11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> После капиталки, сложности с запуском двигателя...
сообщение 25.6.2021, 16:58
Сообщение #161
Спасибо сказали: 2232 раза
От и до.
Я их вообще от руки тяну...может и перетягиваю...
jaja1994
сообщение 25.6.2021, 18:17
Сообщение #162
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Звездочку распредвала одевать на цепь нужно было до того как я поставил и закрутил "постель" ?
Теперь хочу поставить звездочку распредвала цепи на место.
Для этого метку на шкиве коленвала совместить с самой длинной меткой на крышке?
а затем пытаться звездочку засунуть в цепь и также чтоб метка на звездочке была на уровне отлива на постели???
и только потом можно будет регулировать клапана?
Не получается звездочку распредвала посадить на ее место в постели
Сообщение отредактировал jaja1994 - 25.6.2021, 17:51
сообщение 25.6.2021, 19:50
Сообщение #163
Шкив КВ по длинной верно.
Сними натяжитель цепи, он мешает скорее всего, натягивает цепь. Метка звёзды РВ на против отлива. Должна встать.
сообщение 25.6.2021, 21:44
Сообщение #164
Цитата(1300SL @ 25.6.2021, 18:50) *
Должна встать.
BioHoHoL
сообщение 28.6.2022, 13:36
Сообщение #165
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
привет всем. Залез капиталить свой двигатель.
Кто может посоветовать где почитать или может кто знает нормального производителя поршней и шатунов. Двиг 2103, предположительно буду точить, на дефектовку нижнюю часть ГБЦ хочу отвезти.
сообщение 28.6.2022, 23:16
Сообщение #166
сообщение 28.6.2022, 23:22
Сообщение #167
Однажды я тоже призадумался о капиталке..Прикинул туды сюды..дебит кредит, время/деньги.и решил, что уж если чего-купить новый движок. Ненамного дороже, но зато новый, без гемора ремонта и гадания на гуще-правильно там все сделали..не накосячили с расточками всякими..сборкой..Особенно в гаражных условиях, когда на полу ваоляются детали, дует пыль со всех сторон и пр.мусор. нунах такой ремонт
сообщение 29.6.2022, 11:57
Сообщение #168
Ага.. Новый типа дешевле чем старый откапиталить ???.. bestoloch.gif Это не правда.. dntknw.gif
сообщение 29.6.2022, 12:28
Сообщение #169
BioHoHoL
сообщение 29.6.2022, 15:49
Сообщение #170
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(Господин поручик @ 29.6.2022, 12:28) *
Извините, новый имеется ввиду конечно же с какой-то иномарки?
Не в смысле же новый (не использованный) двигатель сделанный на отъебись заводом ВАЗ(LADA) dntknw.gif
Цитата(ИванычЪ @ 28.6.2022, 23:16) *
Да, его.
sorry.gif каюсь, не всё знаю как правильно называется...
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 29.6.2022, 15:50
сообщение 29.6.2022, 16:16
Сообщение #171
Новый с автоваза... Типа надёжней.. censored.gif Блок цилиндров.И это правильно.. К расточнику , где собираешься растачивать.. Там его меряют и дают рекомендацию под какой размер можно расточить. Покупаешь поршни и вместе с блоком на расточку.. Расточка под каждый конкретный поршень..Блок желательно до расточки полностью отмыть и очистить и все масляные каналы тоже и поменять втулки грибка и поросёнка.. Колено тоже нужно измерить.. При необходимости проточить.. А шатуны я бы не менял , если поршневой палец не прослаблен.. как то так.. Ну и мурзилка в помощь.. drugba.gif
BioHoHoL
сообщение 29.6.2022, 21:43
Сообщение #172
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Вот и у меня по этому поводу очень большие сомнения. Мастеров сейчас уверен МАЛО, качество оборудования оставляет желать лучшего. Раньше тоже оборудование было не из лучших, но это компенсировалось опытом, на мой взгляд. Да и к тем инструментам что были в наличии относились, как мне кажется, лучше. Так что не смогу поверить что сейчас точно надежнее. Новый двигатель на мой взгляд имеет намного больше "подводных камней". Потому что, например, меняю свою старую помпу, Я зашёл в магазин, покрутил в руках несколько штук, выбрал нужную и поставил. А в новый двигатель запихнут любую даже самую бракованную. Тоже самое со всеми остальными деталями. Сборщик забыл смазать кореной подшипник, устанавливая поршень - поцарапал цилиндр, втулку поросёнка установил "стрелками" против часовой, плохо отмыли после фрезеровки какую-то деталь...И всё, тот двигатель который "новый" развалится раньше чем, тот который Я отремонтирую пусть и не зная как называется каждая его деталь dntknw.gif
Так и собирался. Поэтому и спрашиваю, может знает кто норм место где можно купить.
Принял!
сообщение 29.6.2022, 21:52
Сообщение #173
Цитата(BioHoHoL @ 29.6.2022, 20:43) *
Принял!
Я пару раз растачивал.. На поршне фломастером 1 - 4.. Не ош ебёшься.. big_boss.gif
BioHoHoL
сообщение 29.6.2022, 21:55
Сообщение #174
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Вроде где точат могут помыть, ну это там где мне один человек посоветовал. Сервис называется "Механика", сетевой надеюсь нормально точат.
Это да, тоже буду менять. Поросёнок тоже с "канавами", не знаю что лучше: этот точить или же новый купить. Просто ещё не думал. dntknw.gif
А как это понять?
сообщение 29.6.2022, 21:57
Сообщение #175
Ты до пенсии собираешься на жигулях ездить? Ведь деньги появятся-сразу же кинешься искать более приличный автомобиль..не?
сообщение 29.6.2022, 22:31
Сообщение #176
Ну пару вариков.. Когдато были ремонтные валики.. Пришабриваешь или спец развёрткой , в старую втулку.... НО.. там их две.. я всегда ставил новую втуль и валик.. и подгонял... Геморно.. но работает.. dntknw.gif
А как это понять?
Не секрет , что палец с поршнем вставляется на горячую... и после хрен поправишь... если не попал.. Вот на холодную даже тисами палец в шатун вдавить проблемно... А если вдавливается легко.. Значитцо целка уже не целка.... такие шатуны под замену..
BioHoHoL
сообщение 29.6.2022, 22:40
Сообщение #177
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Да нет конечно. Как появятся деньги и возможность пересяду таки на машину поприличнее... Москвич, вроде 412. Дедовский, всё детство стоит в гараже с разобранной мордой, да ещё и на Украине.
А так у меня две машины, Киа Рио (новую покупал в 2017) и вот Жигулёнок для души
сообщение 2.7.2022, 0:11
Сообщение #178
Жигулёнок для души
ага... Я бы приветствовал самоличный ремонт капиталку. Вот когда есть условия для этого. И , хотя бы,знания. Про опыт не говорю уже. Но ведь у тебя и знаний толком нет! Нафига рисковать любимым автомобилем, чтобы непременно сделать капиталку?
Купи новый движок, а нерастраченную энергию потрать на что нить другое полезное для машинки. hi.gif
сообщение 2.7.2022, 1:35
Сообщение #179
Киздец... Чел тупой про капиталку даёт советы про то как капиталить.. censored.gif Это полный порожняк... Первую капиталку делал.. Без должных условий... И знаний.. И какой в попе опыт ??? первая... И всяко ну... получилося.. hi.gif
BioHoHoL
сообщение 2.7.2022, 2:00
Сообщение #180
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
ни чего не понял, но очень интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:52
