3640
Да сейчас, практически у всех, "ложат за воротник"
Поспрашивать на работе, "жигулистов", почти у всех сливается масло в поддон за 12ч простоя. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 14:42 |
