4.6.2022, 13:29
#321
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ИванычЪ опять же из фото в моем посте мы видим что диаметр и размер совпадают только у солекса, а не вэбера-англия-озон.
4.6.2022, 20:12
#322
Помыл, протер. После дождей...
Смазал цепь. Готов к выезду завтра до праци. |
4.6.2022, 21:14
#323
5.6.2022, 11:07
#324
ИванычЪ ага щя... А вот такого фрукту видал? От тебе три маркировки до одного диаметра... А вообще там ещё и форма "пропила" играет роль. А кооперативы этим не морочились. А китайцы в это время учились у русских... Да и в жиклер 112 не лезет 0,9мм едрить колотить..чтоб китайский мапед ехал, нужно вспомнить госты 43 года..да еще с привязкой к фунтам |
5.6.2022, 17:31
#325
Господин поручик он поехал после "метода тыка".
А тут ищем истину, к чему привязываться китайцы ставя свои циферки на жиклере |
5.6.2022, 17:52
#326
У китайцев, походу, своя мера длин и весов. Неевклидова))
5.6.2022, 18:52
#327
#328
САНЯ... Бери зуботычку и акуратно и сильно вкручивай в жик... След на зуботычке лучше мерять микрометром сразу Замер колумбиком тока для инфо..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.6.2022, 20:17 |
5.6.2022, 22:38
#329
6.6.2022, 6:08
#330
ИванычЪ это я слыхал, и не раз...вот только у меня рулетка и штангель на 0,1 (даже не 0,05)....какой такой микрометр...
6.6.2022, 9:38
#331
10.6.2022, 11:56
#332
На подножке центральной. Упорный "язычок" на ней резиновая подушка. Выдернул и срезал 2/3 высоты. Бо ножки в сложенном состоянии на 4 пальца от земли. Маршрут иногда через лежачего, чиркают падлы. А если в двое,,,в поворот закладываешь, а нога упирается, чертит по асфальту. Теперь угол другой стал, лапки чуток выше уровня ободов поднялись... Если с пассажиром черкать не будет, так и оставлю. А нет выкину к едрене фене...
12.6.2022, 11:37
#333
Сегодня +30 в тени. Масло +100 показало. Перед спуском +96,7. С бугра сбросил обороты полтора километра спустился "тормозя" двигателем... Глядь +100... Фигня.
16.6.2022, 12:49
#334
Тему подзапустил....
Была контрольная проверка зазоров клапанов. Многие в интернете скидывают движок, что бы провести данную операцию...увы, не все знают как снимать крышку клапанов. А так же произвел полевые изыскания по подтверждению Правильности методов выставления уровня в поплавковой камере. Все подтвердилось, методы имеют место в применении. Мопедка бегает, и радует. |
16.6.2022, 14:44
#335
Крышка с поворотом не ново.. На пятиступке тока так и можно заднюю крышку снимать..
16.6.2022, 15:50
#336
16.6.2022, 16:59
#337
Господин поручик да, раньше зеленоватая струя была с пистолета при заправке 92го, при заправке, а 95й -синеватый оттенок... Хотя в бутылке пластиковом стоит жёлтого цвета...
А что в таком малом объеме должен быть виден цвет? |
17.6.2022, 18:40
#338
20.6.2022, 13:17
#339
Заменил передний брызговик. Там резина не очень. Масло попало и его разъедать начало. Использовал брызговик что на прицепы шли на автосборочном заводе. Резина советская. Уж 30лет ей лежала в запасах
Ну и проверил АУОЗ на коммутаторе, его наличие. Есть, опережение работает. |
20.6.2022, 15:16
#340
Стропаскоб крутячий..
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:41 |
