29 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> ВАЗ-21061 – Стайер
OlgaMWill
сообщение 21.7.2022, 19:01
Сообщение #321
Из: России
Пользователь №: 100179
Машина: ВАЗ-21061
Цвет: типа, сине-зелёный
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(ИванычЪ @ 21.7.2022, 14:29) *
Ну не машину же менять ??..
Да и почему такое доверие ПИЛОТу ??..
Я бы поставил нормальный натяжитель , натянул бы цепь , проворачиванием мотора , выставил метки и поехал бы в магаз.. big_boss.gif
Просто цепь со всеми звёздами я пока не сильно представляю, как буду менять. shy.gif
Да никакого особого доверия. Мы же раньше по этому вопросу дискутировали. Я помню, ты был против. Однако "большинством голосов" сошлись на Пилоте. Вот я и купила Пилот. Не выбрасывать же его теперь в мусорку. superstition.gif
Иваныч, ты знаешь, как я тебя уважаю. Но не учитываешь, что я впервые за всю автопрактику залезла в этот агрегат. По выставлению меток мне нужен тренаж. yes3.gif
Это делается съёмом звезды РВ и перемещением цепи при предварительном совмещении меток РВ и КВ? Я верно понимаю? Как на фоте? to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 21.7.2022, 20:24
сообщение 21.7.2022, 20:19
Сообщение #322
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну нормально, на два зуба сдвинуть да и все. Если пилота зарядить обратно, слабина может даст не снимая перепрыгнуть зубья? А нет тогда как на фото, ключик на 17 и КПП на 1ю на всяк случай.
OlgaMWill
сообщение 21.7.2022, 20:35
Сообщение #323
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Цитата(Festival58 @ 21.7.2022, 16:59) *
OlgaMWill я в своё время пытался выставить зубы,метки.
Ну, не знаю, как на зуб, а на ползуба туда-сюда - нормальный допуск.
Ибо метка на звезде РВ сделана между зубьями. Ну, это йа так думайу. pilot.gif
Сначала на натянутой цепи выставить метки РВ. Затем снять натяжитель и маленько двинуть КВ для совмещения его меток. И на слабине цепи переместить её на 2 зуба. Потом поставить натяжитель, натянуть цепь и проконтролировать все метки. Должно так получиться. shy.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 21.7.2022, 20:30
сообщение 21.7.2022, 20:36
Сообщение #324
Саня Пилот выстрелил на всё.. Накуй он такой впёрся ?? и нижняя звезда без износа.. значитсо все звёзды нормальные.. и цепок тоже не ушатаный.. Всё сложить по феншую.. Или как захочитсо блинхозяйену.. dntknw.gif
OlgaMWill
сообщение 21.7.2022, 21:05
Сообщение #325
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Ну, то есть ты предлагаешь поставить стандартный натяжитель, переместить цепь по зубьям и не менять ни цепь, ни звёзды? to_become_senile.gif
Если пилота зарядить обратно...
Кстати, о плунжерном натяжителе. Где-то на каком-то видео видела, как мужик, не снимая натяжителя, открутил гайку плунжера, зажал шток, закрутил гайку и... вуаля... поработал с цепью. Мне понравилась такая рациональность. good.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 21.7.2022, 21:05
сообщение 21.7.2022, 21:22
Сообщение #326
[quote name='OlgaMWill' date='21.7.2022, 18:01' post='948279']
Оля .. проверка на метки только после натяга.. Проворачиванием. вала....
сообщение 21.7.2022, 21:36
Сообщение #327
ИванычЪ да они короткие эти пилоты. Или башмаки не по размеру. Там если и брать пилот то с нивы. Цепь то может вытянутая, хотя да звёзды норм.
OlgaMWill
сообщение 21.7.2022, 21:51
Сообщение #328
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Цепь сейчас натянутая, как струна - фотка здесь.
При этом метки не совпадают - фотки здесь.
сообщение 21.7.2022, 22:04
Сообщение #329
Тогда : последить, перекинуть, и снова натянуть.
OlgaMWill
сообщение 21.7.2022, 23:02
Сообщение #330
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Из нашего общения я делаю следующие выводы:
1. Звёзды менять нет необходимости. Ещё походят.
2. Перекинуть цепь по зубьям и оценить состояние.
3. Цепь не перепрыгнула, а просто растянулась на ~1,5 звена.
4. Если у натяжителя нет или почти нет хода, то цепь надо менять.
