29 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> ВАЗ-21061 – Стайер
OlgaMWill
сообщение 21.8.2022, 12:45
Сообщение #401
Из: России
Пользователь №: 100179
Машина: ВАЗ-21061
Цвет: типа, сине-зелёный
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(1300SL @ 21.8.2022, 12:01) *
Ну, тогда главное кувалдой не набивать smile3.gif от руки все ..и гайкой.
Шпонку не забудь. Будет люфт, стукни ее молотком.
Дане... этт я молоток применила оттого, что гайка не откручивалась - моих силоф не хватало. smirk2.gif
А так всё "от руки". Когда открутила, метки ушли. Накинула шкив и проворачивала его руками для возврата меток. Даже удивило, что так получилось. yes3.gif
А шпонка как стояла, так и стоит на месте. При сборе проконтролю её посадку. drugba.gif
Цитата(Sprpddr @ 19.8.2022, 16:14) *
Я считаю, что будут гонять лютую дичь, а по мне так и надо-безопасно и с умом подходят к таким переделкам максимум процентов 30.
Ну, занизил, к примеру, чел своего коня и занизил. Это его личное дело, скажем так. А вот если он занизил зад так, что ажжж глушитель цепляет за асфальт, а перед стал колом, - это уже опасно. Ибо центр тяжести и центр аэродинамического давления смещаются назад и машина будет взлетать на меньшей скорости. А как она себя поведёт на аквапланировании при такой разгрузке передних колёс? Ладно сам убъётся - шут с ним. Он же и нормальных людей с собой утащит. sad.gif
сообщение 21.8.2022, 13:31
Сообщение #402
Спасибо сказали: 2232 раза
С одной стороны можно разрешить все в пределах разумного. Но когда государство забывало набить карман бюджета за счёт разрешений?
LADA VFTS
сообщение 21.8.2022, 14:20
Сообщение #403
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
А как колевал проворачивался? Туго или легко? Интересно, что на моей 1,3 рукой можно было провернуть, а 1,7 только ключлм, моих силёнок не хватало на прокрут. Компрессия высокая была.
Заставить его свапнуть двигатель от ЗИЛа, он тяжелый и прижмет передние пружины к земле ) шучу)
С очевидными глупыми модификациями надо бороться, соглана.
Ну, например, поставить 14 диски вместо 13х или боковые стекла без форточек и подъем от моторчика - не должно наказываться, я считаю.
Или зеркала бокового вида - я поставила уродские от авео, но в них же все видно, дождь их не заливает, а родные хромчики ' были чисто для красоты.
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 21.8.2022, 15:28
OlgaMWill
сообщение 23.8.2022, 11:26
Сообщение #404
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Дане, компрессия в данном случае не при чём. Приятно удивило то, что так быстро сделала.
Когда стремилась открутить только ключом, метка РВ ушла градусов на 30. Это, получается, меньше четверти по КВ. При дальнейшем движении ключа как будто сжималась пружина. Думаю, что просто выбрался свободный ход по КПП и колёс до упоров - перед откручиванием включила 1-ю передачу, а под всеми колёсами стояли упоры.
Если говорить о компрессии, то без ключа КВ не прокрутить. Когда натягивала цепь, сначала преодолевала компрессию, а потом тупо вывернула свечи. smirk2.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 23.8.2022, 12:37
OlgaMWill
сообщение 23.8.2022, 13:44
Сообщение #405
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Пределы разумного - штука весьма расплывчатая. У разных людей эти пределы разные... как и у ГАИшников. smirk2.gif
Для этого и существует, условно говоря, бумажная фиксация - закон, регламент, техусловия и т.д. Однако существуют и "буква закона", и "дух закона". По опыту, ГАИшники применяют и то, и другое в зависимости от актуальной ситуации и реакции водителя. yes3.gif
Это да. Но в зависимости от целей. Если цель набить карман, прикрываясь безопасностью, - это одно. Если безопасность во главе угла - другое. Если наладить некую систему плюс безопасность - это третье. Если к третьему ещё и развивать непримитивный малый бизнес - совсем хорошо. to_keep_order.gif
Вчера, вот, сфотала такие оригинальные фонарики на 9-ке:
Видела эту машину 2-й раз. Днём они, конечно, смотрятся симпатичнее, но я тогда не сфотала. shy.gif
Отсюда вопрос: Он сам их делал или где-то купил? Соответственно, разный подход. read.gif
Я не теоретизировала, привела реальный пример. Носились тут у нас малолетки по городу на таких машинах. Правда, крайнее время ни одной такой не видала - может их уже переловили. smirk2.gif
Опять же всё зависит от того, что записано в бамаге. Если написано жёстко, что запрещается вносить любые изменения в конструкцию, то мною установленный редукторный стартер является нарушением этого запрета. И меня защемят, если это обнаружат. Однозначно... по "букве закона". По "духу закона" могут и "не заметить" smile3.gif
А если написано по-иному, то и результат будет иной. Открыто говоря, сама я бамаги эти не читала, только статьи-страшилки. superstition.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 23.8.2022, 14:07
OlgaMWill
сообщение 23.8.2022, 16:40
Сообщение #406
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Вот здесь тоже может быть разное отношение. Колёса 14-е конструкцией не предусмотрены - вопрос однозначный. Цельные стёкла если штатно выпускались, то может прокатить. Шли ли с завода такие я не знаю. Возможно. В соседнем дворе дедушка паркует 6-ку, так на ней стоят цельные стёкла. Сомневаюсь, что он их сам ставил.
