431 страниц V  « < 427 428 429 430 431 >
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 8.7.2024, 14:26
Сообщение #8561
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Всем привет,ничего нового,катаюсь потихоньку.Бензин не годный,не могу точно мотор настроить, заманался с стуком палььцев,а крутнеш в познее тупой как валенок,порегулиовал карбюратор, до горочки винт завернулся на 1.7 обор. Сальник потек полуоси.разобрал, а там я когдато его криво забил,и он стерся наполовину кромки, сам виноват знаю.На этот раз работал оправкой, сняв фаски на точиле с сальника и еодтянув и укоротив пружинку) Нужна еще звезда распредвала 21213,ато мне не 6равится что метки +- 1.5 зуба не стреляют, все говорят пойдет,но мне кажется мотор тупой именно из за этого
Да и главное забыл,пришлось пружинки в трамблере выставлять по заводскому,ато мотор вообще не хотел ехать, слишком много опережения было
сообщение 8.7.2024, 16:11
Сообщение #8562
Спасибо сказали: 2232 раза
Да... Этот толстый дядька с Киева, забыл как его. Что пружинки растягивал, натворил делов smile3.gif
сообщение 15.7.2024, 20:44
Сообщение #8563
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Травник, да на том моторе была необходимость.Я вот писал что сбавляю топливо кск могу.На том моторе не хватало,этот простг заливает.Я как только карб переставил, и завел,обороты 2.5 хх, винт качества на 1.5 закрутился,пришлось отворачивать винт 330.Вобщем сегодня в город ездил (170 км) то идет хорошо, пальцы не стучат, правда я 95 только лью.Но расход пощитал,приятный 7.6 р это не 5ормальная езда а слвлом по ямам от БП до БП,такого 5икогда не было,и едет приятно.Масло уровень стоит как стоял, думаю за 1600 км уже показал берет или нет
Festival58
сообщение 15.7.2024, 20:48
Сообщение #8564
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
OPTIMUS PRIME эт хорошо...
Я на шаре гонял, ловил эти зубы туда сюда... Помню писал... Забыл как, но поставил как лучше тащит smile3.gif
сообщение 13.9.2024, 22:00
Сообщение #8565
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
2400 сменил фильтр масляный Внутри старого (SCT)мет пыль, крошка,сажа гарь, герметик и пр мусор.антидренажный клапан не работает,касета отклеялась от основания, корпус толщиной с консервную банку.
Взял Ливны классик 01
Регулировал клапан,увидел соскочивший сальник впусного клапана, теперь обьяснимо почему дымит при запуске, и куда девается масло.Нашел люфт капитальный в шлицах валика трамблера,нада менять грибок ато момент гуляет.Ну а так машина ездит
сообщение 14.9.2024, 8:34
Сообщение #8566
OPTIMUS PRIME грибок, как обычно с нивы"тайга".
сообщение 16.9.2024, 5:21
Сообщение #8567
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Грибок Тайга,но это ничего не дало,шлиц на трамблере прослабленный, не знаю правильно или нет замял в тисках его, теперь все прлотно.Момент зажигания хоть выставил нормально
Festival58
сообщение 16.9.2024, 6:18
Сообщение #8568
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
OPTIMUS PRIME М-да запчасти
сообщение 16.9.2024, 6:45
Сообщение #8569
Тю.... Я не туда что трамблер, всегда на первом месте дох маслонасос со своими шлицами. Хотя у меня за три Жигули - ни разу... Хотя на трамблер, медную фольгу типа надевали на шлицы. А маслянный насос, вал распиливали и шестерню, и вставляли пластину, что бы соединила их, и типа как в молотке расклинивала. Все это было на примере сварщика у нас в цеху, в молодости, как послушаешь его проблемы Жигулей smile3.gif и покупать машину не хотелось... Никакую... Так как в цех шли все с проблемами, особенно наслушаешься, пока головки варили... Была у нас аргонная установка.
сообщение 7.11.2024, 18:32
Сообщение #8570
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Всем привет.Сегодня столкнулся с новыми проблемами.Новому мотору не нравится когда переводят заборник на зиму (у меня корпус фильтра 2105)Сразу появилась детонация при нагрузке не сильная но все равно, и тянуть мотор стал не так.Хотя и не заправлялся,переключил обратно в средний режим.
сообщение 7.11.2024, 19:56
Сообщение #8571
Или карб крутить, беднится наверно. Или зажигалку.
сообщение 7.11.2024, 22:02
Сообщение #8572
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Будем смотреть
сообщение 8.11.2024, 17:44
Сообщение #8573
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Проблема решилась неожиданно, оказалось пришел в негодность выключатель массы (на заправке не завелся) Кинул провод как по заводу на кузов,снимать буду с клеммы Акб.В результате мотор стал стабильнее работать,детонация ушла.Во как бывает
сообщение 8.11.2024, 20:14
Сообщение #8574
Думаю и заправка помогла...
сообщение 8.11.2024, 22:05
Сообщение #8575
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так заправлялся только в конце пути.Стараюсь полный бак держать,ато вдруг прийдется ехать эвакуироватся
сообщение 16.11.2024, 22:28
Сообщение #8576
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
По старой памяти,я нацепил намордник,иии снял через киломент,так как температура пошла за 90.
сообщение 17.11.2024, 8:59
Сообщение #8577
OPTIMUS PRIME так намордник от -7-10 уже цеплял. А около нулевая на короткие поездки, да если печка шпарит во всю.
Festival58
сообщение 17.11.2024, 17:13
Сообщение #8578
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
зачем намордник... Ниразу не ставил.. Мож одеялку тогда?
сообщение 17.11.2024, 18:36
Сообщение #8579
Festival58 не, одеялку при -30 надо.
Намордник, шоб печка лучше грела... Такая уж система термостата не ахти...
Festival58
сообщение 17.11.2024, 19:14
Сообщение #8580
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL та эт понятно.. Просто чуток прогреть подольше smile3.gif М-да, в шаре помню даже на холостых топится норм smile3.gif
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:43
