13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Раскоксовка поршневых колец
сообщение 2.9.2019, 16:29
Сообщение #181
Спасибо сказали: 2226 раз
И так паралельно через 3часа закиса бодькиной свечи, выкрутил с линкора и бросил в ёмкость. Итог... Бодькина за 6часов лак не отмылся, а линкоровские за три часа отмылись (прикольно так корочки нагара завернулись-аки стружка по торцу свечи.) до чистого заводского блеска и состояния...
В принципе моет, но надо греть, процесс активние идёт.
сообщение 2.9.2019, 16:54
Сообщение #182
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ты не забыл что она вредна для здоровья?
сообщение 2.9.2019, 17:25
Сообщение #183
OPTIMUS PRIME ну что это "транспортировщик" я знаю. Работал аккуратно без перчаток. На кожу не капал, и не стоял не вдыхал...
сообщение 4.8.2020, 9:51
Сообщение #184
Igor_RnD
сообщение 16.11.2022, 17:32
Сообщение #185
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 101002
Цвет:Изумруд
Здравствуйте Коллеги! Недавиче прикупил в "озоне" рапскоксовку "Рутек". Не буду повторяться, просто скопирую отзыв, который я им написал.
Не советую заливать в ВАЗ "классику".
У меня 2106 в идеальном состоянии, почти как с конвейера, с гарантированным пробегом 82т.км. ибо с новья в одной семье. Масло не жрало (200-300 грамм на 10т.км не в счёт), сапун был на месте, так как дыма с него было совсем чуть-чуть. Однако компрессия была 10,5-11,5. наверно из за редких выездов (раз в 2-3 недели). "Чёрт" меня дёрнул, повёлся на рекламу, ведь машинка-то отлично ехала...! Думал "профилактика" будет а не ремонт. (( После применения "чудо жижи", на следующий день двигатель стал плохо заводиться, дёргаться и просто отказывался нормально разгонятся и не держал ХХ, а так же сильно запахло масляной гарью.
Вскрыл "кастрюлю" воздушного фильтра и... О УЖАС?! Вся кастрюля, фильтр, карбюратор были в бежево-серой водно-маслянной эмульсии, типо-той, которая образуется на крышке заливной горловины, когда пробита прокладка и антифриз попадает в масло, но оговорюсь, в моем случае под масляной крышкой хотя бы такого не было. Около пол стакана подобной эмульсии было в воздушном фильтре и карбюраторе. Сапун стал обильно дымить зловонной масленой гарью, о чём я и писал выше (про запах гари), пришлось его выводить под машину в надежде, что вся дрянь выгорит. Съездил к карбюраторшику, поменял возд. фильтр и понадеялся что сотня-вторая км. пробега и всё станет ОК.
Не тут то было, сапун всё больше и больше наваливал зловонной и токсичной гари, да так, что с открытым окном нельзя было ехать, плюс масло начало сочится со всех щелей и прокладок, даже из под трамблёра поперло, из передней крышки, из отверстия для щупа и т.д... До того под капотом всё было настолько чисто, что хоть на выставки езжай. Сегодня купил новое масло, фильтры (воздух/масло) и поменял. пока не ездил не знаю результата. Надеюсь на возвращение былого состояния ДВС.
ИТОГ ПЛАЧЕВНЫЙ: "раскоксовка" будь она неладна 620р., масло 3100р., (Полусинт. "Тотал кварц") фильтр масл. 350р, воздуш. 380р. ремонт (чистка) карбюратора 1300р. Стало быть, потеря времени и около 6000 рублей на ветер. Компрессию опосля даже не мерил, не до неё было, увидев подобный кошмар...! Думаю, что всё так же и осталось, "спасибо" если не хуже :-/
P.S.: Не бьюсь об заклад, что "Рутек" однозначный "развод", может кому-то и помогло, ибо двигателя, износы и нагары у всех разные, а одной "таблетки" от всех хворей не бывает, но в моём случае увы, итог плачевный, по этому будьте так добры, в комментариях не изливаться негативом. Спасибо за внимания к отзыву.
сообщение 17.11.2022, 21:18
Сообщение #186
Не...ну я понял бы, если -"кашу маслом, не испортишь". Но что расскоксовывать если и симптомов не было... Шалэни гроши, или скучно стало....
сообщение 17.11.2022, 22:13
Сообщение #187
Цитата(Igor_RnD @ 16.11.2022, 16:32) *
Здравствуйте Коллеги! будьте так добры, в комментариях не изливаться негативом. Спасибо за внимания к отзыву.
Привет , колега.. drugba.gif Если без негатива , то ... Нарушение главного правила.. Не мешай механизму работать.. ну и в догонку.. Лучшее - враг хорошего.. dntknw.gif
Igor_RnD
сообщение 17.11.2022, 23:43
Сообщение #188
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
...понятно. Скучаете смотрю. "Спасибо" за реакцию!
сообщение 17.11.2022, 23:53
Сообщение #189
Igor_RnD ??? Спеть или сплясать, что бы не скучно было?
А так да скучаем, работает, на рекламу не ведёмься. Разкокмовкой пользовался....разкокмовывает, да вот времена не те...не нагар (масла то современные), а просто кольца съедает.
Надо было после промывки, движок промывать, и масло менять.
Igor_RnD
сообщение 18.11.2022, 0:12
Сообщение #190
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Блин! Не зная мат часть, не надо в дискуссию вступать. Это хренов раскоксовка, как раз применяется после замены масла. Прислать тебе инструкцию может...?
