8.7.2024, 14:26
#8561
Всем привет,ничего нового,катаюсь потихоньку.Бензин не годный,не могу точно мотор настроить, заманался с стуком палььцев,а крутнеш в познее тупой как валенок,порегулиовал карбюратор, до горочки винт завернулся на 1.7 обор. Сальник потек полуоси.разобрал, а там я когдато его криво забил,и он стерся наполовину кромки, сам виноват знаю.На этот раз работал оправкой, сняв фаски на точиле с сальника и еодтянув и укоротив пружинку) Нужна еще звезда распредвала 21213,ато мне не 6равится что метки +- 1.5 зуба не стреляют, все говорят пойдет,но мне кажется мотор тупой именно из за этого
Да и главное забыл,пришлось пружинки в трамблере выставлять по заводскому,ато мотор вообще не хотел ехать, слишком много опережения было |
8.7.2024, 16:11
#8562
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Да... Этот толстый дядька с Киева, забыл как его. Что пружинки растягивал, натворил делов
15.7.2024, 20:44
#8563
Да... Этот толстый дядька с Киева, забыл как его. Что пружинки растягивал, натворил делов Травник, да на том моторе была необходимость.Я вот писал что сбавляю топливо кск могу.На том моторе не хватало,этот простг заливает.Я как только карб переставил, и завел,обороты 2.5 хх, винт качества на 1.5 закрутился,пришлось отворачивать винт 330.Вобщем сегодня в город ездил (170 км) то идет хорошо, пальцы не стучат, правда я 95 только лью.Но расход пощитал,приятный 7.6 р это не 5ормальная езда а слвлом по ямам от БП до БП,такого 5икогда не было,и едет приятно.Масло уровень стоит как стоял, думаю за 1600 км уже показал берет или нет |
15.7.2024, 20:48
#8564
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4526 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
OPTIMUS PRIME эт хорошо...
Я на шаре гонял, ловил эти зубы туда сюда... Помню писал... Забыл как, но поставил как лучше тащит |
13.9.2024, 22:00
#8565
2400 сменил фильтр масляный Внутри старого (SCT)мет пыль, крошка,сажа гарь, герметик и пр мусор.антидренажный клапан не работает,касета отклеялась от основания, корпус толщиной с консервную банку.
Взял Ливны классик 01 Регулировал клапан,увидел соскочивший сальник впусного клапана, теперь обьяснимо почему дымит при запуске, и куда девается масло.Нашел люфт капитальный в шлицах валика трамблера,нада менять грибок ато момент гуляет.Ну а так машина ездит |
14.9.2024, 8:34
#8566
OPTIMUS PRIME грибок, как обычно с нивы"тайга".
16.9.2024, 5:21
#8567
16.9.2024, 6:18
#8568
OPTIMUS PRIME М-да запчасти
16.9.2024, 6:45
#8569
Тю.... Я не туда что трамблер, всегда на первом месте дох маслонасос со своими шлицами. Хотя у меня за три Жигули - ни разу... Хотя на трамблер, медную фольгу типа надевали на шлицы. А маслянный насос, вал распиливали и шестерню, и вставляли пластину, что бы соединила их, и типа как в молотке расклинивала. Все это было на примере сварщика у нас в цеху, в молодости, как послушаешь его проблемы Жигулей
7.11.2024, 18:32
#8570
Всем привет.Сегодня столкнулся с новыми проблемами.Новому мотору не нравится когда переводят заборник на зиму (у меня корпус фильтра 2105)Сразу появилась детонация при нагрузке не сильная но все равно, и тянуть мотор стал не так.Хотя и не заправлялся,переключил обратно в средний режим.
7.11.2024, 19:56
#8571
Или карб крутить, беднится наверно. Или зажигалку.
7.11.2024, 22:02
#8572
8.11.2024, 17:44
#8573
Проблема решилась неожиданно, оказалось пришел в негодность выключатель массы (на заправке не завелся) Кинул провод как по заводу на кузов,снимать буду с клеммы Акб.В результате мотор стал стабильнее работать,детонация ушла.Во как бывает
8.11.2024, 20:14
#8574
Думаю и заправка помогла...
8.11.2024, 22:05
#8575
16.11.2024, 22:28
#8576
По старой памяти,я нацепил намордник,иии снял через киломент,так как температура пошла за 90.
17.11.2024, 8:59
#8577
OPTIMUS PRIME так намордник от -7-10 уже цеплял. А около нулевая на короткие поездки, да если печка шпарит во всю.
17.11.2024, 17:13
#8578
OPTIMUS PRIME зачем намордник... Ниразу не ставил.. Мож одеялку тогда? |
17.11.2024, 18:36
#8579
Festival58 не, одеялку при -30 надо.
Намордник, шоб печка лучше грела... Такая уж система термостата не ахти... |
17.11.2024, 19:14
#8580
1300SL та эт понятно.. Просто чуток прогреть подольше
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:51 |
