23.9.2024, 16:13
#6221
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
А таки у каком состоянии распорные планки? Их выработка тоже влияет... Я на четверке подваривал... Распорки новые. Менял год назад. Warrior так ежели сие детали не новые, особенно трубки... Трубки да.. Просто крошатся в руках. Еще заводские, видимо. Можно и полуося выдернуть посмотреть подшипники, раз такая "жара". Подшипник полуоси уже не фонтан, но пока менять не буду. Есть пока более важные вещи. |
26.9.2024, 4:55
#6222
Поменял задние РТЦ, трубки к ним, тройник, шланг задний тормозной, крепеж колодок.
Заменил тросик ручного тормоза Заменил масло в двигателе, фильтр масляный. Масло Лукойл Люкс 10W40, фильтр Hengst. Заменил масло в КПП. Залил Лукойл ТМ-4 75W90 Как итог. Появились задние тормоза, снова работает ручник. Надо еще махнуть масло в мосту. Его одновременно с КПП менял ранее. Проверил давление в шинах. В двух из них оказалось по 1 атм. Подкачал. Трубка к правому цилиндру просто ломалась в руках. Видимо еще заводская была. По крайней мере, с 2008 года я ее не менял. Пробег: 62412 |
26.9.2024, 10:16
#6223
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата Проверил давление в шинах. В двух из них оказалось по 1 атм. Подкачал. Та шо ж он то у тебя за давлением даже не следит Тут уже визуально, смотришь по форме колеса, видно давление низкое. На рабочей стоянке скольким уже давление в шинах померил Только после слов "спорим" лезут за компрессором. |
26.9.2024, 10:59
#6224
Та шо ж он то у тебя за давлением даже не следит Ну вот такая молодежь.. Ни масло поменять. ни шины подкачать. У него компрессор неисправен был. Провод оторвался. Как раз заодно и отремонтировал ему. Да там и шины видимо с жесткими бортами. Особо и не заметно. что давление низкое. Я сам не обратил внимания сначала. |
26.9.2024, 16:22
#6225
Подварил, как смог, кронштейн поперечной реактивной тяги.
Заменил масло в мосту. Залил такое: На Лукойл денег не хватило. В завершение пролил днище отработкой с пушечным салом и "Раст стопом". Хоть немного, но может будет меньше гнить днище, |
27.9.2024, 6:24
#6226
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Warrior М-да читаю и не удивляюсь....
Да, не сгниет то сразу.. |
27.9.2024, 8:20
#6227
Артем, чему удивляешься?
27.9.2024, 10:02
#6228
Warrior наоборот ничему
13.4.2025, 11:04
#6229
Еще зимой сын оторвал кронштейн поперечной реактивной тяги. Зиму машина простояла возле гаража. С наступлением теплой погоды решил заняться ремонтом. Снял пружину, амортизатор, глушитель. Полдня вырезал старые останки кронштейна, так до конца и не вырезал. Слишком глубоко. Болгарка не достает.
Кто-нибудь менял кронштейн поперечной тяги? Какие там хитрости, как удалить остатки старого? |
13.4.2025, 11:26
#6230
Warrior может посмотреть в теме Крешкастета? Вроде нюанс должен быть
6.8.2025, 5:01
#6231
Вышел вчера из дома, гляжу у "танка" двери открыты. Подхожу - точно вскрыли. Видимо пытались угнать. Сняли кожух рулевой колонки, отрезали зачем-то колодку от разгрузочного реле и питание от ЭУР. Колодку так и не нашел, видимо уперли.
Все выкинули из бардачка. Такие дела. Скрутил обрезанные провода, зарядил АКБ и отвез машину подальше. Во двор к матери. В гараж не поставить, оба гаража отрезали перекопанные траншеи. |
6.8.2025, 9:01
#6232
Warrior сочувствую. Теперь надо выкраить время восстановить.
Проходили сие действо на первой шестерке, и замок руля свернули, но не завели... ГБО-помогло, ставил переключатель в нейтральное положение. Ни бенза ни газа, и кнопка в бороде в темноте в глаза не бросается... Заявление писал? |
6.8.2025, 13:15
#6233
Неприятно .Нарки всякие или малолетки наверное
6.8.2025, 16:51
#6234
сочувствую. |
7.8.2025, 4:32
#6235
Заявление писал? Нет, все равно толку нет. В прошлом году вскрыли, утащили планшет и зеркало с видеорегистратором. Никого не нашли. А тут вообще ничего не пропало. Даже и искать не будут. Замки конечно на Жигулях от честных людей только. Неприятно .Нарки всякие или малолетки наверное И ли алкаши местные. И год назад и в это траз как раз компания сидела рядом. |
10.10.2025, 3:49
#6236
Вчера хотел сделать страховку на машину, начал оформлять, думаю дай проверю данные. Хватился, нет СР. На Приору есть, на прицеп на месте, а на Танк - нет.
Ну все думаю "Новосельцев, ваше дело труба". Или выронил где-то Или оставил в машине и когда ее вскрывали, украли документы. В машине посмотрел на всякий случай. в обоих. Нет ничего. ПТС давно потеряна, а тут еще и СР нет. Что с машиной делать. Я ее только в себя привел. Оказалось СР у сына была, хотя я и уверен был. что забрал.. В общем все закончилось благополучно, но нервы не вернуть.. |
10.10.2025, 10:52
#6237
Сделал страховку на "Танк", вышло чуть менее 5 тыс.
10.10.2025, 16:36
#6238
#6239
М-да. И мне в след месяце страховать надо.
5.2.2026, 4:29
#6240
Надо что-то с этим делать!
Зарядка низкая. Около 13 В. АКБ постоянно дохнут от недозаряда. Ремень генератора быстро выходит из строя и пробуксовывает. АКБ уже штук 5 поменял за последние 5 лет. Считай по одному в год. Сейчас это стало недешево. ЭУР убирать не предлагать! Уже привыкли к нему, без него уже тяжко. Может обводной ролик внедрить, чтоб обхват шкива генератора увеличить? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:10 |
