3.10.2022, 17:59
#8501
4.10.2022, 3:04
#8502
геныч не стабилизатор и точного напряжения не выдаёт.. Батарея , конечно сглаживает , но тоже не идеально.. Стабилизатором ему регулятор напряжения служит. Если хороший регулятор и правильно подключен, то стабилизирует он очень даже неплохо, до одной-двух десятых. Это нормально. А все другое - это отклонения от нормы. |
4.10.2022, 9:18
#8503
А какое нормальное отклонение от нормы у железного РР380..?
4.10.2022, 11:59
#8504
4.10.2022, 13:00
#8505
4.10.2022, 21:23
#8506
Шото мнение нравиться.При езде значения стоят строго 14.7 Авот на холостых бывает 14.8 показывает.Чувствую перезарядка ,или норм?
4.10.2022, 22:18
#8507
На оборотах ХХ частота переменного напряжения на входе выпрямительного моста падает. Соответственно, увеличивается амплитуда пульсаций. Может либо РН реагировать чуть нервно (переходные процессы дают о себе знать), либо вольтметр подбрехивает из-за увеличенных пульсаций. В любом случае, изменение на 0,1 В погоды совершенно не делает.
А вот насчет того, много это, или нет - х.з., если честно. Как по мне, то оптимально было бы где-то 14,0 ... 14,2 В. Хотя говорят, что для современных АКБ, вроде бы, как надо больше. Регулятором напряжения определяются такие вещи, и только им единым. |
4.10.2022, 22:20
#8508
Ну я все время езжу с 14.6 вроде не кипит.Акб простой
4.10.2022, 22:27
#8509
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Кальциевые, вообще говорят надо 15в давать.
Да и вольтметр чай из Китая? |
4.10.2022, 23:04
#8510
5.10.2022, 6:50
#8511
OPTIMUS PRIME мультиметр есть же? Померяй чё на АКБ и чё показывает салонный.. И можешь спокойно заваривать чай -даже не китайский
Ну лучше глянуть мультиметром, подключить, и погонять на разных режимах...наблюдая в салоне и на мультимтре-примостиш его раком до капота.... И глянешь на сколь и что разнится. И ставь значение на мультимттре. И на 20, и на 200, и на 750в -шкалы, приделы измерений...тоже будут разные значения... И потом можно пить китайский чай, постигать дзен.... |
5.10.2022, 6:52
#8512
Пробовал,показывает один в один
5.10.2022, 7:00
#8513
А подключен тоже на АКБ?
Ну салонный...имею ввиду |
5.10.2022, 9:43
#8514
5.10.2022, 10:06
#8515
Шото мнение нравиться.При езде значения стоят строго 14.7 Авот на холостых бывает 14.8 показывает.Чувствую перезарядка ,или норм? Я бы считал повышеное.. |
5.10.2022, 13:10
#8516
Я бы считал повышеное.. Шо посоветуете так ездить?Тем более свет теперь нужно включать |
5.10.2022, 13:15
#8517
.. Для верности перепаял все восемь.. На СССР.. Шо посоветуете так ездить?Тем более свет теперь нужно включать Я Тебе сслылку на трёхуровневый дал. Тебе решать.. У меня нету завышения.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.10.2022, 13:16 |
5.10.2022, 14:09
#8518
Шо посоветуете так ездить?Тем более свет теперь нужно включать У тебя ж светодиоды по кругу стоят, насколько я помню. А им, как бы, пофигу. Там нужный режим драйвер сам задает и стабилизирует. Кстати, не по напряжению, а по току. Светодиоды правильно именно стабильным током запитывать. Иваныч соврать не даст, у нас с ним дипломы одинаковые. А от повышенного может только аккумулятор пострадать, в плане ресурса. Но если он не кипит - то и буй с ним. Я так думаю. |
5.10.2022, 14:49
#8519
5.10.2022, 15:01
#8520
Если пробеги маленькие, то ни чего страшного.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:51 |