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 21.7.2022, 23:05
сообщение 22.7.2022, 4:32
Сообщение #331
1. Согласен..
2. Согласен..
3. Цепь не перепрыгнула.. Её так установили , после замены башмака... dntknw.gif Который тоже можно было не менять..
4. Если нет хода его можно добавить.. При стандартном натяжителе - применяем втулку от кастрюли..
сообщение 22.7.2022, 7:21
Сообщение #332
Цепь вытянулась...логично. Фотки похерились в письме, там у меня при замене тоже на три звена потянулась.
Короче ослаблять, переставлять, натягивать.
Да это только для стандартных натяжителей...
сообщение 22.7.2022, 10:48
Сообщение #333
Ну как по феньшую то вот так..
Но можно , если не менять звёзды , Расклепав цепки , старой цепью , протянуть новую , проворачивая мотор.. big_boss.gif Второй способ для ленивых.. smirk2.gif
OlgaMWill
сообщение 22.7.2022, 12:59
Сообщение #334
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Цитата(ИванычЪ @ 22.7.2022, 4:32) *
...после замены башмака... dntknw.gif Который тоже можно было не менять..
Цитата(1300SL @ 22.7.2022, 7:21) *
...там у меня при замене тоже на три звена потянулась.
Мммм... то есть цепь вполне может растянуться на 3 звена без обрыва? dogd.gif
сообщение 22.7.2022, 13:21
Сообщение #335
Цитата(OlgaMWill @ 22.7.2022, 11:59) *
Как было не менять, если его разбило в хлам
Прошу пардона , девушка.. Упустил момент shock.gif .
Про три звена сомневаюся я , но чего тока в мире не сотрясаетса.. dntknw.gif
OlgaMWill
сообщение 22.7.2022, 14:43
Сообщение #336
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Цитата(1300SL @ 21.7.2022, 10:44) *
Ну в принципе можно, даже нужно люкс. Там допуск sl. Хорошая база.
5w40 раньше у них была полусинь, теперь синь и не демократическая цена, хотя в морозы самое то. Да и 10w40 меня в -25 не подводило...
А хочешь отмывать движок, то вот это лей...
У Супера примерно такие же показатели, как у Люкса, только API старее.
Открыла для себя, что АВАЗ заливает на заводе Lada Professional 5W40 и Lada Ultra 5W-40 API SN/CF.
Поговаривают, что очень даже не плохие масла... для классики, во всяком случае.
И ещё обнаружила экспертный рейтинг для ВАЗ-2106:
1. Mobil Ultra 10W40.
2. Лукойл Супер SG/CD 10W40.
3. Роснефть Maximum 10W40 SG/CD.
4. Газпромнефть Super 10W40.
5. Mannol Classic 10W40.
Вот и видос на эту тему:
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 22.7.2022, 14:45
сообщение 23.7.2022, 22:27
Сообщение #337
дизель не надо
а так,абс похрен какое из них. Единственное условие шоб не левое было stop.gif
сообщение 23.7.2022, 22:48
Сообщение #338
Спецификации Sintec Truck 10/40 API CI-4/SL 20 л.:
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL.
ACEA E7-12.
MB 228.3.
MAN M 3275.
MTU Oil Category 2.
Deutz DQC III-05.
Volvo VDS-3.
Mack EO-M PLUS.
Cummins CES 20076/20077.
CAT ECF-1a.
Renault RLD-2.
Да конечно жаль что этот список производителей транспорта, не достиг высот АвтоВАЗа...
технолог56
сообщение 24.7.2022, 13:14
Сообщение #339
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Нечего смущаться дизелю.
Из списка бери газпром или лука. Газпром дешевле должен быть. Нормальное масло для интервала 8 т.км, катал. Остальное импортное- переплата.
Масла лада - это чисто упаковка, переплатишь. Разливают туда тот же лук, роснефть или газпром. А базу для них всех ныне делает Таиф, что в татарии.
OlgaMWill
сообщение 26.7.2022, 13:26
Сообщение #340
Из: России
Машина: ВАЗ-21061
Вчера ослабила натяжение цепи и за счёт слабины переместила цепь на одно звено. friends.gif
Далее похотела механическим натяжителем натянуть цепь и проверить метки. Заодно проверить работоспособность этого натяжителя. Открутила гайку, дабы зарядить натяжитель, но он развалился на части у меня в руках.
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 26.7.2022, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:23
