61 страниц V  « < 59 60 61
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Route_66
сообщение 15.4.2022, 23:43
Сообщение #1201
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Так вы про клапана или про кольца? Если про клапана, то чем тут раскоксовка поможет? dntknw.gif
И зазоры точно в порядке, клапана нигде не поджаты?
сообщение 16.4.2022, 5:24
Сообщение #1202
Спасибо сказали: 2184 раза
Ну человек думает так нагар с клапанов снять...и типа кольца у него за лягли. Проехать покрутить движок не хочет.
Хотя подозреваю будет как у меня на "линкоре" месяц и за меня колец.
сообщение 16.4.2022, 9:13
Сообщение #1203
Цитата(ИванычЪ @ 15.4.2022, 8:27) *
Проворачивание клапанов могло повлиять на компрессию.. Ибо При гражданской езде клапана не прокручиваются.. И идеальное прилегание только в одном положении .
хм...я думал нужно периодически давать жару..чтоб они проворачивались. Тем более проворот начинается в рабочем диапазоне до 5500.
Route_66
сообщение 16.4.2022, 10:29
Сообщение #1204
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Надо. Это во многих отношениях полезно. И кольца расшевелить, и нагар выжечь. Главное при этом не перекрутить, не загонять выше 6000. А то пробой вкладышей, со всеми вытекающими, весмьма вероятен.
Вообще, я не исключаю и загиба клапанов - по собственному печальному опыту. Несколько лет назад мне меняли маслосъемные колпачки. Делал опытный, трезвый и весьма добросовестный мастер. И руки у него стоят должным образом. Вообще, я его знаю вот уже много лет, и только с лучшей стороны - и до этой истории, и после. Так вот, несмотря на все меры предосторожности, после сборки механизма полностью пропала компрессия во 2-м цилиндре. Вскрытие показало загиб впускного клапана. Как, когда - мастер сам в диком акуе. В общем, клапан пришлось менять. С тех пор вот уже 5 лет, как полет нормальный.
сообщение 16.4.2022, 10:36
Сообщение #1205
Я про это и не спорю , а вот те кто не крутит пих , скорее и не знают , что ихние клапана не проворачиваются.. При этом приработка чётка в одном положении.. dntknw.gif . И раскоксовка до задници.. boredom.gif
сообщение 16.4.2022, 11:06
Сообщение #1206
Короче рекомендации даны.
Осталось дело за пациентом.
То ли в аптеку пойдет, то ли ляжет на операционный стол, под вскрытие.
Faust3000
сообщение 19.4.2022, 10:03
Сообщение #1207
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
В общем, поездил, покрутил движок. Ситуация не изменилась, на холостых троит, на оборотах работает приемлемо, но при езде внатяг в гору чувствуется уменьшение мощности. Видимо, все-таки снятие ГБЦ неизбежно.
сообщение 19.4.2022, 10:56
Сообщение #1208
Faust3000 а метки ГРМ точно все, зажигание...
Компрессия с маслом поднялась? Значит кольца . Был бы клапан, не поднялась.
сообщение 19.4.2022, 11:01
Сообщение #1209
Ну и не смертельно.. Возможно компрессия была масляная.. Посмотришь зазоры в кольцах .. Износ в цилиндрах.. Скорей всего смена колец.. я себе менял - на яме.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 19.4.2022, 14:18
Сообщение #1210
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
С зажиганием все отлично, метки тоже в порядке, доводил разрезной шестерней.
Какой вообще должен быть зазор на кольцах чтобы приговорить их к замене?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 19.4.2022, 14:19
сообщение 19.4.2022, 14:43
Сообщение #1211
Faust3000 та ты вскрой для начала, может и цилиндрам хана. Сначала надо открыть...
Вон в подписи руководства по эксплуатации. Там есть все.
Хотя вот.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...opustimykh.html
Максимум 0,45мм
сообщение 19.4.2022, 15:04
Сообщение #1212
сообщение 19.4.2022, 16:36
Сообщение #1213
Та у меня 1,5мм было. И ехало, но масла конечно брало...литр на сотку.
сообщение 19.4.2022, 20:49
Сообщение #1214
Убицца можно всекда..... Главно понять за шо...
Faust3000
сообщение 27.4.2022, 21:50
Сообщение #1215
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Короче, после пробега в 60км по трассе, компрессия во 2м цилиндре пришла к 11ти, в первом к 7ми. Троение осталось, при снятии вв провода с первого цилиндра реагирует слабо. Снял-таки голову, все клапана с виду целые, пролил первый цилиндр, медленно, но верно бензин ушел. Отдал ГБЦ на капиталку с заменой седел и клапанов. Теперь вопрос в выборе прокладки. По следам на блоке от старой прокладки, стояла по ширине на 79мм, но диаметр цилиндра почти 76. Вот какую теперь ставить, на 76 или 79мм?
Поршни, кстати, стоят мертво, люфта нет. Клапана все в масляном нагаре со стороны впускных/выпускных каналов, только один был чист.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 27.4.2022, 21:52
сообщение 27.4.2022, 22:17
Сообщение #1216
Ну поменяй вкладыши на колене и кольца на поршнях.. и Читай ленивая капиталка прошла.. Я так делал.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 6.5.2022, 17:49
Сообщение #1217
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Откапиталили ГБЦ, все окей. Собрал, протянул нужным моментом (болты каленые на 19, менять не стал, длина у всех 125мм), машина постояла ночь, попробовыал протянуть еще раз на всякий случай, все затянуто хорошо. И через четыре дня с левой стороны из под прокладки начал мелкими каплями собираться антифриз, причем не из под плоскостей, а из самой структуры прокладки. Покупал заводскую, паронит с герметиком, не асбест. Дотянул ещё раз, несколько болтов с левой стороны поддались. Завел, снова мелкие капли на тех же местах. Я так понял, вариант тут один, менять прокладку? Или пока можно ездить и так?
сообщение 6.5.2022, 19:51
Сообщение #1218
У меня тоже мокро по кругу, но не каплями ...второй или третий год езжу...
сообщение 7.5.2022, 2:26
Сообщение #1219
Route_66
сообщение 9.5.2022, 0:49
Сообщение #1220
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Было такое, когда за неимением другой поставили прокладку старого образца, без герметика. Вылечилось установкой новой прокладки, с герметиком. Если точно сочится именно из структуры, то вполне возможен брак - как вариант. В общем-то, ничем таким особо не чревато. Только не упусти момент, когда доливать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:14
