3.8.2022, 17:15
#381
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ИванычЪ скока ломал?
4.8.2022, 2:32
#382
4.8.2022, 5:13
#383
ИванычЪ ну так же как и батя за 20лет на ижаке-ни одной...
4.8.2022, 9:42
#384
На ИЖе у бати лопалися.. Но я не уверен ,шо то завод был.. Ибо он ИЖа в начале 60х купил бытый и может спицы делал с простой проволоки..
4.8.2022, 9:43
#385
Ну я ее тоже выдавил, когда камеру менял.
Буржуйская спица длинна 160мм, диаметр 4мм, резьба М5х0,8 |
31.8.2022, 11:07
#386
31.8.2022, 12:29
#387
Чих-пых доставка..
31.8.2022, 13:07
#388
ИванычЪ чих пыХ 70-80кмч. Можно больше, но не нужно, а то будет жрать бенз. А так 3,2л на сотку-приемлемо....хотя в описании на сайтах все пишут 2,4л как на мопеде.
Катаем каждый день бо без выходных по 20км если ночная, если первая то 40км. Температура масла 80-92 смотря скока в тени, то ли +36 то ли +25 по утрам. Льем тока бенз. И смотрим когда там тыща набежит что бы масло махнуть. Да думка, где бы спицу достать...не кретично-но для порядку. |
7.9.2022, 18:40
#389
Минус пол крылa, и номер в жопе как из жопы
Все Леха виноват Леха я шуткую, не переймайся. |
7.9.2022, 20:39
#390
7.9.2022, 20:46
#391
ИванычЪ не к 09й прислонилось
7.9.2022, 20:53
#392
9.9.2022, 12:44
#393
Вчера пришлось починяться...
Отвёз любимую на работу, и перед самим домом завихлял...спустило колесо... Вскрытие показало, новая камера мадэ ин Тайвань (месяц от роду), высохла и стала 20летней резиной, лопнула Ну поставил родную (заклеяную), отрехтовал номер. Смазал цепь. Надо крыло заказывать из РФ если тут не найду, а оно дорогое сцуко аш 650рупий. Деньги не проблема, проблема перевести...для заказа. Он даже с Олегом не как не перевелись, в свое время |
9.9.2022, 15:41
#394
Оцетоби
9.9.2022, 20:56
#395
10.9.2022, 19:52
#396
Плановая замена масла. 3995км.
10.9.2022, 21:35
#397
Ты жи на 5 собирался ?? Или я не понял..
10.9.2022, 21:56
#398
ИванычЪ та не, то може клапана проверить...
А так замена каждый косарь. Масло слилось темное, хотя струя темнорыжая.... Особо мусора не плавало... Можно било и через две поменять. Да чи жалко что ли масла...конечно нет. |
10.9.2022, 22:07
#399
Мож я попутал ?
10.9.2022, 23:03
#400
А я в этом году не менял масло,пускай 2000 ходит,и так он сыпется в этом году как никогда
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 18:01 |
