30.3.2008, 23:18
#1101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Дайте мануал или ссылку какую откуда скачать....
MIDIAN.by Клапана 30.3.2008, 23:18
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 5.6.2016, 21:32) Ludvig... 5.6.2016, 21:35
Ludvig Цитата(ИванычЪ @ 5.6.2016, 23:20) Не умни... 5.6.2016, 22:29
Lyzhenkov дак при +20 и +28 зазор тоже на ничтожные доли изм... 5.6.2016, 23:21
ИванычЪ Цитата(Ludvig @ 5.6.2016, 22:29) Поржал. ... 6.6.2016, 8:57
Lyzhenkov рейка намного удобнее щупов, ибо постоянный визуал... 6.6.2016, 14:07
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 6.6.2016, 14:07) рейка... 6.6.2016, 14:16
jak_solovey Не понял немного. Имеется ввиду на горячую 0,2? Но... 6.6.2016, 17:07
Solex По логике правильно, а на самом деле наоборот =) ... 6.6.2016, 17:23
jak_solovey Хмм. Если зазор растет, то, получается, от стука к... 6.6.2016, 18:38
YaJAROFF Именно на горячую 0,2 (темп. ~ 80гр). При работе к... 6.6.2016, 20:27
Solex Цитата(YaJAROFF @ 6.6.2016, 20:27) При ра... 6.6.2016, 21:26
ИванычЪ Цитата(Solex @ 6.6.2016, 21:26) Тоже так ... 6.6.2016, 22:00
Solex Цитата(ИванычЪ @ 6.6.2016, 22:00) ... Это... 6.6.2016, 22:11
ИванычЪ Цитата(Solex @ 6.6.2016, 22:11) Так и ест... 6.6.2016, 22:52
Solex Цитата(ИванычЪ @ 6.6.2016, 22:52) На клап... 6.6.2016, 23:55
Lyzhenkov О,скопировал себе скан книжки от планки регулирово... 7.6.2016, 1:29
jak_solovey Хм....
Ну вот взять волгу с 402-м мотором. Нижнева... 7.6.2016, 3:37
Warrior С клапанами все просто. При работе двигателя клапа... 7.6.2016, 3:59
vxw Подскажите пожалуйста может ли машина не заводитьс... 17.6.2016, 19:34
YaJAROFF ЦитатаДобрый вечер.
Нужна ваша помощь и советы.
Бы... 17.6.2016, 21:22
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 17.6.2016, 21:22) У теб... 17.6.2016, 22:26
vxw А как понять потянула поршня?Ну по сути если судит... 18.6.2016, 9:57
YaJAROFF Рабочий поршень:
Начало "конца" задир... 18.6.2016, 18:05
vxw Вопрос решился. оказалось что прибита была катушка... 25.6.2016, 10:29
Shepard91 Доброго времени суток! Машина ВАЗ 2106, движок... 2.8.2016, 17:24
ExL Судя по описанию мотор идеал (ну почти) а ты помое... 2.8.2016, 18:58
Shepard91 Так выработке то не откуда пока взяться)) Мотор кр... 2.8.2016, 19:13
ИванычЪ Цитата(Shepard91 @ 2.8.2016, 19:13) Так в... 2.8.2016, 21:09
YaJAROFF Shepard91, у тебя зазор плавает из-за не параллель... 2.8.2016, 21:33
Shepard91 Цитата(YaJAROFF @ 3.8.2016, 0:33) Shepard... 3.8.2016, 7:10
buzulook Доброго дня!
Подскажите, регулирую клапана ре... 3.7.2017, 10:34
YaJAROFF Щупом зазор выставляется за 15 минут... 3.7.2017, 15:39
buzulook А по рейке подскажите как делать?
Вот пишут что на... 3.7.2017, 15:52
МЫХЪ Там на рокере площадочка есть, точка примерно 5мм ... 3.7.2017, 19:43
Lyzhenkov Цитата(buzulook @ 3.7.2017, 10:34) Какой-... 3.7.2017, 23:01
buzulook Цитата(МЫХЪ @ 3.7.2017, 18:43) Там на рок... 4.7.2017, 8:40
МЫХЪ Цитата(buzulook @ 4.7.2017, 8:40) А в инс... 4.7.2017, 18:27
buzulook Фуф! Вроде насобачился рейкой. Реально минут з... 10.8.2017, 10:34
МЫХЪ А может просто регулировочные болты не держат???? ... 10.8.2017, 17:52
Tack Тоже есть на хозяйстве такая приспособа с индикато... 10.8.2017, 20:42
ExL Клапана ворочаются не от скорости а от оборотов, и... 11.8.2017, 0:55
Lyzhenkov у меня один регулировочный постоянно зазор терял,п... 11.8.2017, 2:31
buzulook Цитата(МЫХЪ @ 10.8.2017, 16:52) А может п... 11.8.2017, 8:45
Kostya1023 Ребята, на холодную, двигатель работает мягко, без... 19.12.2019, 20:12
Route_66 Вскрытие покажет, я думаю. У меня скилл ясновидени... 19.12.2019, 22:52
1300SL Route_66 ну у мну все го лишь 80,5лвл., но попробу... 20.12.2019, 9:37
jaja1994 у нас сейчас +34, я отрегулировал 6 клапан, затяну... 26.6.2021, 14:19
1300SL А цепь по меткам стоит? Клапан поршень не упирает?... 26.6.2021, 22:35
jaja1994 Рокера на своих местах, состояние норм(потертостей... 27.6.2021, 17:57
Господин поручик Цитатасейчас в поддоне масло с керосином. Может из... 27.6.2021, 22:26
