4 страниц V  « < 2 3 4
> Сцепление.
сообщение 6.7.2018, 23:26
Сообщение #61
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Это как надо откручивать што бы шток сломать????? Там гайка с полукругом и контрагайка, их надо раскрутить было, а теперь этот обломок замачивай в ВДшке или в жидком ключе и раскручивай. Отдельно вроде продаются но чаще шли комплпектом со штоком, тока последнее время чет перестали комплектовать....
сообщение 6.7.2018, 23:38
Сообщение #62
можно накалить докрасна и раскрутить...так даже быстрее)
Tolik2402
сообщение 6.7.2018, 23:42
Сообщение #63
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
jaja, вот тебе ссылка, в твоем городе за 18грн. продают
https://prom.ua/ua/p591091634-shtok-rabochego-tsilindra.html
jaja1994
сообщение 6.7.2018, 23:54
Сообщение #64
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Ужас,полез менять одно,но испоганил другое. И руки теперь болят,после попыток откручивания трубок,ключ раза 3 срывался(((
Спец ключа на 13 что не бывает? Потому что у меня вроде только на 8 и на 10
Еще вопрос,трубку сцепления которая была вкручена в главный цилиндр сцепления я перекусил и открутил,теперь нужно будет и его ведь тоже прокачивать?
И как регулировать рабочий цилиндр сцепления ?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 6.7.2018, 23:55
Tolik2402
сообщение 7.7.2018, 0:12
Сообщение #65
Машина:ВАЗ-21070
значит купишь шток в сборе с пыльником, трубку. все установишь. на рабочем откроешь нипель для прокачки, зальешь тормозуху и качнешь пару раз главный. смотришь как жидкость самотеком будет вытекать с нипеля. можно и прокачать как в книжке. по поводу регулировки: крутишь гайку с полусферой чтоб свободный ход вилки составлял 4-5мм. тоесть берешь за тот конец где пружина зацеплена и двигаешь назад пока не упреться в корзину.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.7.2018, 0:16
сообщение 7.7.2018, 0:38
Сообщение #66
Там крутиш гайку на рабочем,и смотриш,чтоб сцепление выключалось ближе к верху педали...чуть покрутил туда сюда гайку-и выставил как надо.А потом законтрагаил ее.
сообщение 20.11.2018, 22:52
Сообщение #67
Спасибо сказали: 2231 раз
Ну да ну да...чем выше/раньше выключение, тем скорее дохнит выжимной...
Выжим/выключение должно происходить от средины хода педали, или ниже...
А то чуть тронул педаль и выключил, а через пару месяцев или выжимной сгорел или паук лепестки отбросил...
Kos54rus
сообщение 7.7.2022, 8:56
Сообщение #68
Пользователь №: 102357
Машина:ВАЗ2106
Доброго дня уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемкой, может чего подскажите с минимальными трудозатратами? Значит появился звук при холостом сцеплении, выжимаешь звук уходит, решили поменять либо выжимной, либо подшипник первичного вала. Скинули короб, заменили оба + оказался убитым подшипник промежуточного вала, заменили и его + на вилке сломан усик был, заменили вилку. Поставили обратно коробку и вот беда, звук стал тише но не исчез, также при выжиме сцепы исчезает + перестала включаться 4 передача ((( скрежет жёсткий, недовключается и всё тут. Коробка 4 ступени. Всем спасибо за дельные советы и хорошего дня!
сообщение 7.7.2022, 10:42
Сообщение #69
На форуме не допускается дублировать пост в разных темах.. А за пять дублей можно и бан заработать.. bestoloch.gif А вот за четвёртую могу пояснить.. Которая перестала включаться.. Руки не совсем ровные ... dntknw.gif
Kos54rus
сообщение 7.7.2022, 13:22
Сообщение #70
Машина:ВАЗ2106
За дубли сообщения извиняюсь конечно, но не проясните ли ситуацию с кривыми руками все же, в чем именно вероятная ошибка? Спасибо. И надеюсь на понимание, ведь не все же люди разбираются в технике, особенно когда практически нет опыта.
сообщение 7.7.2022, 14:58
Сообщение #71
Ошибка при сборке КПП.. Что именно я издалека не отвечу.. 4 ступка как калаш. Безотказная.. Если всё правильно.. big_boss.gif
Kos54rus
сообщение 7.7.2022, 15:10
Сообщение #72
Машина:ВАЗ2106
Смысл в том что коробка то и не вскрывалась, заменили только три подшипника: выжимной, первичного и поперечного валов + вилку поменяли, на прежней был сломан усик
сообщение 7.7.2022, 15:53
Сообщение #73
Я в не понятке.. Выжимной - понятно.. А вот как без вскрытия поменять подшипник на первичном и особо на поперечном валу.. dntknw.gif
Kos54rus
сообщение 7.7.2022, 17:26
Сообщение #74
Машина:ВАЗ2106
Поперечный рассыпался после того как поддел отвёрткой, на валу только внутренняя обойма осталась и та после такой же манипуляции снялась сама(видать износ хороший был). Первичного же подогрели горелкой немного обойму, две отвёртки под стопорное подшипника, и напарник точечными ударами выколоткой по центру оси вала, немного терпения и он слетел,жеско конечно но всё же. Обратно аккуратно осадтли и все встало на места. Понимаю что не по фэншую абсолютно и совсем, но как-то так.
сообщение 8.7.2022, 0:52
Сообщение #75
сообщение 8.7.2022, 5:10
Сообщение #76
Где это поперечный вал?
МолодойКлассик
сообщение 12.4.2023, 10:47
Сообщение #77
Пользователь №: 102602
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Вишневый
Было мягкое сцепление - все скорости втыкались легко, застучал выжимной поменял комплект(сцепление, выжимной) и сцепа стала тугой, это норма?
сообщение 12.4.2023, 14:32
Сообщение #78
Смотря какую корзину поставил... Что шло в комплекте, с пауком?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:07
