26.8.2022, 20:11
#441
Когда метки КВ и РВ совпадают, в ВМТ находятся поршни 4-го и 1-го цилиндров. Я проверила. Молодца... РВ за рабочий такт совпадают один раз.. А метки на крышке - два роза.. Я про то и бакланю.. За два оборота КВ в каждом цилиндре тока по одной искре.. |
26.8.2022, 23:13
#442
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче, я поняла - тупо выставляю метку шкива на 5 градусов (1-я короткая метка на крышке). А потом добиваю по октан-корректору. Я тоже так делаю Хотя меня товарищ зануда моторист ругал, и говорил: "Нельзя выставить зажигание плохо или хорошо! Его надо выставить правильно! Выброси свой октан корректор!" Если приходиться заправляться на разных заправках, а еще то 92, то 95, то 98 - октан - корректор нужен как воздух. Сообщение отредактировал LADA VFTS - 26.8.2022, 23:21 |
26.8.2022, 23:28
#443
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сообщений: 259 Регистрация: 12.12.2018 Из: России Пользователь №: 100179 Машина: ВАЗ-21061 Цвет: типа, сине-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 55 раз |
Молодца... РВ за рабочий такт совпадают один раз.. А метки на крышке - два роза.. Я про то и бакланю.. За два оборота КВ в каждом цилиндре тока по одной искре... Иваныч, вот умеешь ты влюбить в себя девушку! Каюся, была неправа, чорт попутал. При верхнем расположении метки РВ такт сжатия будет в 4-м цилиндре и бегунок, соответственно, глядит верно. Мне нужно крутнуть КВ на оборот и тогда настраивать поджиг по 1-му цилиндру. Я тоже так делаю Хотя меня товарищ зануда моторист ругал, и говорил: "Нельзя выставить зажигание плохо или хорошо! Его надо выставить правильно! Выброси свой октан корректор!" Если приходиться заправляться на разных заправках, а еще то 92, то 95, то 98 - октан - корректор нужен как воздух. Вот, молодец моторист-зануда, мо-ло-дец! Ну, мне такие разные бензины не приходится лить. У нас везде есть А-92... и редко где попадается АИ-92. Все они примерно одного качества. Особой разницы при работе движка и динамике движения не заметила. На три-шестой ставила в салоне допоктан-корректор. Удобно было. Тогда карасин бывало сильно отличался качеством - очень было заметно. ПС: Кстати о карасине, года 2 назад устраивалась в контору, у которой было несколько заправок по области. До этого момента считала, что все заправки платят акцизы. Ну, и спрашиваю: "А как вы платите акцизы?" А мне отвечают: "Никак. Мы их не платим". Оказывается, платят акцизы только те заправки, которые "производят" бензин! То бишь сами его буторят. Ясно солнце, заезжая на заправку, водители никак не узнают, что бензин самодеятельно набуторенный. Так что, рекомендация по заливе на заправках известных производителей имеет реальный смысл. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 27.8.2022, 0:09 |
27.8.2022, 5:23
#444
Цитата При верхнем расположении метки РВ такт сжатия будет в 4-м цилиндре и бегунок, соответственно, глядит верно. Мне нужно крутнуть КВ на оборот и тогда настраивать поджиг по 1-му цилиндру. friends.gif Да без разницы, можно и по четвертому настроить. Тоже самое ток в профиль |
27.8.2022, 7:45
#445
У меня по 4ому всегда настроено
27.8.2022, 8:50
#446
Таки я уже писал. Пофигу по какому.Главно - правильно..
27.8.2022, 13:14
#447
27.8.2022, 14:10
#448
27.8.2022, 14:33
#449
27.8.2022, 15:49
#450
За то - правильно.. А ты смотрел в реале сколько у тебя опережение в реале , на холостых ???
27.8.2022, 20:50
#451
35
27.8.2022, 21:06
#452
27.8.2022, 22:12
#453
28.8.2022, 10:34
#454
Я тоже так делаю Хотя меня товарищ зануда моторист ругал, и говорил: "Нельзя выставить зажигание плохо или хорошо! Его надо выставить правильно! Выброси свой октан корректор!" Если приходиться заправляться на разных заправках, а еще то 92, то 95, то 98 - октан - корректор нужен как воздух. Я себе сделал и поставил еще в 1990-м, когда и 76-й был за большое счастье. С тех пор так и не снимаю. Угол плавно регулируется крутилкой из салона от +17 до -13 градусов, с точностью до 0,5 градуса (проверялось экспериментально), труЪ аналоговым способом. Под 95-й ставлю где-то +7 ... +8 градусов. А если случается, что 95-го нет, то под 92-й ставлю +5, как положено по уставу. Если поставить раньше, то будет детонировать. |
28.8.2022, 14:36
#455
Я себе сделал и поставил еще в 1990-м, когда и 76-й был за большое счастье. С тех пор так и не снимаю. Угол плавно регулируется крутилкой из салона от +17 до -13 градусов, с точностью до 0,5 градуса (проверялось экспериментально), труЪ аналоговым способом. Под 95-й ставлю где-то +7 ... +8 градусов. А если случается, что 95-го нет, то под 92-й ставлю +5, как положено по уставу. Если поставить раньше, то будет детонировать. Клас! У тебя диапазон большой, это здорово. Мой октан-корр. кооперативный, и угол +/-5° получается, остальное трамблером выравниваю если надо. |
29.8.2022, 19:27
#456
Да без разницы, можно и по четвертому настроить. Тоже самое ток в профиль Ну, я всё-таки предпочитаю по марксу. Как-то так повелось издревле. Таки я уже писал. Пофигу по какому.Главно - правильно.. Вспомнила, что когда мы регулируем клапана, то начинаем с 4-го - метка РВ наверху, клапана 4-го закрыты и в нём, соответственно, такт сжатия. А не вспомнила ба, таки спорила до потери пульса. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 29.8.2022, 19:34 |
29.8.2022, 20:07
#457
29.8.2022, 21:35
#458
Цитата я всё-таки предпочитаю по марксу И даже Энгельс у меня в подписи |
29.8.2022, 21:53
#459
29.8.2022, 21:58
#460
OlgaMWill ключик обзываеться у нас "гэшка" ...
Очень удобно когда на одном конце 10, а на другом 13 -очень ходовой ключик выходит... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:25 |