Route_66 Компрессия в цилиндрах есть? Если в процессе ремон... 27.6.2021, 22:52
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 27.6.2021, 21:52) Компр... 28.6.2021, 9:25
jaja1994 Сегодня выставил метку на коленвале на самую корот... 28.6.2021, 11:15
1300SL Уровень масла не поднялся, состояние свечей? Кто т... 28.6.2021, 11:41
jaja1994 Цитата(1300SL @ 28.6.2021, 11:41) Уровень... 28.6.2021, 12:24
1300SL Или смесь богатая, тем более ты ее на подсосе жари... 28.6.2021, 12:29
OPTIMUS PRIME Заливает бензином
Зажигание КСЗ? 28.6.2021, 14:05
jaja1994 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.6.2021, 14:05) ... 28.6.2021, 15:52
OPTIMUS PRIME jaja1994 Так БСЗ уже хорошо.Снимай крышку карбюрат... 28.6.2021, 16:21
1300SL OPTIMUS PRIME да на видео у него подсос закрыт... 28.6.2021, 16:56
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 28.6.2021, 17:56) OPTIMUS... 28.6.2021, 17:00
1300SL БЗС или КСЗ покуй, льет-значит льет. 28.6.2021, 17:39
jaja1994 OPTIMUS PRIME и 1300SL когда гбц была снята, я на... 28.6.2021, 17:49
Route_66 Написали же: открути крышку карба и посмотри (и за... 28.6.2021, 17:57
jaja1994 Цитата(Route_66 @ 28.6.2021, 17:57) Напис... 28.6.2021, 18:29
1300SL Трамблёр лево право крутил? 28.6.2021, 18:48
jaja1994 Цитата(1300SL @ 28.6.2021, 18:48) Трамблё... 28.6.2021, 18:50
Route_66 Слегка отпускаешь гайку крепления трамблера. Так, ... 28.6.2021, 19:00
jaja1994 эта тяга одеваться до того, как закрутил верхнюю к... 28.6.2021, 19:07
1300SL jaja1994 ага, попадаешь и накидывает верхнюю часть... 28.6.2021, 19:13
Route_66 Наверное, со снятой (неприкрученной) крышкой цепля... 28.6.2021, 19:14
OPTIMUS PRIME Тяга одевается при снятой крышке 28.6.2021, 19:28
ИванычЪ Не все могут эту тягу на собраном снять - поставит... 28.6.2021, 21:46
OPTIMUS PRIME Цитата(ИванычЪ @ 28.6.2021, 22:46) Брехня... 28.6.2021, 22:42
Route_66 Меняешь местами причину и следствие. На непотребно... 29.6.2021, 0:53
jaja1994 Выехал сегодня на машине, тяга упала сильно. А хол... 29.6.2021, 17:27
1300SL Карбюратор.... 29.6.2021, 17:44
OPTIMUS PRIME jaja1994 Забудь про клапана, если не стреляет как ... 29.6.2021, 19:46
jaja1994 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.6.2021, 19:46) ... 30.6.2021, 15:12
OPTIMUS PRIME jaja1994 оно едет на первой камере до 120 км ... 30.6.2021, 15:45
ИванычЪ 99% тока на 1й камере ездит.. Если не крутить спе... 30.6.2021, 17:25
1300SL jaja1994 то что клапана газ/бенз щёлкают это одно.... 30.6.2021, 19:56
Faust3000 Всем привет. Заменил маслосъемные колпачки потому ... 14.4.2022, 23:38
1300SL Faust3000 падение компрессии могло произойти из-за... 15.4.2022, 6:39
ИванычЪ Проворачивание клапанов могло повлиять на компресс... 15.4.2022, 9:27
1300SL ИванычЪ я думал что клапана у него крутиться...нус... 15.4.2022, 9:50
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 15.4.2022, 8:50) ИванычЪ ... 15.4.2022, 10:40
1300SL Ну значит ему покрутить надо поездить...и тогда уж... 15.4.2022, 11:05
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 15.4.2022, 10:05) Ну знач... 15.4.2022, 11:27
Faust3000 Залил в первый цилиндр 20мл масла, компрессия подн... 15.4.2022, 14:08
ИванычЪ Приработается. 15.4.2022, 14:29
Faust3000 Может есть смысл провести раскоксовку керосином? 15.4.2022, 14:31
Ролакс Керосин не поможет. Возможно,только спецжидкостью ... 15.4.2022, 15:04
1300SL Лавр для раскоксовки -хорошая жидкость.
Попробовал... 15.4.2022, 16:43
Faust3000 Имеешь ввиду поездить с такими показателями компре... 15.4.2022, 19:12
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 15.4.2022, 18:12) и хо... 15.4.2022, 20:24
Faust3000 Я так понял, из ЛАВРа для таких движков лучше подо... 15.4.2022, 20:56
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 15.4.2022, 19:56) Я та... 15.4.2022, 21:21
Faust3000 Так она и не работает. Или ты предлагаешь ездить н... 15.4.2022, 21:30
1300SL Faust3000 да ML. Размягчает хорошо. Только масло п... 15.4.2022, 22:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 20:23 |
