431 страниц V  « < 424 425 426 427 428 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 3.10.2022, 17:59
Сообщение #8501
Цитата(1300SL @ 3.10.2022, 15:48) *
OPTIMUS PRIME а перепаять можно, диод?
Можно.. пусть пояет.. На моём, Шо никак не поставлю , из шести два были в рассыпушку.. Для верности перепаял все восемь.. На СССР.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 4.10.2022, 3:04
Сообщение #8502
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 3.10.2022, 9:52) *
геныч не стабилизатор и точного напряжения не выдаёт.. Батарея , конечно сглаживает , но тоже не идеально..
Стабилизатором ему регулятор напряжения служит. Если хороший регулятор и правильно подключен, то стабилизирует он очень даже неплохо, до одной-двух десятых. Это нормально. А все другое - это отклонения от нормы.
сообщение 4.10.2022, 9:18
Сообщение #8503
А какое нормальное отклонение от нормы у железного РР380..?
сообщение 4.10.2022, 11:59
Сообщение #8504
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
В книге пишут шо можно,но то миф
Route_66
сообщение 4.10.2022, 13:00
Сообщение #8505
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Конское. Потому и снял его еще в 1989-м. Оставивши от него только красивый и герметичный православный корпус, который использовал для своей схемы. big_boss.gif
сообщение 4.10.2022, 21:23
Сообщение #8506
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Шото мнение нравиться.При езде значения стоят строго 14.7 Авот на холостых бывает 14.8 показывает.Чувствую перезарядка ,или норм?
Route_66
сообщение 4.10.2022, 22:18
Сообщение #8507
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
На оборотах ХХ частота переменного напряжения на входе выпрямительного моста падает. Соответственно, увеличивается амплитуда пульсаций. Может либо РН реагировать чуть нервно (переходные процессы дают о себе знать), либо вольтметр подбрехивает из-за увеличенных пульсаций. В любом случае, изменение на 0,1 В погоды совершенно не делает.
А вот насчет того, много это, или нет - х.з., если честно. Как по мне, то оптимально было бы где-то 14,0 ... 14,2 В. Хотя говорят, что для современных АКБ, вроде бы, как надо больше. dntknw.gif
Регулятором напряжения определяются такие вещи, и только им единым.
сообщение 4.10.2022, 22:20
Сообщение #8508
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну я все время езжу с 14.6 вроде не кипит.Акб простой
сообщение 4.10.2022, 22:27
Сообщение #8509
Спасибо сказали: 2232 раза
Кальциевые, вообще говорят надо 15в давать.
Да и вольтметр чай из Китая?
сообщение 4.10.2022, 23:04
Сообщение #8510
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ато, шо один шо другой, самые дешёвые
сообщение 5.10.2022, 6:50
Сообщение #8511
OPTIMUS PRIME мультиметр есть же? Померяй чё на АКБ и чё показывает салонный.. И можешь спокойно заваривать чай -даже не китайский smile3.gif . У тебя вольтметр, модуль двух проводный? Да хотя из тремя проводами стабилизация ни какая... По чему я и ставил по питанию блок стабилизации...ну из той же зарядки.
Ну лучше глянуть мультиметром, подключить, и погонять на разных режимах...наблюдая в салоне и на мультимтре-примостиш его раком до капота.... И глянешь на сколь и что разнится. И ставь значение на мультимттре. И на 20, и на 200, и на 750в -шкалы, приделы измерений...тоже будут разные значения...
И потом можно пить китайский чай, постигать дзен....
сообщение 5.10.2022, 6:52
Сообщение #8512
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Пробовал,показывает один в один
сообщение 5.10.2022, 7:00
Сообщение #8513
А подключен тоже на АКБ?
Ну салонный...имею ввиду
сообщение 5.10.2022, 9:43
Сообщение #8514
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На 10й предохранитель
сообщение 5.10.2022, 10:06
Сообщение #8515
Я бы считал повышеное..
сообщение 5.10.2022, 13:10
Сообщение #8516
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Шо посоветуете так ездить?Тем более свет теперь нужно включать
сообщение 5.10.2022, 13:15
Сообщение #8517
Цитата(ИванычЪ @ 3.10.2022, 16:59) *
Я Тебе сслылку на трёхуровневый дал. Тебе решать.. У меня нету завышения.. big_boss.gif Ближний свет ИЛИ ДХО.. Я с ДХО езжу.. Никто не трогает..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.10.2022, 13:16
Route_66
сообщение 5.10.2022, 14:09
Сообщение #8518
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
У тебя ж светодиоды по кругу стоят, насколько я помню. А им, как бы, пофигу. Там нужный режим драйвер сам задает и стабилизирует. Кстати, не по напряжению, а по току. Светодиоды правильно именно стабильным током запитывать. Иваныч соврать не даст, у нас с ним дипломы одинаковые. А от повышенного может только аккумулятор пострадать, в плане ресурса. Но если он не кипит - то и буй с ним. Я так думаю.
сообщение 5.10.2022, 14:49
Сообщение #8519
сообщение 5.10.2022, 15:01
Сообщение #8520
Если пробеги маленькие, то ни чего страшного.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:02
