29 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> ВАЗ-21061 – Стайер
сообщение 1.9.2022, 20:07
Сообщение #481
Почитал про периодичность замены масла.. Оптимально 300 моточасов.. А вот как их примотать к пробегу я ХЗ... censored.gif
OlgaMWill
сообщение 1.9.2022, 22:20
Сообщение #482
Из: России
Пользователь №: 100179
Машина: ВАЗ-21061
Цвет: типа, сине-зелёный
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(1300SL @ 1.9.2022, 18:37) *
А че в моих сообщениях в каждом посте не видишь подпись...
Красным таким шрифтом внизу по середке
"Руководство по ремонту и эксплуатации ваз-2106
Код
При изготовлении моторного масла PLATINUM SAE 5W-30 бренда SINTEC применяется сбалансированный пакет современных присадок. Это обеспечивает ему соответствие требованиям мировых автопроизводителей: Renault, BMW, VW и др. Также он получил одобрение «АвтоВАЗа» и УАЗ. К положительным характеристикам состава относят:
Нету никаких подписей ни у кого. Во всяком случае, я их не вижу.
Когда вносила в свой профиль подпись, ещё подумала: Зачем здесь подпись, если она не отражается в постах! smirk2.gif
Ну, вишь, всё-таки есть допуск АВАЗа. А ты раньше говорил, что нету. drugba.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 1.9.2022, 22:22
сообщение 1.9.2022, 22:30
Сообщение #483
Спасибо сказали: 2232 раза
ИванычЪ а чё так мало?
Ну я думаю можно прикинуть по среднему. Ну например 7ородской цикл это не всегда 60кмч есть и меньше. Возьмём усредненно половину от половины, и прибавим к ней половину.
60/2/2=15+30=45х300=45
Конечно мы хз о чем речь верно? Тогда примем проще к тихоходным тр.ср и выйдет 40х300..около 12т.км
Код
Эм....я вроде не говорил, а по твоим посудил..
фигня какая то, а где цитаты
То есть у тебя не так видно, да?
Мобильная версия что ли???
OlgaMWill
сообщение 1.9.2022, 22:33
Сообщение #484
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Думаю, что этот показатель довольно приблизительный... и непонятно как его рассчитывать. telephone.gif
Где-то читала (попробую на досуге отыскать), что для моторного масла очень важны показатели щёлочности и кислотности. Эдакий кислотно-щелочной баланс. В новом масле максимальное количество щёлочи и минимальное кислоты. В процессе работы движка щёлочность уменьшается, вымывая всякую дрянь из узлов, а кислотность увеличивается. Когда уровень щёлочи и кислоты станут одинаковыми, то пора менять масло. Подозреваю, что темнота его и есть этот уровень. read.gif
Похоже на старый дедовский метод: чёрное масло - пора менять. smirk2.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 1.9.2022, 22:36
сообщение 1.9.2022, 22:37
Сообщение #485
Не совсем... Есть в масле и "бор"-он удерживает грязь всю что отстала или образовалась в взвешенном состоянии...
сообщение 1.9.2022, 22:50
Сообщение #486
У меня день неплохой, если средняя 34 получается. Если 40-ващще песТня). Но пою я редко
OlgaMWill
сообщение 1.9.2022, 22:52
Сообщение #487
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Ха-ха-тире-ха. Я не включила в настройках позу "Отображать подписи пользователей в темах?" smirk2.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 1.9.2022, 23:15
OlgaMWill
сообщение 2.9.2022, 0:36
Сообщение #488
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Таки крутнула КВ на оборот... и неожиданно оказалось, что бегунок точно указал на контакт 1-го. smile3.gif
И странное дело: вместо свечи вполне плотно вонзала пробковую пробку, а потом бумажку, но ни то, ни другое при прокручивании КВ не выпрыгнуло. blink.gif
сообщение 2.9.2022, 5:18
Сообщение #489
Вонзи во все четыре...и крути.
По первому фото почти -3° для перфекционистом.
Кстати у тебя подпись есть, хотя ты не включала..
сообщение 2.9.2022, 9:18
Сообщение #490
Скорость прокрутки маленькая и втыкать нужно без фанатизьма...К примеру свечи почти никогда не выбивает на такте сжатия.. friends.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.9.2022, 13:29
OlgaMWill
сообщение 2.9.2022, 10:50
Сообщение #491
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
За бор - не в курсе. А щелочное число указывают в ФХХ все производители. yes3.gif
А стояние в пробках, например, как будешь учитывать? Мотополучас в день можно легко простоять. Mauridia.gif
Проще говоря, моточас представляет собой один час работы мотора на номинальных оборотах. Если двигатель функционирует в разных режимах (трасса, пробки, холостой ход), то подсчет такого параметра делать сложно.
Есть современные немецкие автомобили, которые уже оборудованы счетчиком моточасов. Этот прибор сам сигнализирует владельцу, когда необходимо поменять масло. Машины немецких производителей оборудованы, как правило, турбиной. Масло, проходя через нее, быстрее снижает свое качество. Поэтому его замена осуществляется по моточасам. Другие иномарки не имеют указанного счетчика.
Код
Я же не обо всех говорила. Речь тогда шла о Супер 10W40 и Ультра 10W40. У Синтека про них не было упомянуто о допуске АВАЗа, а эксперты чётко писали, что допуска нет. Ты эдак ехидненько заметил: "Как жаль..." и привёл список мировых контор, у которых есть допуск. Так что ничья. drugba.gif
Сегодня праздник у ребят.
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришёл,
Лаврентий Палыч Берия.
