26.11.2022, 10:09
#221
Ну раскоксовка в помощь..
26.11.2022, 10:16
#222
Иваныч,интернета нет,связи нет,може и меня завтра не будет,фронт жеж,стреляют.У вас Телеграмм или Вайбер есть?
26.11.2022, 10:54
#223
Я же про то .. Что.. все не вечные.. У меня Вацап..+7 952 8606506.. ТЕЛЕ 2..
26.11.2022, 11:48
#224
Сохранил,спасибо.
26.11.2022, 14:04
#225
А у меня по настроению. Завел-сапунит, проехал перестало. На следующий раз завел -не сапунит, приехал -сапунит. Да пофиг... сапун как положено в кастрюлю идёт, там все догорит, и масло не жрет.
26.11.2022, 17:44
#226
У меня тоже какая то проблема с кольцами.Если ездить мало,и на коротке дистанции сильно сапунит и злоупотребляет маслом.Если ездить часто и далеко все приходит в норму.Это не нормально Мне кажется,двигатель не знает-далеко тебе ехать или близко. Редко или часто. Ему главное-нагреться до оптимальной температуры. |
26.11.2022, 19:01
#227
Господин поручик а нагреть то, надо соблюсти условия? Верно?
Позднее или раннее уже не греет, бедная или богатая смесь-тоже... Четыре пункта-сколькоивыходит комбинаций??? А да + пятый-растояние, и шестой время +того же прогрева. ...шесть составляющих, комбинаций выйдет море ... А по итогу не едет, жрет, не греется , или перегрев... |
26.11.2022, 19:14
#228
Леха озвучил два критерия-ездить мало и ездить много. Вот я и думаю-если мало-движок не успевает нагреться, поэтому и сапунит. А когда долго-там уже вся подкапотнка горячая..всё нагрето и процесс улучшается
26.11.2022, 19:30
#229
А при нагреве и масло более летучее...
26.11.2022, 19:40
#230
ДА. Вот у меня два термометра-охлаждайка и масло Масло дольше прогревается. Вода уже в рабочей зоне, а масло еще далеко нет. Хотя на полностью прогретом масло горячее ОЖ
26.11.2022, 20:11
#231
Господин поручик ну потом же охлаждайки охлаждает масло, верно?
26.11.2022, 20:16
#232
Там стоит какой то теплообменник вода/масло...но кто кого греет(охлаждает) хз
26.11.2022, 22:00
#233
Там стоит какой то теплообменник вода/масло...но кто кого греет(охлаждает) хз Зимой масло греется,летом охлаждается |
26.11.2022, 22:31
#234
27.11.2022, 12:41
#235
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 60 Регистрация: 18.12.2019 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 101002 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
сапун как положено в кастрюлю идёт, там все догорит ...ну да, срач из сапуна точно догорит! Только вот в тех объёмах который у меня после раскоксовки попёр, по пути обос*ёт воздушный фильтр и зас*ёт карбюратор. Пардон за мой "французский" Иваныч! Видео по сей ссылке то же цепляется? https://wampi.ru/ хочу снять на камеру выхлоп из сапуна и выложить для сравнения с машинами форумчан. Жаль только, что тот мерзкий-токсичный запах идущий с моего сапуна видео не передаст. Наверно в "Runtek" какую-то ядовитую химию добавляют. Сообщение отредактировал Igor_RnD - 27.11.2022, 13:00 |
27.11.2022, 12:51
#236
...ну да, срач из сапуна точно догорит! Только вот в тех объёмах который у меня после раскоксовки попёр, по пути обос*ёт воздушный фильтр и зас*ёт карбюратор. Пардон за мой "французский" Верно,газам нужно свободно выходить,вон я сколько не бился,сальники прокладки менял герметиком мазал,пока сапун на улицу не выкинул не получил сухого мотора |
27.11.2022, 13:32
#237
27.11.2022, 15:25
#238
Цитата срач из сапуна точно догорит! Только вот в тех объёмах который у меня после раскоксовки попёр, по пути обос*ёт воздушный фильтр и зас*ёт карбюратор. Давайте подробно про объемы..срач, раскоксовку. Откуда есть взялся срач? И что он из себя представляет? Я так понимаю-срач это бывший нагар на кольцах, поршнях..который отвалился в результате промывки раскоксовки. Верно? Какая то часть его сгорела в камере сограния и улетела в выхлопную ..так? Причем-бОльшая часть, да? Дым наверняка был едкий и вонючий? А сейчас как? Такой же едкий? Или нету уже? Откуда ж тогда в картере берется эта едкая вонючесть? |
27.11.2022, 15:29
#239
Там не дым,точнее сказать в основном не дым а маслянный туман,конденсат,сажа,которая расщетно не должна вылетать,но вылетает при повышенном карьерном давлении
27.11.2022, 15:39
#240
От чего растет картерное давление? А замена масла разве не решит проблему? Хотя бы в части конденсата и сажи?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:20 |
