5.10.2022, 15:41
#8521
У тебя ж светодиоды по кругу стоят, насколько я помню. А им, как бы, пофигу. Там нужный режим драйвер сам задает и стабилизирует. Кстати, не по напряжению, а по току. Светодиоды правильно именно стабильным током запитывать. Иваныч соврать не даст, у нас с ним дипломы одинаковые. А от повышенного может только аккумулятор пострадать, в плане ресурса. Но если он не кипит - то и буй с ним. Я так думаю. У меня уже за светодиоды и тонировку хотели права отобрать,выпросил предупреждение. А как понять что он кипит? Мокрит немного по пробкам и все Если пробеги маленькие, то ни чего страшного. По 12 км в день, тем более токо в слякоть или в холод,ну в нелетную для мопеда погоду |
5.10.2022, 16:27
#8522
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Забей...тогда если конечно АКБ уже не 5лет.
5.10.2022, 16:50
#8523
А как понять что он кипит? Мокрит немного по пробкам и все Темнота.. Кипит - горячий от перезаряда.. Вот у меня было - пробило шеколадку и попёг геныч всю чё может в сеть.. Все габаритки и подсветки сгорели по кругу ну и АКБ маленько разогрелся...Сменял транзистор и полегчало.. Забей...тогда если конечно АКБ уже не 5лет. Если более , тем более забей.. Сколь положено стока и протянет... |
5.10.2022, 17:28
#8524
Не, ну вдруг гарантия не кончилась...
5.10.2022, 19:59
#8525
АКБ 2016го года.Вскрыл банки а там сухо как в глотке пропоицы по утру.Влезло по 40мл водицы,жижа прозрачная,хлопья не плавают,пластины не повыкручивало.Завел держит 14.4-14.5хренпойми шо творится
5.10.2022, 20:06
#8526
6.10.2022, 8:20
#8527
Ну если там сухо было, то конечно напруга большая.
Я в свой после покупки мерил. Было 14,6в. Глянул в банки а там и воды мало и плотность большая. Долил до уровня, разбавил. Теперь 14,3в. Раньше при фарах 13,8в на х.х. теперь 14,2(1) просад4а минимальная... А чё так х.з. главное в норме. |
6.10.2022, 9:46
#8528
6.10.2022, 11:41
#8529
Ну если там сухо было, то конечно напруга большая. Я в свой после покупки мерил. Было 14,6в. Глянул в банки а там и воды мало и плотность большая. Долил до уровня, разбавил. Теперь 14,3в. Раньше при фарах 13,8в на х.х. теперь 14,2(1) просад4а минимальная... А чё так х.з. главное в норме. В том году вроде доливал,он гад злоупотребляет водой БАТАРЕЙКА отмотала хорошо.. Уровень нанесён набочине.. Проверяю стеклянной трубкой.. Как часто воду доливаете? |
6.10.2022, 12:43
#8530
В том году вроде доливал,он гад злоупотребляет водой Как часто воду доливаете? Если берёт воду , то перезаряд будет , я так думаю.. А воду капец как доливаю редко... бывает по пол литра за раз.. Нужно чаще уровень смотреть. Хотя б разок в сезон.. |
26.11.2023, 17:06
#8531
Привет всем кто не забыл, машина еще ездит.Ездит больше чем раньше.Так как до ближайшего оплота цивилизации 30 км,а в основном 70 до Скадовска.Ломается ,не без этого, дорог нет,одни ямы, пружину уже угробил.Но мотору поездки пошли на пользу,сапунить перестал, и тянуть стал лучше.
Недавно было ТО Ну что разказывать, стараюсь содержать по возможности время тяжелое,работы нет,но ниче главное что бы мир был |
26.11.2023, 18:17
#8532
Лука-супер ....почти пол страны на нем
Что манновские запасы закончились? Седня там в Крыму штормит пишут. |
26.11.2023, 18:22
#8533
4.12.2023, 17:46
#8534
Таки Шалом.Из нового, подтянул цепку а то шуметь начала , купил акриловую краску в боллоне 040 и грунт акриловый 7031 пока есть возможность летом подкрашу заднюю панель и рамку стекла лобового.
Езжу потихоньку |
14.12.2023, 15:56
#8535
Подтяжка цепки не помогла, ездил в город так на обратной дороге пошел тот самый шум.Пришлось снимать распорку ,частично подразобрать мотор и смотреть на месте ли успокоитель.Он оказался на месте,даже и следов работы нет.Натяжитель распался в руках, вынул я бэушный натяжитель с мотора донора,тюнингонул его втулкой с корпуса фильтра,вырубил прокладку и собрал.Пришлось потратится на две прокладки под крышку клапанную -400 руб.Завел вроде норм,но не идеально
14.12.2023, 19:09
#8536
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Бяда....(((
14.12.2023, 19:21
#8537
,Зачем две прокладки? И одной на долго хватает, главное не перетягивать, не крутить до упора.
Натяжитель ставил по типу "пилот" вроде как работает по тихоньку. |
14.12.2023, 19:28
#8538
,Зачем две прокладки? И одной на долго хватает, главное не перетягивать, не крутить до упора. Натяжитель ставил по типу "пилот" вроде как работает по тихоньку. Одна не держит, крышка уже бывалая,гнутая как моя жизнь. Та можно но где ж его взять, да и за что вот вопрос |
14.12.2023, 21:05
#8539
Да их блин на каждом углу как говорится, выпускают все кому не лень теперь. Да и простой цанговый дороже стоил, чем эти автоматы.
21.12.2023, 17:48
#8540
Привет всем. Вобщем разобрал я лобовину мотора, заменил башмак,шкив,сальничек.Думал стук пройдет ,не прошел,снял распредвал,рокера, вобщем три клапана не могу прожать ручкой от молотка,не знаю что с ними случилось.Распредвал рокера как новые.
Сварил разсухариватель попобую шевелить, но думаю что это мало что даст,нужно снимать гбц |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:24 |