...и ещё: с чего это ты решил, что я кого-то рекламирую или антирекламирую?! Или подобным образом меня подоскорбить решил?!
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 18.11.2022, 0:52
сообщение 18.11.2022, 5:14
Сообщение #191
Igor_RnD ох же самомнение smile3.gif "подоскорбить"...-больно надо.
Просто процитировал сокращённо твое
Инструкция...хм...ну даже на ютубах всяких после чистки или раскоксовки рекомендуют все сменить масло, и более того пару раз промыть промывочным маслом. Если мне не изменяет память, то смените старое масло...залейте (можно промывочной) новое...произведите процедуру раскоксовки...замените масло, а лучше производите промывку двигателя маслом пару раз, и залейте свежее рабочее масло.
Igor_RnD
сообщение 18.11.2022, 9:32
Сообщение #192
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Понятно... :-/
Спасибо конечно за желание объяснить что 2 х 2 = 4, сам бы я наверно не догадался :-D
Александр! Повторюсь: трудно полемизировать с человеком, который не в курсе о чём идёт речь. Ибо это не "лавр", "валера" или тому подобные промывки, это присадка к маслу.
Будьте уж так добры прочитать способ применения раскоксовки "Sputnik-RUTEC" пред тем как не впопад рассуждать и раздавать ошибочные советы.
"Боюсь", что это делать придётся мне:
1 Меняется масло
2 заливается "рутек"
3 30 минут молотит на ХХ
4 делается 3-5 энергичных перегазовок
5 проезжаем 100-150 км для закрепления эффекта
6 проверяем результат (мерим компрессию)
...и никакое масло опосля не меняется, а как раз производитель рекомендует заливать каждый раз после ТО
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 18.11.2022, 10:17
сообщение 18.11.2022, 10:14
Сообщение #193
сообщение 18.11.2022, 23:07
Сообщение #194
Вот это нанотехнологии censored.gif присадка в масло, для разъедания продуктов распада масла...нонсенс comando.gif
А масло значит оно не трогает, п "грызет" только нагар и золу-вумный такой....smile3.gif
Думается гадость на щелочной основе.... Легче просто лить обычные "дизельные" масла с повышенными щелочным числом...или тот же Х7 например...
При регулярном применении дополнительно:
увеличение ресурса на 100% и более;
Сказки...да?
В воду превращается...
Помню как то где то тут писали, что капельницей через карб прокалывали водой...поршня чистые были...
А движок то парил? Как написано в описании?
сообщение 19.11.2022, 9:43
Сообщение #195
У меня и мимо карба отмыло.. Как то засифонило из заднего канала коллектора.. Полторашка в неделю.. И пока нашол камеру и поршень отмыло в идеал.. dntknw.gif
сообщение 19.11.2022, 15:15
Сообщение #196
ИванычЪ у него "чудожижа" должна воды выделять...но шо то пошло не так... С одной стороны эмульсия, ну то может реакция масла на воду, как в холодное время года, но! Или что то не поинструкции, или контрафакт, Аль не той системы..
. Вишь масло из всех щелей поперлг, или сальники размягчило, либо масло текучее.
сообщение 19.11.2022, 20:46
Сообщение #197
вот отож... Или я дурак , или одно из двух.. Раскоксовку никогда и нигде.... dntknw.gif
Igor_RnD
сообщение 22.11.2022, 21:05
Сообщение #198
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Цитата: "ИванычЪ у него "чудожижа" должна воды выделять...но шо то пошло не так"
...хоть кто-то читал сопроводиловку!
Допишу для сообразительных но иногда не сильно тактичных: вода с трубы попёрла как и положено через 10-15 мин. работы на ХХ
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 22.11.2022, 21:26
сообщение 22.11.2022, 21:18
Сообщение #199
Цитата(Igor_RnD @ 22.11.2022, 20:05) *
1300!!! Про твою компетенцию я более не толкую! Но может в выборе эпитетов с твоей стороны стоило бы быть по осторожнее!
...блин, подумайте хоть до того, как "сострить"
Дружище , определись.. Ты тут с вопросом или на срачь провоцируешь ??.. Варианта два .. Или мы тебе отвечаем.. нас тут уж менее десятка , постоянных.. И отвечаем в меру своих знаний и опыта.. А если стебаться и провокации творить.. То дорога одна.. В баню.. Мы тут срач по Украине кое как устаканили.. Так , что выбирай сам... Кстати.. 1300 модератор и за базаром смотреть это его обязалово.. dntknw.gif Ты и на мою компетенцию можещь положить , с прибором.. А у меня права на машину с 91 , а на мот с 76.. Опыт кое какой есть.. Однако.. big_boss.gifОчевидно - я точно не подросток.. Хотя желание поменяться точно есть.. alcoholic.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.11.2022, 21:20
Igor_RnD
сообщение 22.11.2022, 21:27
Сообщение #200
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Изумруд
Иваныч! Пардон конечно пред всеми читателями, но ср*ть я хотел на "баню" если идёт неуважение к обычному, рядовому форумчанину! При том, пофиг, простой ли юзер "перебрал" или адимн с модером! А вот то, что вы с 1300-м иной раз пишете, сродни упоению статусом "бывалых", что никак позитива не добавляет форуму, да и доброжелательности общению то же...
...спасибо за внимание. Баньте, переживу, уж исходя по ответам в данной теме точно ;-)
P.S.: у меня ВУ с 1985, но не это определяет проф-статус, да и вообще Человечески статус.
Сообщение отредактировал Igor_RnD - 22.11.2022, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:42
