29 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> ВАЗ-21061 – Стайер
сообщение 24.8.2022, 14:29
Сообщение #421
Цитата(OlgaMWill @ 24.8.2022, 13:20) *
сообщение 24.8.2022, 14:42
Сообщение #422
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(OlgaMWill @ 24.8.2022, 17:20) *
Мне такая мысль чёт не смогла прилететь, а Иваныч...
OlgaMWill
Сообщение #423
Из: России
Пользователь №: 100179
Машина: ВАЗ-21061
Цвет: типа, сине-зелёный
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(ИванычЪ @ 24.8.2022, 14:29) *
На самом деле, не факт, что "размаха" моей руки хватило бы, чтобы достать ключ через сапун. Он утонул прям около передней боковины поддона. И спланировал по маслу туда, где расположены какие-то приваренные железяки... видимо, пеноуспокоители. Поначалу крючком за них цеплялась, пока не "нащупала" ключ. yes3.gif
сообщение 24.8.2022, 15:55
Сообщение #424
Ну ещё не страшно.. Вот у задней боковины там глубина меньше.. И рыбалка потрудней..
сообщение 24.8.2022, 22:14
Сообщение #425
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(1300SL @ 24.8.2022, 15:28) *
Леха не перегибай. Или опять у вас на драйве дружба и рейв пошел?
Та я шучу
сообщение 25.8.2022, 8:50
Сообщение #426
Спасибо сказали: 2225 раз
OPTIMUS PRIME шутки однако у вас "батенька" знаете ли-с
OlgaMWill
сообщение 25.8.2022, 14:25
Сообщение #427
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Вчера поставила крышку и шкив:
С крышкой промумукалась почти 2 часа. Как у фигового танцора: то прокладка поддона мешала, то не совпадали отверстия на поддоне с отверстиями на крышке, то... Короче, снова не обошлось без "кувалды и какой-то матери". smirk2.gif
При этом, похоже, убилась резьба на самой верхней шпильке. Пока не знаю, так оставить или попробовать заменить шпильку на болт. Вывернуть шпильку возможно удастся, но ввернуть такую же вряд ли. А болт простоит себе запросто до следующего снятия крышки. to_become_senile.gif
Далее... Как и предполагалось метка на шкиве оказалась ниже нулевой отметки на крышке:
Фота слева - снимала снизу, фота справа - сверху, из моторного отсека. read.gif
Цитата(ИванычЪ @ 16.8.2022, 9:49) *
Да .. При совпадении длинной метки - ВМТ .. И 5 и 10..
Вот, получается сейчас, что при совпадении меток РВ коленвал отклонился на 1~2 градуса (по фотам вверху), а поршень таки остаётся в ВМТ. Так или нет?
Vы поджигаем ТВС за 5 градусов (в идеале)... При этом, насколько я понимаю, поршень также находится в ВМТ, а шатун, по идее, должен стоять вертикально. Я верно мыслю? shy.gif
ПС: Я сейчас говорю про 1-й цилиндр. yes3.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 25.8.2022, 14:59
сообщение 25.8.2022, 15:25
Сообщение #428
Эти диванные теоретики bestoloch.gif Я не знаю на сколь у меня стоит зажигание.. Меня устраивает , что машина заводится и ездит.. big_boss.gif А шпильки везде продаются и легко меняются..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.8.2022, 15:26
OlgaMWill
сообщение 25.8.2022, 15:31
Сообщение #429
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Короче, я поняла - тупо выставляю метку шкива на 5 градусов (1-я короткая метка на крышке). А потом добиваю по октан-корректору. smirk2.gif
Продаются, вопросов ноль. Но сейчас её не закрутить - резьбы не хватит. Если брать, то длиннее надо. smile3.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 25.8.2022, 15:34
сообщение 25.8.2022, 17:46
Сообщение #430
А фото, уже после натяжки цепи?
Я ставлю с нашим бензом, вообще меж двух коротких ~7°.
