30.6.2021, 17:25
#1181
99% тока на 1й камере ездит.. Если не крутить специально...
30.6.2021, 19:56
#1182
jaja1994 то что клапана газ/бенз щёлкают это одно. А ты сними трубку с карбюратора при работе на газу. Может и вправду клапан бензиновый травит...
14.4.2022, 23:38
#1183
Всем привет. Заменил маслосъемные колпачки потому как стало уходить масло и на глушителе появился нагар. Но после замены в первом и втором цилиндре компрессия упала до 5ти и 7ми Бар, в 3м и 4м осталась по 11. При рассухаривании не подставлял ничего под клапана, только выставлял ВМТ нужных цилиндров и при давлении на тарелку клапан упирался в поршень и можно было достать сухари. Загнуться клапана вряд ли могли от такого усилия. Вот вопрос, что могло привести к потере компресси после этой процедуры. Люфта в направляющих нет. Но помню, провернул некоторые клапана за торец. Могло ли проворачивание нарушить прилегание клапана к седлу или мог клапан неровно сесть при засухаривании? Хотя после засухаривания слегка ударял по тарелку через торцевую головку.
15.4.2022, 6:39
#1184
Faust3000 падение компрессии могло произойти из-за отсутствия масла.
Возьми про грей, и произведи замер компрессии, а потом в те целиндры где низкая ...залей масло в цилиндры -покрути стартером,, и снова замерь. |
15.4.2022, 9:27
#1185
Проворачивание клапанов могло повлиять на компрессию.. Ибо При гражданской езде клапана не прокручиваются.. И идеальное прилегание только в одном положении .. Ну и про масло.. Саня тоже версию живую задвинул..
15.4.2022, 9:50
#1186
ИванычЪ я думал что клапана у него крутиться...нускока там 4500 надо дать шоб начали крутиться и выше кажись...
15.4.2022, 10:40
#1187
15.4.2022, 11:05
#1188
Ну значит ему покрутить надо поездить...и тогда уже смотреть.
Не хай займаеться. |
15.4.2022, 11:27
#1189
15.4.2022, 14:08
#1190
Залил в первый цилиндр 20мл масла, компрессия поднялась до 8ми. Во второй залил 40, положил стрелку компрессометра. После прокрутки без свечи масло немного выплюнуло, компрессия стала 8. В итоге, после добавления масла имеем по 8 в первом и втором цилиндрах.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 15.4.2022, 14:09 |
15.4.2022, 14:29
#1191
Приработается.
15.4.2022, 14:31
#1192
Может есть смысл провести раскоксовку керосином?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 15.4.2022, 14:31 |
15.4.2022, 15:04
#1193
Керосин не поможет. Возможно,только спецжидкостью для раскоксовки,да и те не очень эффективны.
15.4.2022, 16:43
#1194
Лавр для раскоксовки -хорошая жидкость.
Попробовал бы покрутить движок, да с маслом потом проверить компрессию. Да и замена сальников не могла закоксовать кольца то... |
15.4.2022, 19:12
#1195
Имеешь ввиду поездить с такими показателями компрессии?
Подозреваю что поджирать масло начало тысяч десять назад, но внешних признаков не было, только полторы тысячи назад появился кокс на глушителе и масложор на щупе стал заметен. Кастрюля в идеале. Поэтому и решил менять колпачки, к тому же вокруг свечей снаружи ГБЦ появились масляные пятна, электроды закиданы не были. К работе двигателя претензий не было, заводилась с полоборота, ездила прекрасно, потряхивало на холостом, но не критично. А вот сразу после замены маслосъемных компрессия в двух цилинрах тупо упала до явного троения и по звуку из глушителя и по тряске двигателя. На съем ВВ провода первый цилиндр не реагирует, второй кое-как. Отсюда и подозрение на неправильное прилегание клапанов. Кстати, масляная компрессия не стопроцентно говорит о кольцах, масло могло попасть и на торцы клапана дав нужное прилегание, поэтому и хочу попробовать разные варианты, до снятия ГБЦ. |
15.4.2022, 20:24
#1196
15.4.2022, 20:56
#1197
Я так понял, из ЛАВРа для таких движков лучше подойдет раскоксовка ML202?
15.4.2022, 21:21
#1198
15.4.2022, 21:30
#1199
Так она и не работает. Или ты предлагаешь ездить на двух цилиндрах и ждать пока компрессия нормализуется7
15.4.2022, 22:49
#1200
Faust3000 да ML. Размягчает хорошо. Только масло потом под выброс
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:33 |