Стеклоподъёмники передние, считаю, можно смело ставить, ибо на электросхеме ВАЗ-2106 выпусков 1988~2001гг. они указаны: моторедукторы, переключатели и реле. В скобках написано "при наличии". Как докажут, что такого наличия не было. Заставят разбирать двери, что ли? smirk2.gif Кстати, у меня стоят заводские. smile3.gif
А если ДХО поставить, это нарушение конструктивной целостности? А если поставил вместо 1-й задней противотуманки 2 штуки - это как? И как это, по их мнению, влияет на безопасность? Нюансов масса. to_become_senile.gif
ПС: И самое смешное - они собираются всю эту мелочёвку вписывать в ПТС? wassat.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 23.8.2022, 17:19
сообщение 23.8.2022, 20:22
Сообщение #407
Дурни реальные... А после краску на этой мелочи и крепёж... Полная перда... smile71.gif
OlgaMWill
сообщение 23.8.2022, 23:15
Сообщение #408
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Ну, не всё так уже и совсем уже плохо. smirk2.gif Машина просто должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колёсных транспортных средств". Вписываемся в ТУ и фсё. wassat.gif
А по поводу колёс дело обстоит так:
Самостоятельно устанавливать на автомобиль колеса большего или меньшего диаметра, чем рекомендует производитель, запрещено. Любой инспектор ГИБДД расценит этот тюнинг как нарушение. Дело в том, что под каждую модель автокомпании составляют перечень допустимых размеров шин, отклоняться от которого нельзя: такие изменения необходимо регистрировать. Поэтому сначала также придется обращаться в испытательную лабораторию и в ГИБДД.
ПС: Как говорила ранее, ещё есть вопрос техосмотра, который при тюнинге становится актуальным в полный рост. yes3.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 23.8.2022, 23:21
LADA VFTS
сообщение 23.8.2022, 23:51
Сообщение #409
Из: Одесса
А если, например, возьмём водитель А - стаж 25 лет, 0 аварий/нарушений, машина с изменениями.
Водитель Б - стаж 5 лет, сток машина - 3 аварии.
Стоит учитывать безаварийный стаж в плюс?
OlgaMWill
сообщение 24.8.2022, 0:12
Сообщение #410
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Безаварийный стаж учитывается только в цене ОСАГО. Так говорят... Но на себе как-то я этого плюса не заметила. smirk2.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 24.8.2022, 0:12
LADA VFTS
сообщение 24.8.2022, 0:23
Сообщение #411
Из: Одесса
сообщение 24.8.2022, 5:12
Сообщение #412
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(OlgaMWill @ 4.8.2022, 22:24) *
В общем, свернула медную проволочку, покорячилась с полчаса и... Оооопс! Вуаля! victory.gif
Я в таких случаях вытаскивал стакан сапуна (газомаслоотделителя) и руками доставал все, что валялось в масляном поддоне.
сообщение 24.8.2022, 7:04
Сообщение #413
У многих там с завода не откручивалось...
сообщение 24.8.2022, 8:52
Сообщение #414
сообщение 24.8.2022, 10:29
Сообщение #415
LADA VFTS
сообщение 24.8.2022, 13:20
Сообщение #416
Из: Одесса
Плюсую Ивынычу, не откручивалось и у моей машины, но у меня волшебно подошел держак провода от гладильной доски, он из толстой проволоки, и с крючком на конце, который волшебно совпал диаметром с поросенком.
сообщение 24.8.2022, 13:42
Сообщение #417
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 24.8.2022, 11:29) *
Та ладно,а я думал ты стакан каждый день достаеш
сообщение 24.8.2022, 14:09
Сообщение #418
Стёб на стёб это уже перестёб.. Я тебе уж про зависть писал..У завистников психика не ровная и повышная вероятность фобию , а то и кандрашку новую . Словить.... dntknw.gif
OlgaMWill
сообщение 24.8.2022, 14:20
Сообщение #419
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Мне такая мысль чёт не смогла прилететь, а Иваныч...
сообщение 24.8.2022, 14:28
Сообщение #420
Леха не перегибай. Или опять у вас на драйве дружба и рейв пошел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 5:30