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 2.9.2022, 10:53
сообщение 2.9.2022, 11:05
Сообщение #492
Чем выше щёлочь, тем лучше моет...говорят тем быстрее сдыхают сальники...но то такое чему быть тому не миновать-главное что поддон не разьест.
сообщение 2.9.2022, 11:35
Сообщение #493
Мото часы не имею.. Меняю по пробегу.. 5000.уже несколько раз.. кстати , Оля , если все свечи выкрутить и бумаги комок затолкать тока в один , то бахнет очень даже громко.. secret.gif
OlgaMWill
сообщение 2.9.2022, 11:52
Сообщение #494
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Ну, вот, если сравнивать:
У меня было залито ГПН Супер 10W40 (узнала по литровой доливке). В нём щёлочи 6,0. В Синтеке Люкс 10W40 щёлочи 10,4. А норма по НТД... как поговаривают... не менее 6,5. Народ отзывается по долгоиграемости ГПН Супер не сильно хорошо - имеет смысл менять через 5~6 тыс.км. Синтек Люкс, надо полагать, дольше походит. Однако вопрос сальников здесь играет? smile3.gif
Вчера вечером включила. Теперь видно все подписи. Иногда ажжж в глазах рябит. smirk2.gif
сообщение 2.9.2022, 12:36
Сообщение #495
Ну не знаю. Я как перешёл на синтек с 16го года, и не жалуюсь, кроме одного-сто ценник на него все ползет вверх. А так лью во все от мотоблока, мопеда(бывшего), моцика, генератора, и пять машин(что были, осталась одна smile3.gif , но не из-за масла smile3.gif )
Хотя ГПН как и лука, народ пользует, не жалуется.... Разве что из-за того что отечественное, снижают пробег до 6-8000км от замены до замены. Хотя у меня замена всегда на 10т.км и масло не "угорает" всегда в ровень. Вот только блок достался засратым. Когда залил синтек, через 1т.км уже пришлось фильтр менять...забивается. И по этому фильтр пока меняю через 4-6т.км иначе давка масла падает, на холостых блымкает лампа. А погазовал, перестало, а снял..а там в картирдже дыра...фотки выкладывал. От Невского фильтра отказался-теперь он полная лажа...как и "кедр"
OlgaMWill
сообщение 2.9.2022, 13:19
Сообщение #496
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Как ты определяешь, что пора менять? Или просто отсчитываешь 10-ку и меняешь? smile3.gif
Само по себе минеральное очищенное масло химически нейтрально.
Для повышения щёлочности масла в него добавляют специальные присадки – детергенты. Они частично нейтрализуют образующуюся кислоту и расщепляют на мелкие фракции, не дают сформироваться шламу. Щёлочность падает с пробегом, чем больше пробег, тем ниже щелочное число и тем выше кислотное. Когда до их "встречи" остаётся небольшой зазор, масло теряет свою способность мыть и нейтрализовать и становится непригодным. Поэтому масла с большим щелочным числом считаются самыми лучшими и рабочими.
Хорошим показателем для бензиновых моторов считается 7~8 мг КОН/г.
Безопасным использование масла считается по снижению щёлочности до показателя 50% от показателя свежего масла. С появлением бензина с низким содержанием серы этот показатель немного снизился, сера – один из главных врагов масла, способствующих его окислению. Критический показатель для смены масла, когда щелочное число сравнивается с кислотным.
Кислота встречается не только в отработке масла, кислотные компоненты в небольшом количестве есть и в свежем масле и это нормально - обусловлено добавлением активных сернистых присадок. Химические кислотные компоненты в новом масле слабокислотные, они не оказывают негативного влияния на металл двигателя. Чаще всего они колеблются в пределах 1,5~3,0 мг КОН/г. При оценке кислотного числа в масле, опираемся на принцип – чем меньше, тем лучше. И обращаем внимание на количество щёлочи. То есть если в масле щёлочи 8, а кислоты 2, оно сработается быстрее, чем то, в котором кислоты 2, а щёлочи 10.
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 2.9.2022, 13:26
сообщение 2.9.2022, 13:49
Сообщение #497
Цитата(OlgaMWill @ 2.9.2022, 12:19) *
несколько раз полусинь...
По первых хотел до десяти , но был угар и чёрное как сажа уже после 6000.. А это синька..
Крайняя замена.. Решил попробовать... Жижа наша местная , в крае , Армавир бодяжит.. Сливается чёрное.. Значит моет.. Движок 70 -71 года и чё у него там в каналах одному аллаху известно.. Я вот охлаждение никак не отмою.. boredom.gif так что тупо по спидометру.. 5000 + -.. И меняю.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.9.2022, 14:13
OlgaMWill
сообщение 2.9.2022, 14:17
Сообщение #498
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
сообщение 2.9.2022, 14:22
Сообщение #499
Я раз в 10т.км. по спидометре, как раз на круглых числах начал.
Плохо то масло что на 6т.км все ещё прозрачное, и не поменяло оттенок... Или не моет, или девственно чистый блок и топливо из пуков альпийских коровок, с запахом ромашки smile3.gif.
OlgaMWill
сообщение 2.9.2022, 14:31
Сообщение #500
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Цитата(Ролакс @ 23.7.2022, 22:27) *
дизель не надо
а так,абс похрен какое из них. Единственное условие шоб не левое было stop.gif
Взяла почти позу 2 - Лукойл Супер, только не 10W40, а 5W40. Надеюсь, оригинальное. В испытанном магазине. Прям такое, как на картинке. drugba.gif
По цене - норм... и была ещё акция. Дешевле, чем промывочное получилось. И по ФХХ вроде норм. Решила, что до следующей замены пусть будет такое, а дальше будем посмотреть. dogd.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 2.9.2022, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:00