±1-2градуса...хех...не космический аппарат строим. Помню на форуме МеМЗа там углы ловили-чуть ли не по минутам, для лучшей продувки цилиндров-технически поймали (сделали), НО жопомер не чего показал cray.gif .
Для резьбы, там вроде как какие-то восстановители резьб придумали химики. Сам не пробовал.
Говорят старый способ типа ниткой, и силикатным клеем, и шпильку вкрутить. Но если есть болт, то по чему бы и нет...один раз живём smile3.gif.
сообщение 25.8.2022, 19:04
Сообщение #431
Да , метку на 5 И по лампочке ставишь.. а потом На холостых крутишь распределитель Влево до хренового дёргания , а потом в право пока смыкать не начнёт... А вот середина и будет , то что нужно.. Если есть стропаскоб , то он понадёжней лампочки.. big_boss.gif
Вот про болт согласен.. Закручиваем длинный болт с медной одножилкой если резьба прослабла , На фиксатор и отпиливаем на нужную длину.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.8.2022, 19:07
сообщение 25.8.2022, 22:33
Сообщение #432
А я выставляю проще... Если при старте, ставлю раннее, в обратку движок вспышкой не кидает-значит норм.
OlgaMWill
сообщение 25.8.2022, 22:59
Сообщение #433
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Конечно. yes3.gif А какой смысл с не натянутой цепью закрывать крышку и смотреть метки? blink.gif
Предпочитаю без фанатизма - просто заменить. Новые технологии - это не мой конёк. smirk2.gif
Почему "один раз живём"? Ну, стоят же ниже шпилек 6 болтиков М6. Думаю, временно, а то и не очень временно, вполне можно среднюю шпильку (на фото шпильки помечены красными кружками) заменить на такой же болтик М6.
Насколько я понимаю, шпильки здесь выполняют роль направляющих. Чтобы не вылавливать отверстия. smile3.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 26.8.2022, 3:28
сообщение 26.8.2022, 8:50
Сообщение #434
Вот это правильно - смысла нету.. Цепь нужно натянуть до того как.. kozyvka.gif
сообщение 26.8.2022, 10:16
Сообщение #435
Холодный или прогретый?
И так и эдак.
сообщение 26.8.2022, 10:26
Сообщение #436
Цитата(1300SL @ 26.8.2022, 9:16) *
И так и эдак.
сообщение 26.8.2022, 10:28
Сообщение #437
ИванычЪ ну на холодную да. Ну можно считать тогда что на холодную выставляю, шоб в обратку не бодало сильно.
OlgaMWill
сообщение 26.8.2022, 15:19
Сообщение #438
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Времени вчера не было возиться с трамблёром. Теперь уже в воскресенье или в понедельник буду выставлять бегунок на 1-й цилиндр. to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 26.8.2022, 15:21
сообщение 26.8.2022, 15:28
Сообщение #439
Оля . не первый или четвёртый , а на тот в котором такт сжатия.. Я комком бумаги вместо 1й свечки затыкаю плотно и кручу ключём пока не стрельнет.. Подгоняю метки и уже трамблёр тока на первый.. Выставляю на 5 грамм и на запуск.. dntknw.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.8.2022, 8:44
OlgaMWill
сообщение 26.8.2022, 15:44
Сообщение #440
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Цитата(ИванычЪ @ 26.8.2022, 15:28) *
Оля . на первый или четвёртый , а на тот в котором такт сжатия.. Я комком бумаги вместо 1й свечки затыкаю плотно и кручу ключём пока не стрельнет.. Подгоняю метки и уже трамблёр тока на первый.. Выставляю на 5 грамм и на запуск.. dntknw.gif
Когда метки КВ и РВ совпадают, в ВМТ находятся поршни 4-го и 1-го цилиндров. Я проверила. Однако в 4-м идёт такт выпуска газов, а в 1-м - такт сжатия ТВС. Могу, конечно, дополнительно проверить 1-й цилиндр бумажкой, дабы не было сомнений вообще, но там по-любому должно быть сжатие. old.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 15:21
